B6 DIVISION
3 minuty temu, kamil-vag napisał:
8Z0820535
Jest tylko jeden rodzaj takiego czujnika? Czy nawet jeśli mam minimalnie inny nr to i tak wszystko będzie hulać?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Nie wiem, dlatego pytam bo jak znam życie jest kilka zbliżonych nr i chce się tylko upewnić czy jakikolwiek bym nie kupił to będzie działał czy koniecznie musi być taki sam nr  jak mam teraz  to wtedy sprawdzę nr swojego aktualnego czujnika :wink:
Akurat sprawdzić ten czujnik to dużo roboty nie ma :P Podnieść maskę i już go widać...
Po tylu latach wkońcu udało ci sie dorobić dekli, chyba dawno nic nie padło w 2,5 [emoji16]
2 razy kupiłem ori - ukradli
Teraz chińskie - zobaczymy ,czy długo będą
Nie licząc pierwszych co były z kołami ;)
Okok tak zrobię, chciałem pójść na łatwiznę ;) Gdzieś przy chłodnicy go szukać?
Myślałem, że już coś poszło. Zawsze miałem wrażenie, że bez sprzęgła nie da rady tak zrobić.
Kolego zrzucić możesz bez problemu a nawet możesz wrzucić bieg bez sprzęgła pod warunkiem że masz odpowiednie obroty silnika do danego biegu no i oczywiście odpowiednią szybkość
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Arturoo zarzuć linkiem :P wpisywałeś coś o jakimś logo we wiadomości do nich?
Jak najbardziej jestem tego świadom. Tylko, że wrzucić bieg przez sprzęgła to trzeba użyć siły, a przy zrzucaniu z biegu na luz, lewarek prowadzi się lekko jakbym miał wciśnięte sprzęgło
I tak ma być
3 minuty temu, secio84 napisał:
I tak ma być
Jakoś nigdy wcześniej tego nie zauważyłem. Dzieki za uspokojenie :)
19 godzin temu, bjoern napisał:
Arturoo zarzuć linkiem [emoji14] wpisywałeś coś o jakimś logo we wiadomości do nich?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6812017218
Nic nie pisałem do nich ... bo ten ich dialekt jest mi obcy [emoji23]
Edytowane przez Arturoo
Błąd
link do niczego nie odnosi :P z allegro brałeś? :o ja już z ali zamówiłem za 23,5$ :P
link do niczego nie odnosi [emoji14] z allegro brałeś? [emoji33] ja już z ali zamówiłem za 23,5$ [emoji14]
Edytowałem ;)
Sorki ale z fona przez tapka robiłem ... coś musiałem poknocić ... sprawdź ...
Taa z Allegro zamawiane graty.
Panowie potrzebuje ktoś modul pod grzana kiere ? Bo mam na sprzedanie
działaj tam z moimi klamotami, bo za tydzień wracam :P
w tygodniu majster ogarne :)
10 godzin temu, Arturoo napisał:
Edytowałem ;)
teraz działa ;) no widzisz, ja znalazłem taniej ale będę z miesiąc czekał :decayed: nie wiedziałem, że u nas też się podjebki znajdą :P
ktoś ma dystanse 20mm na sprzedaż?
Edytowane przez bjoern
Ja z 2 ;)
