Opublikowano 30 Listopada 20178 l 3 minuty temu, kamil-vag napisał: 8Z0820535 Jest tylko jeden rodzaj takiego czujnika? Czy nawet jeśli mam minimalnie inny nr to i tak wszystko będzie hulać?
Opublikowano 30 Listopada 20178 l Nie wiem, dlatego pytam bo jak znam życie jest kilka zbliżonych nr i chce się tylko upewnić czy jakikolwiek bym nie kupił to będzie działał czy koniecznie musi być taki sam nr jak mam teraz to wtedy sprawdzę nr swojego aktualnego czujnika
Opublikowano 30 Listopada 20178 l Akurat sprawdzić ten czujnik to dużo roboty nie ma Podnieść maskę i już go widać...
Opublikowano 30 Listopada 20178 l Po tylu latach wkońcu udało ci sie dorobić dekli, chyba dawno nic nie padło w 2,5 [emoji16] 2 razy kupiłem ori - ukradli Teraz chińskie - zobaczymy ,czy długo będą Nie licząc pierwszych co były z kołami
Opublikowano 30 Listopada 20178 l 16 minut temu, kamil-vag napisał: Akurat sprawdzić ten czujnik to dużo roboty nie ma Podnieść maskę i już go widać... Okok tak zrobię, chciałem pójść na łatwiznę Gdzieś przy chłodnicy go szukać?
Opublikowano 30 Listopada 20178 l Myślałem, że już coś poszło. Zawsze miałem wrażenie, że bez sprzęgła nie da rady tak zrobić.Kolego zrzucić możesz bez problemu a nawet możesz wrzucić bieg bez sprzęgła pod warunkiem że masz odpowiednie obroty silnika do danego biegu no i oczywiście odpowiednią szybkość Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 30 Listopada 20178 l Arturoo zarzuć linkiem wpisywałeś coś o jakimś logo we wiadomości do nich?
Opublikowano 30 Listopada 20178 l 30 minut temu, secio84 napisał: Kolego zrzucić możesz bez problemu a nawet możesz wrzucić bieg bez sprzęgła pod warunkiem że masz odpowiednie obroty silnika do danego biegu no i oczywiście odpowiednią szybkość Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Jak najbardziej jestem tego świadom. Tylko, że wrzucić bieg przez sprzęgła to trzeba użyć siły, a przy zrzucaniu z biegu na luz, lewarek prowadzi się lekko jakbym miał wciśnięte sprzęgło
Opublikowano 30 Listopada 20178 l Jak najbardziej jestem tego świadom. Tylko, że wrzucić bieg przez sprzęgła to trzeba użyć siły, a przy zrzucaniu z biegu na luz, lewarek prowadzi się lekko jakbym miał wciśnięte sprzęgło I tak ma być Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 30 Listopada 20178 l 3 minuty temu, secio84 napisał: I tak ma być Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Jakoś nigdy wcześniej tego nie zauważyłem. Dzieki za uspokojenie
Opublikowano 30 Listopada 20178 l 19 godzin temu, bjoern napisał: Arturoo zarzuć linkiem [emoji14] wpisywałeś coś o jakimś logo we wiadomości do nich? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6812017218 Nic nie pisałem do nich ... bo ten ich dialekt jest mi obcy [emoji23] Edytowane 1 Grudnia 20178 l przez Arturoo Błąd
Opublikowano 30 Listopada 20178 l link do niczego nie odnosi z allegro brałeś? ja już z ali zamówiłem za 23,5$
Opublikowano 1 Grudnia 20178 l link do niczego nie odnosi [emoji14] z allegro brałeś? [emoji33] ja już z ali zamówiłem za 23,5$ [emoji14] Edytowałem Sorki ale z fona przez tapka robiłem ... coś musiałem poknocić ... sprawdź ...Taa z Allegro zamawiane graty.
Opublikowano 1 Grudnia 20178 l Panowie potrzebuje ktoś modul pod grzana kiere ? Bo mam na sprzedanie działaj tam z moimi klamotami, bo za tydzień wracam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 1 Grudnia 20178 l 10 godzin temu, Arturoo napisał: Edytowałem Sorki ale z fona przez tapka robiłem ... coś musiałem poknocić ... sprawdź ... Taa z Allegro zamawiane graty. teraz działa no widzisz, ja znalazłem taniej ale będę z miesiąc czekał nie wiedziałem, że u nas też się podjebki znajdą ktoś ma dystanse 20mm na sprzedaż? Edytowane 1 Grudnia 20178 l przez bjoern
