B6 DIVISION
10 godzin temu, Fr0styyy. napisał:
Wystarczy zakodować po prostu cabrio i bass jest głębszy ;)
powiedz mi gdzie to zrobic, pierwszy raz o tym slysze i chce to zrobic :D w kodowaniu radia czy gdzies indziej?
Edytowane przez Noix
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
w kodowaniu radia
Panowie, jaki rabat mają warsztaty w IC na opony?
Zna się ktoś na silniczkach od bixa? Napięcie na przednim 1.7, na tylnym 2.0, czyli okej. Błędów nie ma żadnych, basic settings przechodzi bez problemu, 001 i 002 po ustawieniu świateł, a światła testu nie robią (góra/dół) i nie podnoszą się ani nie obniżają...
Siemka.
Które z silniczków szyb, to max opcja? E, F, G, czy bez literki?
1 x silniczek szyby obsługujące el. skł. Lusterka strona lewa (kierowcy)nr 8E1 959 801 E, F, G lub bez literki – ceny 50zł – 200zł
1 x silniczek szyby obsługujące el.skł. Lusterka strona prawa (pasażer)nr 8E1 959 802 E, F, G lub bez literki – ceny 50zł – 200zł
Panowie, macie jakąś poleconą firmę - wulkanizację co sprzedaje opony używane [rzez internet?
Pany, ktoś by to potrafił na cad'a wrzucić ? tak, żeby dało się na wycinarce/wypalarce potem wyrzeźbić :P ? ? ?
Bez tych konturów wokół otworów itd, same zielone pole.
Edytowane przez kamil-vag
To ma być adapter pod soczewkę?
Z CAD'em nie pomogę niestety. :(
Kamil jutro odpale kompa to spróbuje to ogarnąć w cadzie.
Tak mini h1 8.0 pod zwykłe soczewki.
Dzięki Mati. Skala jest taka, że wielkość rzeczywista jest wtedy gdy ten kwadracik jest calowy, czyli 2,5 x 2,5 cm... W wolnej chwili przemierzę i podam kontrolne wymiary tego adaptera ;)
A to spoko, bo coś mi się skojarzyło, że pisałeś wcześniej o soczewkach Hella3. A w takim przypadku jest spora rzeźba i żaden adapter w zwykłej lampie się nie sprawdzi.
Właśnie grzeję piekarnik ;) , to znaczy kończę drugą lampę i szczerze powiem,  że jednak jeśli już rezać lampy to na bazie ori biksa. W uja czasu trzeba poświęcić robiąc to po raz pierwszy.
Będziesz robił bihalogen?
Pozdr
A już sam nie wiem co będę robił haha... ale mając adapter, wsadzoną soczewkę można popróbować różności :P a to zwykłą żarówkę na bihalogen, a to leda czy ostatecznie hidy...
28 minut temu, MaTeo85 napisał:
Moim zdaniem powinieneś miec adapter taki jak na filmie ale może się mylę???
No tak Mati, ale skąd taki wziąć ? Wydrukowałem, obrysowałem ori odbłyśnik, potem ten z mini i wyszło mi próbnie takie coś:
Jutro na spokojnie to przerysuje i pomierzę...
Ale wychodzi mi podobnie co na tym wydruku, tylko w odpowiedniej skali, bo za nic nie mogłem tego wydrukować tak jak mam na monitorze... na monitorze przykładam i mi otwory się pokrywają a po drukowaniu rozjeżdżają... straciłem kilka kartek na próżno...
Noo i to mi się podoba. Wzór do poszukiwania autka przez Niemca na Ebayu :D kogo to b6ka? ?
Była Grzes283
Temat aktualnego właściciela autka
Czy da się sterowac w pełni kierownica w A4 B6 (kiera z B8) radiem Concert 2+ (2DIN)?
