Langista 459 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Guma dosyć ciasno siedziała to widać jej wymiary i tak są chyba w zapasie.. a obejmy są takie same w S4 jak w zwykłym? Jeszcze jedno pytanie odnośnie tulei w łapie dyferencjału, tulei do tego nie ma żadnych, jedynie poliuretany.. ktoś ma, wypowie się jak wpływają na komfort? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 (edytowane) 20mm ma takie same gumy i obejmy jak zwykły, guma siedzi bezpośrednio na metalu. 22mm ma inne gumy, a obejmy to już nie pamiętam dobrze, ale chyba też. Gumy są w zapasie, bo ciasno ma być, bez luzu. Edytowane 31 Sierpnia 2022 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Skoro S4 tulejek nie ma przy tej samej gumie i obejmach to równie dobrze i kawałek dętki mogę podłożyć jako dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Teoretycznie tak, o ile będziesz w stanie z tym żyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Będę spał jak niemowlę, bo nie uśmiecha mi się szukać drugiego stabilizatora z powodu tulejek, które dostanę tylko z całym stabilizatorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 2 minuty temu, Langista napisał: Będę spał jak niemowlę, bo nie uśmiecha mi się szukać drugiego stabilizatora z powodu tulejek, które dostanę tylko z całym stabilizatorem Podjedź do sklepu z częściami jak szukałem do siebie mieli 16mm i 18mm w zamienniku,tylko nie powiem ci jak ze spasowaniem,bo trafił się ładny drążek i wymieniłem cały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Ja przeciąłem strzykawkę 10cm wzdłuż , i siedzi ciasno. Panowie z innej beczki , łozyska koła jakie polecacie ? Coś mi się z tyłu odzywa ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 FAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 13 godzin temu, dekiel 13 napisał: Ja przeciąłem strzykawkę 10cm wzdłuż , i siedzi ciasno. Panowie z innej beczki , łozyska koła jakie polecacie ? Coś mi się z tyłu odzywa ... FAG, ewentualnie SNR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 Dzięki panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 9 godzin temu, DivaynEays napisał: FAG, ewentualnie SNR A nie SKF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 51 minut temu, Langista napisał: A nie SKF? Kupiłem fag ,a w środku było skf,kilka łożysk już tak trafiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Kurde.. szukam i szukam.. kojarzy ktoś czy istnieje w ogóle poduszka przedniej łapy dyferencjału? Jedyne co znalazłem to zamiennik z poliuretanu a średnio chciałbym go zastosować, dużo się naczytałem, że te twarde są zbyt twarde i równie dobrze można pod sztywno zamontować, a te miększe rozlatują się po 3-4 latach.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I Matt I 4 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 czy poda ktoś linka lub zna numery tych zaślepek od rączki drzwi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Nie ma zaślepki do tego otworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I Matt I 4 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 16 godzin temu, Muskel1 napisał: Nie ma zaślepki do tego otworu. Okej, dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 W dniu 3.09.2022 o 14:18, Langista napisał: Kurde.. szukam i szukam.. kojarzy ktoś czy istnieje w ogóle poduszka przedniej łapy dyferencjału? Jedyne co znalazłem to zamiennik z poliuretanu a średnio chciałbym go zastosować, dużo się naczytałem, że te twarde są zbyt twarde i równie dobrze można pod sztywno zamontować, a te miększe rozlatują się po 3-4 latach.. Ponawiam pytanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 6 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 Powitać ekipę. Mam pytanko - w AVF-ie mam skrzynie 6-biegową HCK, z racji tego że robie duże trasy chciałem wrzucić cos dłuższego. Czy jest jeszcze jakaś inna skrzynia dłuższa niż HCK z B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 2.5 tdi 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 W dniu 6.09.2022 o 11:33, chopin napisał: Powitać ekipę. Mam pytanko - w AVF-ie mam skrzynie 6-biegową HCK, z racji tego że robie duże trasy chciałem wrzucić cos dłuższego. Czy jest jeszcze jakaś inna skrzynia dłuższa niż HCK z B7? Szukaj jws. Jest szybsza od hck o jakieś 3 km/h W innym wypadku 2,5 tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
