B6 DIVISION
W dniu 12.07.2023 o 06:54, LukeCabrio napisał(a):
@morelo Wygląda jak ręczny z Audi A3
image;s=2048x1360
nie do końca, zagadka nadal do rozwiązania
Edytowane przez marcin_o23
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Pany, pacjent 1.8T BEX wymieniony wczoraj rozrząd na nowy typ z rolką napinającą, zestaw uwaga... z ASO 06B198119C ! Wielkie było moje zdziwienie zaraz po odpaleniu... jak rolka zaczęła "rzęzić" w przedziale 2900 - 3900 obr/min na jałowym :facepalm:  Wszystko zrobione zgodnie z instrukcją, momenty dokręcenia itp. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Poniżej wrzucam filmik.
https://files.fm/u/njwfpenhu#/view/4dd47t7mb
A to nie łańcuch z tyłu?
Witam,
Czy do instalacji abs zamiast kabla 0,35 mm mogę zastosować bez problemu 0,5 mm?
Edytowane przez Robert_1980
Możesz, chociaż będzie potem trudniej je zarobić we wtyczce.
Dzięki bardzo.
Siema.
Czy ktoś może wie dlaczego mogę mieć tak, że po zmianie licznika na kolor, ilość km do przejechania na zbiorniku nie spada tylko rośnie do 2000km i tak zostaje?
Np po odłączeniu aku pokazuje mniej więcej dystans proporcjonalnie do ilości paliwa w zbiorniku, ale tak jak pisałem  zamiast zmniejszać się mają km to rosną.
Edytowane przez Adam87
Wsadziłeś na 100% licznik od B7?
Zakodowany poprawnie? Adaptacje także?
To jest moja b6. Licznik RB4. Kodowania i adaptacja zrobione. Zmieniał mi to gość jakieś 2 lata temu.
6 minut temu, Adam87 napisał(a):
To jest moja b6
Mogłeś napisać, bo w profilu masz B7 i tym się sugerowałem:wink:
W sumie tak, ale napisałem to w dziale b6, więc myślałem, że oczywiste:lol1: sorka mój błąd..
B6 Avf?
Jeszcze na dodatek dla zmyłki kierownica od B7 na fotce. Jedyne co mogłoby zasugerować, że to B6, to kontrolka zapalonych świateł, która w B7 fabrycznie nie świeci na zegarach
:decayed:
A wracając do problemu, to nic poza kodowaniami i adaptacjami nie przychodzi mi na pierwszy rzut oka do głowy.
Sprawdzałeś czy się zgadzają?
:decayed:
To fakt:decayed:
Sam osobiście nie. Ładuje laptopa i idę sprawdzić.
I zauważ, że nie mam tam takiej małej 1 lub 2. Jakaś uboższa wersja? Fis nie jest full?
1 i 2 pokazuje się gdy w adaptacji aktywowane są dwie płaszczyzny komputera pokładoweg (przynajmniej w B7), i tak 1 to pierwsza, a 2 to druga  druga płaszczyzna.
I mam już 1 i 2. W 17->10 i kanał 19 miałem 0 a ustawiłem 31001. Tylko nadal niewiem gdzie znaleźć coś od tego paliwa.
poczytaj w dziale elektrycznym, gdzieś już ktoś o tym pisał i to wiele razy, że jest to wina niesprawnych zegarów tzn. zegary do wymiany. Może przy kodowaniu Imo coś się posypało? Piszesz że licznik masz już od dwóch lat, wcześniej działał dobrze???
Nie, cały czas jest tak. Też przeczytałem, że jest niby do wymiany. Jeśli tak, to go zostawiam. Wszystkie inne parametry działają normalnie, więc bez tego przeżyję:wink:
z ciekawości chciałem to ogarnąć, ale jak nie da rady to nie:lol1:
Dużo km zrobione po wymianie licznika? Może z czasem się "ułoży "
Spróbuj odłączyć aku na kilka minut. ;) Widziałem rozwiązanie w postaci tankowania do pełna, ale pewnie już tankowałeś przez te 2 lata.
Ostatnio przeglądający 1
