Ze względów bezpieczeństwa, wyłączamy logowanie za pomocą loginu z forum. Prosimy logować się za pomocą adresu e-mail.
B6 DIVISION
To kup lampke, ja takową  mam też u siebie. Nie dawno, kupiłem cały komplet przycisków i wizytownik w wersji Usa i podłącze, chyba ten przycisk😉
Edytowane przez A4b6quattro
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
5 godzin temu, golgi12 napisał(a):
Wiem , ale nie chcę się pozbywać szufladki...
Chyba że kupię lampkę podsufitową z kontrolką airbag :)
Dzięki ,spróbuję z rezystorem tym póki jeszcze nie mam lampki 😀
Jak coś to mam lampkę i włącznik
Piszesz o tej w podsufitce?
W dniu 19.03.2024 o 14:31, Piotrek81 napisał(a):
Panowie czy podkładki pod talerzyki z b6 pasuja pod talerzyki z b5.I czy wogole sie je wymienia?
Tak.
Czy jarzmo pod tarczę 288 (przód) występuje w innym zamienniku niż to od ATE? Według numeru OEM znajduje mi właśnie ATE.
Edytowane przez george
potrzebujesz takie jarzmo ?
Tak. Jak rozumiem masz takowe? ;)
jo, mam
Wiela? 1 czy 2 sztuki?
Czy masz numer nowych zamienników? To nie temat dla mnie, więc potrzebuję numery nowych.
Leży tego u mnie na złomie po swapach, zadzwon w poniedziałek
To redukcja chyba, zawór jest dopiero przy maglu. Dlaczego nie zamówisz tylko podkładek?
Wymieniał ktoś tylną szybę grzaną? Jak jest z dostępnością nowych oryginalnych? Czy może nowy zamiennik?
Mam u siebie pilkingtona, jest naprawdę spoko. Szyba klapy niestety sporo droższa niż ta na przód.
Mi wymieniali ze 3 lata temu z ubezpieczenia, dwa razy zamiennik i dwa razy reklamacja bo niedopasowana, za trzecim razem ori (produkcji Carlex) do niej nie mam zastrzeżeń.
Uszczelka ori szyby się poddała i w jedynym miejscu przepuszcza wode. Szyba jest cała, ale szyby są ubezpieczone i zamiast wklejać na nowo starą zastanawiam się nad nową.
Kojarzysz ile ta ori kosztowała? Wycene mam dostać jutro.
Nie pamiętam, było to z naprawy gwarancyjnej i nie maiłem z tego pełnego rozliczenia, ale z tego co rozmawiałem w serwisie, który to robił ubezpieczyciel zapłacił za nią "grosze" tzn 400- 450 pln. Ori szyba w klapie jest wklejana, uszczelka która tam jest nie zatrzymuje wody i była ciężko dostępna, jak jest obecnie nie wiem. Szyby też mam ubezpieczone i z tego co wiem wybiłem jedną z najtańszych szyb w samochodzie, przednią mam podgrzewana, boczne podwójne z tymi jest problem i ceny zaporowe.
  • Lubię to 1
Ori szyba w klapę też ma cenę z kosmosu, 2400 a wersja przyciemniana 3600. Uszczelki są częścią szyby i nie są dostępne osobno. W czasach kiedy ja zmieniałem to szyba kosztowała w okolicach 1600, a za pilkingtona jak dobrze kojarzę wyszło około 600-700zl z montażem.
  • Lubię to 1
Podobno 4 lata temu jak mi strzeliła szyba z tyłu, fabrycznie przyciemniana, to w Europie ani jednej sztuki nie było, stąd założyli mi zwykłą
  • Lubię to 1
Jutro się dowiem co są wstanie zaoferować. Przednia zmienialem już 3 razy, co roku po zimie jest  nowa :P
