B6 DIVISION
Nosb
Nie ma kto wkładów grzanych i fotochrom z B7 na handel:wink:
mówisz i masz
Audi mirror glass pair A3 A4 A6 S4 S6 B6 B7 C6 8P auto dim dip | eBay
:polew:
ja u nich kupiłem za 60F + KW
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Skad odczytac kolor alkanatary/skory na fotelu?
Może pod tapicerką jest naklejka... Pokaż fotkę materiału to spróbuję rozkminić co to...
---------- Post dopisany at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany at 23:21 ----------
Józek, bez szału... Jak pomyślę, że swój trafiłem za 300zł :wink:
Nie mam jak rozkrecic fotela aktualnie. Ale wyciagne kanape i poszukam oraz strzele foto.
Ciekawe czy ogarniety tapicer da rade wymienic to:wink:
droga jest.
Endriu dostał link od Wujka Marcina i za 200 wyrwał ja swoją za 350 z wysyłką czyli cena 449 jest duża
:banan::banan: Nosfer chyba jeszcze tańszą wyrwał bo około 150zł ale typ nie wiedział co sprzedaje bo w aukcji było że tylna:facepalm:
jest duża bo ma ori mocowanie:wink: ale pytajcie Wladiego bo dokładka była już u niego:wink:
Nawet mi nie przypominaj bo mnie chuy strzela zapłaciłem kolesiowi 500 zł i miał przysłać dokładkę z mocowaniem a przysłał bez i powiedział że mocowanie się przy pakowaniu połamało:facepalm: odesłałem mu ją dobrze że kasę oddał:wink:
Możesz zakreślić o jakie mocowania chodzi aby w przyszłości nie wtopić? :wink:
Sam chciałbym wiedzieć bo to co pokazane na fotkach to tak jakby ucięta dolna część nakładki zderzaka - i zastanawia mnie w czym to ma pomóc przy montażu...
---------- Post dopisany at 09:09 ---------- Poprzedni post napisany at 09:02 ----------
Tutaj foto spojlera S line:
...a tutaj nakładka (i już wiadomo co jest co :wink:):
Czyli, jeżeli chcemy dołożyć dokładkę sline do zwykłej góry trzeba szukać dokładki razem z tym czarnym mocowaniem które jest przykręcone? przynitowane? do szarego zderzaka wyżej? To są dwa elementy?
Czyli razem to wygląda tak jak na aukcji:
http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/69/50/16/2869501685
Z boku i tak trzeba będzie wyciąć:wink:
Jeśli chcesz przełożyć bez problemu potrzebujesz całej nakładki - to mocowanie, które widać na załączonym przez Ciebie zdjęciu nie jest osobnym elementem konstrukcji nakładki zderzaka tylko wyciętą częścią... Generalnie tak jak napisał Wandej - montując spojler S line do seryjnej nakładki tak czy siak trzeba będzie ciąć.
B6 A4: Ultrasport Lower Front Bumper with Stock Upper
b6
B6 audi ? przód ? tył ?silnik?napęd?
chodzi o bistein b6 na tył do a4 b6 1.8t ośka
ok ale model B4 B6 B8 ?rodzaj amora ?
jeśli dorwiesz to mocowanie to założysz dokładke jak w ori , oczywiście ciut ciąć trzeba ale z tym gównem ciężko nawet rozpoznać że była rzeżba:wink:
:hi:
Panowie potrzebuje pomocy, sprawa wygląda następująco, mam u siebie silnik AVF i skrzynie 6b która się właśnie posypała i chciałbym się dowiedzieć czy skrzynia HCF od 2.0 TDI podejdzie do AVF? Potrzebna jest łapa i wybierak od skrzyni HCF? Wysprzęglik jest taki sam czy już jest inne mocowanie przewodu z płynem?:whistling:
b6
przecież pisze ci wyżej że chce bilstein b6.w aucie nam zawieche 1ba ale założyłem eibachy -30mm
---------- Post dopisany at 14:22 ---------- Poprzedni post napisany at 14:15 ----------
chłopaki ja jak kupowałem dokładke to kupiłem sama dokładke bez tego czegoś...i wszystko dało rady bez kłopotów założyc
Jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za prace silniczków regulujących wysokość lamp?
