B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Ja akurat na co dzień się tym zajmuje no vcds to pewnie nie potrzebnie nowszy:)
i polecam stronkę
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu.html
na ross techu nie zawsze wszystko jest
Panowie to moze znajdzie sie rozwiazanie na moj problem opisywany wczesniej, ze po dokladaniu tempomatu mryga abs/esp bremse? Tempomat dziala. A w kanale 081 jak wpisze 00111 i daje save to wyskakuje to Bus Not OK - czy to bedzie od jakiegos zlego kodowania czy raczej wina kabla/programu? VCDSem lite robilem i kabel od Viakena.
Kolego a robiles kalibracje czujnika skretu kierownicy ale takie kiedy trzeba autem sie przejechac z predkoscia 20km/h ?
Tu masz jak to wykonac wedluk Ross-Tech:
There are certain test conditions that must be met before doing this procedure:
· Start the vehicle.
· Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
· Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
· If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight
· Ensure that the steering wheel is not moved again.
· Keep the engine running and do not switch off the ignition.
Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Ja kiedys kumplowi montowalem tempomat w B6 i pozniej z tym problemem trzy dni dochodzilismy do tego co jest tego powodem i dopiero znalazlem na Ross-Tech co i jak i po dokonaniu kalibracji owego czujnika choinka na FISie zgasla
Panowie często padają rozruszniki w tdi-kach? Wsiadłem dzisiaj rano do auta, przekrecam kluczyk i nic się nie dzieje. Słychać tylko "cyk" a rozrusznik nawet nie zagada. Aku ok bo wszystko w aucie działa jak należy.
miałem to w tamtym tyg. okazało się ze jednak aku byl za słaby chwile podladowalem i odpalił normalnie.
U mnie raczej nie może to być możliwe bo aku niedawno wymieniłem. Nawet kontrolki nie przygasają przy odpalaniu.
To pewnie po szczotkach lub po elektrowlaczniku.
Przed naprawa sprawdź zebatki na przekładni planetarnej bo może brakować ząbków a wtedy lepiej nowy rozrusznik kupić.
Z zamienników polecam HP o ile jeszcze można go dostać.Tani i nie do zabicia.
Edytowane przez POWER-KRIS
Dzięki wyciągnę go dzisiaj ale najpierw muszę audi jakoś wyciągnąć z parkingu podziemnego. Diesla 1.9 tdi avf można odpalić na pych?
Panowie pilny temat. Podrzućcie proszę numer czujnika pedału sprzęgła. Pacjent to AVF rocznik 2004.
Z góry dzięki :hi:
Wysłane z telefonu przy pomocy Tapatalka
Sęk ju wery macz. Niech Ci Bozia wynagrodzi :hi:
Pany kto tutaj dealował wiązkami kompletnymi?
kłaniam się nisko po same pi - kolana :hi: co poCZeba?
