B6 DIVISION
Nosb
ja victorinoxa mam od 6 lat. Dwa razy się nieszczęśliwie zgubił i tyle samo razy znalazł. Bez tego scyzorka to jak bez ręki , nigdzie się nie ruszam jak nie mam go w kieszeni. Polecam victorinoxy , rewelacja. Ogólnie to model musisz dopasować do siebie w zależności czego Ci potrzeba. Ja mam taki:
https://www.google.pl/search?q=1.3713.94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZgP-RkIzKAhXKFSwKHf-WBQAQ_AUIBygB&biw=1920&bih=947#imgdii=aTC9tvpkliW5xM%3A%3BaTC9tvpkliW5xM%3A%3BnWyjfXhUFtRRkM%3A&imgrc=aTC9tvpkliW5xM%3A
:grin: jemu od kluczyk chodzi nie o taki scyzoryk :grin: :grin: :grin:
przeca wiemy :P :P
ps. A tak na poważnie kolega do seata kupował taki wynalazek ale w chinach. Jakością nie powala , słabo spasowane połówki i ten plastik jakiś taki dziwny ale działa i jest ok.
Edytowane przez slimok
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Patryk masz na myśli wrzucenie samego FMIC, czy też cooler razem z dolotem z kwasówki w polerce od turbo aż po kolektor ssący?
Tzn na gotowe. nie musi być w polerce żeby się świeciło hehe. Ma po prostu być wszystko jak należy i żeby spełniało swoje zadanie a nie na pokaz.
To jak mialo by byc taniej, a nie wygladac to poprostu sam fmic i podprowadzenie kawalka rurek do najblizszych mozliwych polaczen i juz sporo $ odchodzi. ;)
Nie rób druciarstwa, polerka musi być :decayed: Zależy jakie wymiary coolera wybierzesz (czy 180 czy 230 mm) oraz jaka średnica kwasówki na zrobienie dolotu... Ok 1500 styknie... Ale to też zależy gdzie będziesz robił...
Edytowane przez Blachu
Zależy jeszcze czy kwasiak czy Alu ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Siema, jak tam fury wam z rana poodpalaly? Ja musiałem kręcić z 7 sekund [emoji14] -16 na liczniku było :)
Edytowane przez lukas231
Ja od 30 stego nie odpalałem :) dziś jest ten dzień kiedy to nastąpi i mam obawy ;)
Odkąd mam AVF to pali zawsze od strzała , niezależnie od temperatury. W najwieksze mrozy pali tak samo jak latem. Jedynie co robie to czekam aż przekaźnik świec żarowych charakterystycznie "pyknie" i wtedy kręce rozrusznikiem
Odpalił przed chwilą od strzała ale łańcuszek terkotał z 7 sekund i z alternatora dziwne dźwięki szły jakby łożyska :/. Oprócz tego mokro było na turbo, mam nadzieję że to się lód roztopił :)
No dokładnie scyzoryk kluczyk chce :D tylko nie wiem co kupić żeby nie żałować..
Z tego, co się orientuje to nie każdy zabangla z B6.....musiał byś ogarnąć sobie, który przypasi - po końcówce numeru, ja mam z końcówką Q i śmiga. :wink:
Panowie, ma ktoś na sprzedaż ramię wycieraczki, wraz z wycieraczką z Q5? Moja ori jest już styrana i chciałbym zamienić od razu całość. Ewentualnie może ktoś z Was ma numer, żeby kupić komplet w ASO? :hi:
Dzięki, czyli za nówkę z ASO 200 zł trzeba liczyć.....do przeżycia, tym bardziej, że na allegro 150 zł za używkę wołają :wink:
Przy adaptacji banana pamiętajcie, że trzeba też mieć komfort z rocznika, który to obsłuży :wink: machajke z q5 kupiłem za 6 dyszek z wysyłem ori używke - poczekaj pare dni, poszukaj i złapiesz :wink:
Panowie mam dwa pytania jedno dosyć ważne bo nie wiem czy może mieć jakiś wpływ na działanie silnika.
1. Urwała mi się ta rurka w której siedzi bagnet poziomu oleju. Idzie ten element dostać w ASO? Może ktoś podrzucić jakiś numer?
2. Czy w sedanie w zderzaku sline ta listwa ozdobna chromowana wychodziła też w kolorze czarnym? Jeśli tak to może ma ktoś jakiś nr?
Pozdro
Pozdro
ad1
038 103 663 w ASO 25,51zł
turzol, wielkie dzięki. To wchodzi na jakiś zatrzask? Bo u mnie z tego co widziałem było zaciśnięte trytką ale może dlatego, że było złamane.
U Ciebie w temacie też widziałem tą listwę ozdobną w czerni ale Ty masz avant-a więc chyba nie będzie taka sama?
Edytowane przez RicS3
