B6 DIVISION
Nosb
Wiecie co, zauważyłem, że jak mam wyłączone światła to jest ok. Co prawda teraz już nie słychać nic...minęło po trasie.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Światła włączone = większy pobór
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Udało mi się dzisiaj dostać na lepszą diagnozę i wynikła gruba sprawa. Poduchy silnika L+ P, poducha skrzyni i można pokusić się o odbój z przodu ( choć niby rzadko kiedy go się wymienia)
Idąc na tył auta, do roboty wszystko, każda tuleja, poduchy wózka, dalej łączniki łączniczów, itd, itd...
Teraz pytanie do Was....czy ma ktoś jakiś schemat elementów tylnego zawieszenia, łącznie z poduszkami wózka?
Muszę zrobić kosztorys i zobaczyć co dalej....
Nie ma być tanio, ma być dobrze, dlatego chciałbym jakis spis części. O ile się orientuje, to wahacze mogą zostać, trzeba by wymienić tuleje, 3 sztuki są w dolnym, 2 sztuki w górnym....to na pewno, a coś jeszcze?
Siema. Czy jeżeli lusterka zewnętrzne są el. składane, są też z opcją fotochrom ?
Edytowane przez Someonik
jeżeli są 10 pinowe to są
Edytowane przez ucho.77
Panowie pytanie mam
Felgi 19" 9.5J ET35 do naszych B6 podejdą? Opony myśle 225/40
Nie bedzie za szeroko z przodu ?
Miło by było zobaczyć zdjęcie na takim setupie ;)
jak dobrze pamiętam :eusathink:
Panowie pytanie mam
tu poszukaj http://www.audizine.com/forum/showthread.php/298084-B6-A4-Wheel-Thread
Panowie pytanie mam
[emoji106]
no właśnie nie wiem ile mają. czyli jest opcja że są bez
Miałem koni , wylały mi sie amory z przodu i zakupiłem prawie nowe przednie amory FK High Sport
Tył został koni
to może ci też pomóc
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8&offset=35&width2=225&aspect2=35&diameter2=19&wheelwidth2=9.5&offset2=35#content
u mnie na ori be przy 8j et35 jest 15mm do zewnętrznej krawędzi błotnika, ostatnio trochę się bawiłem i obniżyłem go jeszcze o 40mm i wtedy już jest koło 20mm
panowie orientujecie się gdzie można zakupić dobrego tipa za dobrą cenę? ;)http://allegro.pl/show_item.php?item=5754523633myślałem o tym ale nie odpisują na maila, a cena też dosyć spora za to + jest myślę, że za mocno zwężony, żeby był sens zakładać hmm?
Ja mam teraz u siebie 18" 8,5j et29 i bez żadnych dystansów są w sam raz
Tylko tak sie zastanawiam czy 9.5j z przodu nie bedzie za dużo , chodzi mi o prowadzenie ?
No właśnie przeglądam audizine i bardzo mało kto ma z przodu 9.5j
Co do kalkulatora to minimalna różnica będzie ;)
Bardziej do tyłu tak ale na zewnątrz minimalnie ;)
Napisz do H4mm3ra cz Akjama oni mają szerokie fele założone :wink:
W sumie to Tomekhxc też coś kombinować z szerokimienia felgami
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/296056-a4-b7-asb-quattro-s-linegwint1995j/page-10
Ale z profilem 40 przy 19' to nie kombinuj, 35 dawaj, bo na tym 40 to kartofel bedzie jak nie wiem !
