B6 DIVISION
Nosb
Audi a4 b6 1.9 tdi avf . Poduszkę skrzyni brać z ASo czy lemfordera ? Coś jeszcze razem z tym wypadało by wymienić?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Bierz lema, od Wandeja, z ASO tylko poduchy silnika L+P
Witam Panowie ! wkładam rnse + zmieniarke z końcówka D ..Oryginalny kabel 12 pin do zmieniarki zakupilem....
I teraz moje pytanie :
Czy aby podłaczyc zmieniarke bd potrzebował takze taki rozdzielacz???
https://car-tronic.pl/rozdzielacz-mini-iso-do-wtzielonej-i-zoltej-audivw-p176
po zmianie zwykłego radia na rnse doczytałem ze wystepują problemy z sygnałem radiowym ......czy nalezy włozyc jakis wzmacniacz antenowy? co polecacie?
i czy przy przekładce 1din->rnse nalezy dołozyc taki adapter???
https://car-tronic.pl/adapter-antenowy-diversity-audi-rns-e-fakraa3a4a6-p199
http://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-przejsciowka-i6009166348.html
Pierwszy adapter nie potrzebny
Drogi teraz nie
Trzeci tak,do niego podpisz przez adapter jedną antenę a drugą wpisz bezpośrednio do wtyczki w wolne miejsce
czyli rozdzielacza nie potrzebuje a jedynie ten z tego linka tak? http://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-przejsciowka-i6009166348.html
i dlaczego drogi ,,teraz nie"???
a jakis wzmacniacz antenowy stosowac???
Edytowane przez dydek1
Panowie, oddałem felgi do renowacji, myślałem, że kolor felg do srebrnego auta bedzie pasowal tylko srebrny ale koleś od renowacji zamieszał mi w głowie z innym kolorem. Moje felgi to 18" "łopaty" RS6 a poniżej zdjęcia dwóch felg srebrne i czarne z brokatem.
Srebrne:
Czarne z brokatem:
Co myślicie?
Srebrne:
Czarne z brokatem:
Co myślicie?
pokaż te czarne z brokatem z innej perspektywy. w takim malowaniu może ciekawie wyglądać do srebrnego auta.
Łuki28.08 niestety miał tylko te fotki...podobno na żywo i w słońcu miażdży suty.
Ja jakbym miał malować swoje łopaty też do srebrnego auta to wybrałbym właśnie takie coś ;)
Drogi teraz nie
Ta przejściówkę musisz kupić żeby anteny podłączyć
Co do rozdzielacza to może i to prostsze rozwiązanie bo tak trzeba piny przekładać z kostki do kostki
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Miałem Ori concerta 2 z peknietym wzmacniaczem z końcówka D . Radio czasem trzeszczalo po zmianie na rns a potem wzmacniacz z końcówka AA łapie inne stacje, lepiej odbiera ale czasem też zatrzeszczy
Czyli adapter z 3 linku i lepeij rozdzielacz kupic tak?
Mam 01 r i nie wiem jaki mam wzmak...
Ale polecasz by wrzucic AA wzmak?
Adapter tak a rozdzielacz to jak uważasz. Taniej wychodzi piny przepiac
Jak dobrze radio odbiera to ja bym tego nie ruszał
Pany nie ma ktoś na handel kratki środkowej zdesia S4 ?- chodzi mi o czarną.
:hi:
Pany pytanie. Wymieniałem ostatnio mechanizm wycieraczek bo się zatarł. Wszystko było ok do dziś. Wycieraczki zatrzymały się na środku szyby, po chwili puściło ale nie jest ok. Mianowice jak daję na pierwszą prędkość czyli jeden ruch wycieraczki to zatrzymują się na środku szyby, gdy daję większe prędkości bez zatrzymywania się wycieraczek wtedy chodzą ok.
Czy mam przestawić na śrubie ustawienie wycieraczek czy coś z silniczkiem się dzieje ?
Pewnie się nakrętka poluzowała przy silniczku :) ja tak miałem :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Panowie.
Nie chce ktoś z was tarcz i klocków 320mm
Wszystko ATE NEW
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
:hi:
co masz obecnie w aucie?
Jeśli concerta to musisz kupić przejcie takie
http://allegro.pl/adapter-plug-play-do-montazu-rns-e-audi-01-06-i6285614523.html
I to
Co do podpięcia zmieniarki nie baw się adaptery czy przekładnie pinów,weź nóż do tapet i odetnij cześć z kostki z instalacji (ta co jest zmieniarka) i w adapter wpisz
Ja tak mialem 3lata,za radiem nie ma za wiele miejsca żeby tyle adapterów zmieścić
I to
dzieki Ci Grzechu!! a co powiesz o zmianie wzmaka??
Ja niczego nie zmieniałem,radio normalnie chodzi
ok rozumiem
