B6 DIVISION
Nosb
Panowie zna ktoś jakiś patent jak mam odkrecic sruby zabezpieczające ori z audi a4 b7? Sruby sa okragle z zewnątrz a w srodku każdy komplet ma inny wzorek i nie mam takiej nasadki ;/
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Podjedz do wulkanizatora jakiegos wiekszego lub spawanko...
"duzo jasniejszy" - tzn chodzi Ci o barwe/kolor swiatla, czy ze mocniej swieca w porownaniu do tamtych? Macie te 5500K ? Braliscie z jakiegos sprawdzonego zrodla ? [emoji6]  w jakich soczewkach macie je zalozone? B8 ? Moglibyscie pstryknac fotke, jak wyglada linia odciecia na scianie?
b4ea3c7dc6a72dc0f182f80e360366b0.jpg05c1a9f03381b159e31007da4180d2b1.jpgcc23d953a9d819b7d06eb8e7853b794c.jpg
OSRAM D2S COOL BLUE INTENSE d2s,soczewka b8 lift
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dnia 18.01.2017 o 14:43, Sedrak Dan napisał:
Ja teraz latam na Motulu 5W30 uważasz , że warto na LM się przesiąść ?
Ja obecnie zalałem benzynkę LM SHT 5W40, full synth (baza olejowa: PAO), ale w ciągu ostatnich kilku tys.km zdążyłem go "rozcieńczyć" litrową buteleczką Motula X-cess 5W40, który wg. producenta jest niby 100% syntetykiem, choć gdzieś wyczytałem, że nie jest to do końca prawda... generalnie u mnie lepiej się spisuje jakikolwiek 5W40 od 5W30 (Motul X-clean+), więc moim zdaniem warto przejść na olej zgodny z normą VW502.00 :)
Poczytaj:
Mini poradnik olejowy
Wyszczególniono tam które oleje to prawdziwe syntetyki a które są farbowanymi lisami :)
BTW, coś czuję, że następnym olejem jaki kupię będzie Specol 5W40 Gold... baza: 100% PAO, a flaszka 4l kosztuje ~60zł :D
Edytowane przez BeyerBrown
12 minut temu, MARCIN607 napisał:
Siema Pany
Pytanko da rajechać po zmianie kiedy na b7 bez kodowania?
Do!
Taka różnica
naciepane z kalkulatora S7
Soczewki b8 lift
D2s pasuje też do soczewek b8 lift wtyczka jest ta sama czy poprostu trzeba coś przerobić??
32 minuty temu, secio84 napisał:
Taka różnica
Soczewki b8 lift
Kto sprzedaje blaszki pod zaciski 320mm??
Nawet bez napisów czy malowania,  sam bym ogarnał...
Ktos cos????
34 minuty temu, secio84 napisał:
Taka różnica
Soczewki b8 lift
Soczewka pasuje bez przerabiania,  zmieniłem  przetwornice na d2s i przerobiłem dekielki
37 minut temu, secio84 napisał:
Taka różnica
Soczewki b8 lift
Secio - no i jak z barwą tych zarnikow, bardzo niebieskawe, czy raczej taki mocno zimny bialy ? Skad brales, jakies sprawdzone zrodlo, no i ile za szt? Zadowolony? :naughty:
Muzin - z czego masz przetworki ?
Edytowane przez KoJ@K
Koito z Renault
Koito z Renault
Światło jest mega białe dziś jeszcze wyczyścilem soczewki i lampy efekt zadowalający. Na niebiesko świece w momencie odpalenia lamp. Później jest mega biało. Ja płaciłem 260 zł a zamawiałem z hurtowni do siebie na sklep.
260 za komplet?
Za sztukę
To d2s wyszły trochę taniej, w październiku płaciłem coś ok 380 za komplet
No d2s patrzyłem są tańsze ale mi to nie urządza bo przetwornice musiał bym zmienić bo raczej to nie pasuje
Nie konieznie, bo do tych ori bixowych przetwornic można zapodać zapłonniki i wtedy są na D2S, tylko dochodzi koszt zapłonników i w porównaniu z tańszymi żarnikami D2S wychodzi nam praktycznie to samo, więc skórka za wyprawkę. :wink: No chyba, że ktoś jest akurat przed zakupem przetwornic lub w trakcie kompletowania zestawu, to wtedy sobie może kupić przetwo pod D2S.
Muzin - masz je schowane wewnątrz lamp? Bo chyba Koito nie są hermetyczne !? :eusathink:
A jak mam d4s to mogę przejść na d2s bez zmiany przetwornic?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
