B6 DIVISION
Nosb
Panowie mam kilka pytan . Czy spryskiwacze ze zderzaka sline pasuja do S4 to samo pytanie odnosnie halogenow ?
I druga sprawa . Przekladal ktos pokretlo chrom do swojego wlacznika
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Panowie jest juz ta duza akcyza na sprowadzone auta? Bo chce przerobic dla siebie anglika b6 i zastanawiam sie ile beda mnie kosztowaly oplaty przed rejestracja?
Halogeny z S4 są na 100% inne. Co do spryskiwaczy nie mam pojęcia.
Spryski są te same.
Żadnych zmian nie ma jak na razie
21 godzin temu, C4NC3R napisał:
Panel MANU i NAWI na tunel jest taki sam, różnica w przyciskach. Tak czy inaczej musisz mieć zapalniczkę i tunel pod ten panel
No gdzie.. tunel kazdy pasuje pod panel menu/navi
Witam
Panowie postanowiłem u siebie w aucie uruchomić spryskiwacze reflektorów mam już wszystko prócz pompki i teraz pytanie do Was, przeglądając różne aukcje zauważyłem że część sprzedawców na all sprzedaje używane pompki z kawałkiem węża np:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-sprysk-audi-a4-b6-8tw006849-03-i6537506545.html
Ja w aucie mam taki wąż:
http://allegro.pl/audi-a4-b6-waz-przewod-spryskiwaczy-lamp-xenon-i6698901557.html
I teraz pytanie  czy mając taki wąż połączę go bez problemu z króćcem pompy czy jednak potrzebuję takiego kawałka czarnego wężyka jak na pierwszym zdjęciu?
Halogeny da się dorezać, żeby pasowały, S4 ma inne zaślepki sprysków jak coś ;)
4 godziny temu, MichałA4 napisał:
Witam
Sam wąż będzie za krótki,potrzebny jeszcze właśnie taki kawałek jak przy pompce,można coś dorezać ,ale potrzebna będzie końcówka żeby połączyć z wężem, pompkę najlepiej kupić nową kosztuje grosze,ale możesz kupić tą z aukcji jak dobra to pochodzi(tylko trochę droga),a będziesz miał z głowy krótki wężyk
Edytowane przez greg2505
Panowie, takie pytanie, może ktoś śmiga na takim zestawie. Czy fela 8,5J 18" et30 będzie mocno wystawała z przodu? Uprzedzam, że gleby nie mam, jest 64cm do rantu. Po mojemu będzie wystawała sporo, pewnie około 1cm, ale chciałbym się upewnic ;)
Poszedłem, zmierzyłem, powinno byc równiutko z nadkolem/błotnikiem z przodu.
Edytowane przez staniek
już wiem
Panowie, takie pytanie, może ktoś śmiga na takim zestawie. Czy fela 8,5J 18" et30 będzie mocno wystawała z przodu? Uprzedzam, że gleby nie mam, jest 64cm do rantu. Po mojemu będzie wystawała sporo, pewnie około 1cm, ale chciałbym się upewnic [emoji6]
W b7 przy takich parametrach mialem na równo. Teraz w b6 mam 8cali et35 i dystans 17 mm żeby było na równo ;)
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Dzięki Kolego za potwierdzenie :) proszę napisz jeszcze na jakim obniżeniu jeździłeś w B7-ce, i na jakim śmigasz teraz w B6-tce (wyczuwam sporą glebę)? Nic nie przycierało?
6 godzin temu, mnaso napisał:
Wow mam takie po 33zł:decayed:Staniek powinno być ok. Paradoksalnie jeśli miałbyś glebę temat byłby jasny bo by weszło w nadkole smiało. Ja mam 8,5J ET43 i jest sporo schowane koło i z przodu i z tyłu. Miałem kiedyś łopaty RS6 ET35 9J i przy mocnej glebie koło wchodziło w nadkole. Tutaj wyjdzie podobnie
Dzięki Kolego za potwierdzenie [emoji4] proszę napisz jeszcze na jakim obniżeniu jeździłeś w B7-ce, i na jakim śmigasz teraz w B6-tce (wyczuwam sporą glebę)? Nic nie przycierało?
B7 na Eibach Pro Kit a w b6 ori S line zawieszenie
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Dzięki Kolego :)
Wandej, właśnie dlatego napisałem, że konkretnej gleby brak, koło ciągle blisko pionu :decayed:
Ja mam Eibach Pro Kit, koło 18 8.5 ET29 i jest równo nic nie przyciera, szybciej już przytrę osłoną gdy gdzieś za szybko wjadę :facepalm:
Zawartość dodana 4 minutes later
Ps. Na zawieszeniu 1BV też nic nie tarło
skoro jesteśmy przy przycieraniu, to może mi powiecie tutaj
warto w takiego pancernika inwestować?
http://allegro.pl/oslona-silnika-aluminiowa-alu-audi-a4-b6-b7-01-08-i6674206792.html
