B6 DIVISION
Nosb
6 godzin temu, Roboform550 napisał:
Sie pochwale...
Brembo zr18 6 tłoków + OZ Ultraleggera + Continental PC 6
Moim zdaniem dobor pod względem technicznym to szach i mat! Zazdroszczę:)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Mega dobrze to wygląda a co Masz z tylu
naciepane z kalkulatora S7
A ja poproszę o fotkę z całego autka z profilu ;) Sztos setup :)
Może jeszcze jakaś tarcza nacinana mogłaby być do tego..
Tyl 300mm...kod lakieru LZ5W wiecej fotek nie mam...tyl wyglada slabo bo sie okazalo ze po zalozeniu dystansu sruby okazaly sie za krotkie i nie dalo sie kola zalożyć...zrobie jakąś sesje to sie wżuci...
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Siemano,
Pytanko. Jeśli w adresie 16 vcds pokazuje mi możliwość zakodowania zmiany biegów łopatkami, a nie posiadam takiej kierownicy, to czy sam zakup kiery z łopatkami wystarczy? Czy muszę jeszcze jakiś moduł dokupić?
Oczywiście skrzynia multi z + -
Jeśli jest kiera z multifunkcją, a zakładam, że jest to tylko kodowanie.
Jest mufu. Wiem  że do grzania trzeba zmienić moduł, ale nie wiem właśnie  jak w przypadku łopatek.
Dzięki :-)
Dokodujesz. Trzeba tylko do modułu trapezowego w kierownicy wpiąć kabel od łopatek.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Dnia 24.03.2017 o 00:05, Roboform550 napisał:
Sie pochwale...
ważyłeś może koło?
Panowie jaki opornik dobrać żeby nie wywalało błędu spalonej żarówki dla żarówki h7 led?
Koledzy moze ktos z B6 Division bedzie wiedzial o co biega. Co moze byc przyczyna takiego syczenia jak na filmiku w okoliach baku.
Panowie kupilem ultery do fifek do 1.8T ze srednica na rure 50mm? bedzie dobrze czy potrzebuje ze srednica 60mm?
Pany, śmieciarka wjechala mi w zderzak... Ile za to mogą wypłacić ? Zderzak przecięty na wylot i lekko odchodzi od lampy...
Edytowane przez aleksbend
Matka modów Cie dotknęła ... :kox:
Panowie mam szybkie pytanko, czym usunąć pozostałości po kleju ciężarków z felg? Co roku kleją nowe i już nie mam czystego miejsca na feldze a zazbyt nie chce to schodzić . Jak macie jakieś sprawdzone sposoby ew preparaty to był bym wdzięczny za info.
Benzyna ekstrakcyjna, drewniana szpatułka, prickbort lub gumowy krazek na wiertarke do tego przeznaczony :hi:
2 godziny temu, aleksbend napisał:
Pany, śmieciarka wjechala mi w zderzak... Ile za to mogą wypłacić ? Zderzak przecięty na wylot i lekko odchodzi od lampy...5a66f50c029fc849efceb757f37ace98.jpg
zależy na kogo trafisz. mi za skorupę zderzaka do mojej B7 pod PDC i spryskiwacze wypłacili 299zł netto. A uszkodzenie było podobne, z tym, że miałem pęknięty. Śmiech na sali, jeśli chodzi o kwotę, bo miałem w ori lakierze i nie naprawiany... Oczywiście z OC sprawcy. Czekam na sprawę w sądzie, bo większa szkoda była i  polecieli w kuleczki. Dzwoń, zgłaszaj szkodę, jak dobrze pokombinujesz, to Ci zastępcze dadzą, ja prawie miesiąc polatałem 3 miesięczną C-klasą :wink:
Edytowane przez kaju
Odwołaj sie mi za skorupe zwykłą bez pdc sprysków do b7 w 2010 policzyli 1700zł plus jej malowanie
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
