B6 DIVISION
Nosb
Ktoś-coś...? :mysli:
Komunikat "Coding rejected" wyskakuje nawet przy próbie zapisania tego samego kodowania co fabryczne.
Edytowane przez BeyerBrown
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Spróbuj zakodować najtańszym możliwym kablem na KKL i VCDS Lite 1.2. Często klony VCDS nie daja rady, ja np klonem 12.12 nie moge zakodować sterownika ABS w zadnym A4 B6/B7 a 8 letnim kablem viaken kkl koduje od strzała.
12.12 jakiś niestabilny jest. ja 11.6 robie pompe za pompą i nie poddaje się wcale.
Moze byc, ja teraz celuje w ori bo jednak szybko sie zwraca inwestycja a jest na cale zycie :)
Ja ostatnio swoim vcds 15.7.1 kodowałem po pijaku takie rzeczy że z rana nie mogłem uwierzyć jak to się udało :grin:
Dzięki za wskazówki, spróbuję na początek innego VCDS-a :hi:
Czy ewentualnie VAG K+CAN COMMANDER dałby radę czy lepiej zostać w obrębie softu Ross-Tech-a (VAG-COM/VCDS)?
u Ciebie w kompie powinna być do zaznaczenia opcja "najebaju mode = on" - ale ta opcja aktywowana po krótkim teście na najebaju albo zintegrowany najebajomat...
Mody wiosenne
a teraz pytanko : poduchy silnika do awx :
8E0 199 382 AG
8E0 199 379 BF
Który nr oznacza lewą poduche?
19 minut temu, dydek1 napisał:
Mody wiosenne
8E0 199 382 AG
8E0 199 379 BF
to teraz powiedz mi tak. do odpalenia silnika rozumiem, że trzeba trzymać przycisk - OK. inaczej na pewno nie jest. a próbowałeś po odpaleniu od razu zgasić i znowu próbować odpalić z guzika?
a za przełącznik - nie gadam więcej z Tobą :grin: jest mega :good:
Próbowałem.Działa po ponownym otworzeniu drzwi takto ni chu chu...bd musiał pewnie to zmienic ale na start stop z a1 na 2 przekaznikach
Panowie co robię nie tak? Jakiś czas temu pytałem o to jak ściszyć w Blutku sygnał połączenia. Przypomnę w czym jest problem ,problem występuje wtedy kiedy tel rozłączy się z blutkiem ton sygnału jest strasznie głośny gdy go wyciesze rolka jest już dobrze ale przez tczas do momentu kiedy telefon się rozłączy z blutkiem , robiłem vcds w kanale 77 bodajże tam gdzie jest tel wyszedłem w adaptacje 128 i zmieniałem na wartość np 136 co daje -6db i nic zupełnie głośność się nie zmienia [emoji17] pomoże ktoś? [emoji848]
O skur... syn! Brawo Ty! :hi:
Jak ten przycisk wpiąłeś? Mógłbyś zapodać jakiś poglądowy schemat?
8E0 199 382 AG
8E0 199 379 BF
AG - strona prawa
BF - lewa
http://audiretrofit.quinlivan.net/rs4startbutton
https://postimg.org/image/g20e4eb6t/
A co to w ogóle daje? I tak musisz chyba wsadzić kluczyk do stacyjki i przekręcić w pozycję zapłonu?
ale przecież nikt nie napisał, że to jest keyless go ;)
