KoJ@K 594 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Patrząc na to zdjęcie to ten górny element wypychasz/wyciągasz do góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 28 minut temu, KoJ@K napisał: Patrząc na to zdjęcie to ten górny element wypychasz/wyciągasz do góry. Ok, dzięki za info . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Panowie jeździ ktoś z felgami na tyle o parametrach 9J et 33 i ma do tego zarzucony jakiś dystans np. 5mm lub większy ? Chciałbym zobaczyc fotki, jak to wygląda. No i druga sprawa - jakiej długości powinny być śruby przy dystansie 5mm ? Może ktoś ma u siebie dystanse 5mm i mógłby mi zmierzyć długość śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Panowie, muszę wymienić pióra wycieraczek od ramion z b7 ale mam problem z demontażem pióra z ramiona. Pomoże ktoś radą jak zdemontować pióra? Zdjęcie ramion i pióra. https://zapodaj.net/a0f90b4a4dab1.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 6 minut temu, pajda napisał: Koledzy jak zwykle chętnie żeby pomóc. :-) Jeszcze raz wielkie dzięki, pióra już zamówione Denso u dzika ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 13 godzin temu, KoJ@K napisał: No i druga sprawa - jakiej długości powinny być śruby przy dystansie 5mm ? Majster, standardowa śruba + 5mm więc ~32mm długość gwintu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) Myślałem, że jakoś mniej. Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez KoJ@K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Panowie, czy to możliwe żeby przez taką dziurkę w intercolerze nie uciekało nic? po prawej u góry https://www.fotosik.pl/zdjecie/54f3c24ddc2a296e rozebrałem wczoraj przód i własnie zauważyłem coś takiego, auto ma moc i dobrze jeździ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, cocoo24 napisał: Panowie, czy to możliwe żeby przez taką dziurkę w intercolerze nie uciekało nic? po prawej u góry https://www.fotosik.pl/zdjecie/54f3c24ddc2a296e rozebrałem wczoraj przód i własnie zauważyłem coś takiego, auto ma moc i dobrze jeździ Na sam wygląd to ten IC się nadaje do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Pany jakby ktoś montował samopoziom - mam kompletną wiązkę, jeden forumowicz zamówił miesiąc temu, zrobiona, ale się nie odzywa, więc jak coś, to jest luźna... Oczywiście opisana etc. Reszta na pw.Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek Trzeciak 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Witam. Panowie szukam środkowej kratki w zderzak s4 b6. Ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolwnik 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Potrzebna porada:D szukam dolnego wahacza. jaka firme polecacie zeby nie udupic kasy a zeby to bylo na lata? link jak wyglada: https://autogutti.pl/wahacz-zawieszenie-kola-lemforder/13673+01,35,13673~101,a.aspx?gclid=EAIaIQobChMIu__2-LXR1QIVXmcZCh2FBwX6EAQYBCABEgL2qPD_BwE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 W dziale ogłoszeń masz chłopaków co handlują częściami ,doradzą i mają ceny spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 20 godzin temu, Karolwnik napisał: Potrzebna porada:D szukam dolnego wahacza. jaka firme polecacie zeby nie udupic kasy a zeby to bylo na lata? link jak wyglada: https://autogutti.pl/wahacz-zawieszenie-kola-lemforder/13673+01,35,13673~101,a.aspx?gclid=EAIaIQobChMIu__2-LXR1QIVXmcZCh2FBwX6EAQYBCABEgL2qPD_BwE Pisz do Wandeja...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Czy samemu da sie zdiagnozowac który element zawieszenia przy kole puka na dziurach? Nigdy nie miałem wielowachacza a tu już jest trochę tych elementów: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Samemu ciężko, conajmniej dwie osoby, ewentualnie jedź na trzepaki, ale z góry mówie, że i to nie zawsze potrafi wskazać na konkretny element zawieszenia, który nam stuka przy wielowahaczu ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Najlepiej to chyba by było całość zdemontować i sprawdzić ręką jak stoją sworznie, czy sztywne czy wyrobione i luźne... Ale wiadomo, że roboty kupa i nie każdemu się chcę... Ale to naprawdę najlepszy sposób na sprawdzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Nie szuka ktoś 3-ramiennej kierownicy s-line z multifunkcją? Kupiłem do A3 ale poduszka z A3 nie pasuje, więc nie będę montował tej kierownicy. 350zł z KW, do drobnej negocjacji jeśli trafi się konkretny kupiec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 A które elementy w naszych audi po wynontowabiu wymagają korekcji zbieżności czy po każdym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
