B6 DIVISION
Nosb
Koledzy czy osłona silnika i skrzyni od rezaw plast daje radę? Bo moje ori już na szmelc.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
46 minut temu, Karol89 napisał:
Ale działało otwieranie klapki wlewu paliwa? Bo bagażnika udało mi się podpiąć ale nie mam pojęcia jak podpiąć klapkę wlewu paliwa pod które piny emoji17.png
Z tego co pamietam to tak
Miałem takie i po roku kupiłem używkę ori ,bo tamte powyginały się( nie wiem od czego) i leżą w garażu, Na plus to że są mocne
Europejczyk a panel i wiazka od piotra
Już mam schemat [emoji16][emoji16]dzięki za info
No to szukam używki ori w takim razie. Dzięki
Posiadam na sprzedaż od silnik i skrzynie ory
2 godziny temu, szczuraz napisał:
to jest PUR ?
PUR, nie do pospawania, twardy, ale za to małoelastyczny przez co łatwo pęka.
8 godzin temu, JawoR36 napisał:
nie do pospawania
Żywicą z włóknem kiedyś klientowi robiłem. Dla sztywności wtapiałem pręt. Wszystko do ogarnięcia. :wink:
Pytanko zamierzam zamontować oryginalny alarm i zastanawiam się jak działa funkcja odholowania auta jest od tego jakiś sterownik czy na jakiej zasadzie to funkcjonuje [emoji6]
Ale pospawac po prostu nie idzie, a do tego kiepsko spasowane, kratki na wkrety a czesc trzeba jeszcze na klej do szyb łapać, a wygląd ala calibra style E36 lub WieśRemiza Style, szczególnie tył.
Edytowane przez JawoR36
Jak sobie kiedyś kupię to kratki i tak bedą custom bo to co jest ori to raz ze nie do dostania a dwa że nie po mojemu. Wiesz ile taki przód się teraz ceni we w miarę stanie ?
Koledzy ma ktoś etke i podrzuci nr śrub trzymających amortyzatory zderzenia?
https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
CarProg2
Ma ktoś może jakieś fotki z montażu prawego IC z BEX-a do 1.9 tdi AVF? Na forum jest temat ale to wszyscy do benzyny ładują. Chodzi mi przede wszystkim o miejsce zaworów podciśnienia i jak przerobić rurę od turbo bo w BEX jest inne mocowanie do turbo.
Siema ryjce....pytanie odnośnie felg. Rozglądam się za 19 na lato, generalnie podobają mi się dwa modele Pompei i Rotor.....ale w dobrym stanie OEM trzeba położyć około 3500 za Pompei i blisko 4500 za Rotor.
Co sądzicie o replikach firmy MAM lub tp sprzedawanych na allegro? Oczywiście zdaje sobie sprawę, że do OEM to nie ma porównania, ale czy za około 3 tyś za nówki warto dać? Znajomy kiedyś kupił A6 z felami 17", jeździł na nich 7 lat, aż kiedyś przy wymianie sezonowej zobaczył pęknięcia przy otworach na śruby. Okazało się wówczas, że zamiast Ronal jest jakiś chiński wynalazek.
Pompeje mozna znalezc w tych okolicach, czyli ~3000zl. Jedne kupiłem za 2200zl w ładnym stanie, tyle że srebrne, a wtedy miałem smaka na ciemne koło do siebie, więc plan był na przemalowanie. Założyłem je na auto, pojechałem na noc do roboty i znajomy ze zmiany mówi, że musi mieć te koła (też właśnie A6 C6) , a że dobrze mi położył to na drugi dzień po pracy jechaliśmy już je przerzucać do niego :wink: zaraz zacząlem znowu poszukiwania i kupiłem w okolicy za 2700zl tyle, że białe - oddałem do proszkowego, wybrałem kolor jaki chciałem i w sumie jeszcze mi zostało na przekładki, wyważania a do tego mam kolor taki jaki chciałem i felgi jak nówki :banan:
Tyle, że ja brałem pod uwage tylko parametry 9J et33, węższych nie chciałem, jak dla mnie to one idealne byłyby w 9,5J. Do C6 też by pasowały w takich parametrach, bo tam nadkola potrafią sporo pomieścić :cool1:
Chłopacy potrzebuje szybką pomoc do rana bo internety milczo. Co zabezpiecza bezpiecznik 80A w skrzynce ECU? Coś mi zaczelo konsumować prąd a wyjecie tego bezpiecznika rozwiązuje problem. Dodam że problem pojawia się tylko w temp. Poniżej 10'C.
