B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
2 godziny temu, WydRos napisał:
CAR/SETUP/Display (dolny lewy pod "kołkiem ") i tyle
O to chodziło.:thumbup1:
Dzięki:hi:
Panowie widział ktoś może jakaś A3 2006-2007r. na sprzedaż? Brachol szuka dobrego autka.
Zarzuci ktos nr zaślepki do fotela recaro bo z S line nie pasuje a gość w ASO jakiś nie kumaty i najlepiej żeby po Vinie dobrać a tłumacze mu że to fotele nie z mojego auta cc94bdf84e6628c9d86242cadb693d3d.jpg
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Hi
Ktoś z was kupował na aliexpress dekle do avusów/ s-linów?
Czekam na pakę z deklami z avusa .
Dam Ci znać co warte.
Panowie wrzucał ktoś inne lusterka zew. do b6/b7 (większe) jak Np z a3lift albo b8? Się zastanawiam czy jest jakaś opcja
panowie zna ktoś jakiś patent żeby otworzyć drzwi? zamek mi się chyba zepsul bo ani od środa ani z zewnątrz nie mogę otworzyć drzwi;/ wkladka również nie reaguje jak kluczyk wloze w zamek;/
Jak nie masz wkładki w klapie bagażnika to spróbuj przytrzymać otwieranie na pilocie dłużej, powinny się szyby otworzyć
 jedynie wydłubać wkładkę i otworzyć śrubokrętem
Edytowane przez WydRos
zle może napisałem chodzi mi o drzwi kierowcy ani z zewnątrz ani od srodka nie mogę otworzyć i musze wsiadać od strony pasażera;/
Jak słychać ze coś tam się rusza po naciśnięciu to pewnie wyskoczył plastik z zamka i trzeba to czymś pociągnąć
Ale jest jeszcze jedna opcja, masz pewnie włączona funkcje SAFE która blokuje wewnętrzna klamkę
podepnij vcds i wejdź w sterownik drzwi
daj output test albo awaryjne otwieranie drzwi, wystarczy ze jeden sterownik puści, bo są dwa silniczki, i otworzysz z wewnątrz i rozbierzesz tapicerkę do wymiany zamka
Na jednym zagranicznym forum chłopak z 10 minut otwierał i zamykał drzwi przyciskami,kluczykiem i ciągając za klamkę wewnętrzną i zewnętrzną aż w końcu się otworzyło
Reasumując należy z wyczuciem pociągać wewnętrzną klamkę (w obszarze wyczuwalnego oporu) i jednocześnie zamykać i otwierać zamek z kluczyka lub przycisków wewnątrz auta. Takim działaniem mechanicznie popychamy rygiel (ten czerwony na filmiku) który jest zacięty, w momencie otwierania elektrycznego.
15 godzin temu, Arturoo napisał:
Hi
No to zobaczymy :) znaleźć już mi się udało ;) ty masz avusy II czy III? Bo się zastanawiam czy pod dwójki wejdzie hebel 330 z tyłu? :co:
Panowie można gdzieś dorwać nową pompę paliwa (ta w baku lub koło baku) 1.9TDI b6 AVF nr pompy  89072138 bo szukam i tylko używki. Lub jakiś owy zamiennik ?
Mam pompe z awx a z calym zbiornikiem nawet [emoji6]
Mnie też w 2.0 B pompa paliwa siadla, na fakturze 150zl i pewnie nowa
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje nową. Nie moge znaleźć mechanik twierdzi ze tylko regenerowana albo nowa z serwisu. Dlatego was pytam czy ktos moze kupowal ostatnio jak tak to za ile gdzie i czy ori czy zamiennik
Siemano......idzie zima, a w domu dwa ropniaki. Polecacie jakieś urządzenie rozruchowe? Jest tego trochę na necie, ale pewnie nie wszystkie dwulitrowego diesela zakręcą.
Wszystko zależy od stanu akumulatora, ja 3.0 tdi w tamta zimę paliłem z Seicenta, dobry kabel i już
widzialem ze teraz są modne tzw. boostery, powerbanki, ładujesz go w domu i bierzesz do auta, jest przenośny, Np gdy pod blokiem potrzebujesz odpalić, słyszałem dużo dobrych opini, i nawet to działa także jak tylko się na własne oczy przekonam zdam relacje :)
Zobacz ofertę: B&D STARTER BOOSTER 350A ROZRUCH POWERBANK
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6952700686
Zobacz ofertę: PROSTOWNIK ROZRUCH POWERBANK AKUMULATOR 400A USB
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7018957148
