B6 DIVISION
Naklejka z tabelą ciśnień powinna być z lewej strony ,z prawej airbag,albo mi się wydaje albo decha z góry jest szara ,a wszystko poniżej czarne
Edytowane przez greg2505
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Czyli odradzacie zainteresowanie tym autem?
Na tą listwę zwróciłem uwagę, ale maski z błotnikiem nie zauważyłem.
Grzane siedzenia i tempomat sobie dołożę, a resztę to zobaczę czy bym dokładał.
Budżet na samo auto to 20k zł, więc może coś lepszego wynajdę :wink:
tak wygląda ori eu strona.
Panowie potrzebny nr zacisków pod tarcze 320 chyba że ty Waldek masz jakiś ładny komplet
Mordo wpisz na allegro zacisk a6 c6. Ostatnio po 50zl/szt znalazlem:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
I z tego co kojarzę to one w całości są nie trzeba jarzma?
A zamówiłem na ten tył jarzma powinno być jutro z hurtowni 85zl za sztukę.
Wyślij mi na pw VIN z tego auta to Ci dokładnie sprawdzę co to za auto i jaka produkcja [emoji2]
No przeważnie są z jarzmami:wink:
Oki to dziś będę szukał.
Chyba ze ty cos znajdziesz to podeślij linka na pw
Ok, dzięki. Jak tylko sprzedający mi go wyśle, to od razu go Ci napiszę :D
I to jest kompletnie nic więcej nie musze do tego kupić prócz tarcz i klocków.
Tak. Oczywiście klocki i tarcze nabędziesz u mnie w zastrzaszająco niskiej cenie :decayed:
Co do tego auta to fotele sporty mi tu nie pasują do reszty.
A po szybkim przeglądnięciu aut z alle to faktycznie przynajmniej do 2003 wlepa była od pasażera.
Oki załatwię zaciski a później będę pisał. Możesz na pw napisać mi ile z klocki i tarcze
Tomek to z b7? :slina:
Nie, to z TTRS ale będzie u mnie w B7 :decayed:
Przy moich małych kołach to bym musiał same zaciski włożyć bez tarcz
Nic tylko zmienić koła :decayed:
No tak szukam jakiś 17 i tak na zime
Te zaciski to miazga. Kolorek mega indywidualny.
