rav85 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Jest jakies rozwiazamie na rns-e i ksiazke z modulu bt h? Kopiuje mi z telefonu kontakty do rnse bt ale nie vlwidac paru numerow ktore sa zapisane w komorce
mlodziak22 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Panowie warto wymienić wycieraczki na aero?? Kosztują ponad 200 zł więc nie tak mało Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Horneth Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Rafał możesz próbować dostać się do linki od spodu poprzez zdjętą osłone silnika lub tak jak ja to robie wyciągasz delikatnie grill maski i odkręcasz 3 nakrętki M6 trzymające zatrzask do maski.
jozek726 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 panowie jak otworzyc maske awaryjnie? Albo mi linka pekla albo spadla z zamka? Chcialem otworzyc maske i linka jest luzna;/ musisz wyszarpać grill , mi się nic nie ułamało na całe szczęście , potem odkręcasz 3 śruby zamka i maska idzie w górę
KoJ@K Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Siwy - wczoraj u siebie wykonalem tego "moda"
Rafal1988Lodz Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 dzieki panowie:) A mam jeszcze pytanie jestem po wymianie rozrzadu i spiedziela plyn z chlodnicy i pompa wymieniona czujnike tem tez. Z tylu od grodzi mi cos syczy jak sie rozgrzal silnik. Kruciec do wymiany ? Bo takowy kupilem. Czy gdzies indziej szukac winy?
KoJ@K Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Siwy - musisz zakupic taki zestaw, zeby przetwornice mial can busy, co by bremse nie mrygalo - okolice ~200zl.
Wandej Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
greg2505 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 dzieki panowie:) A mam jeszcze pytanie jestem po wymianie rozrzadu i spiedziela plyn z chlodnicy i pompa wymieniona czujnike tem tez. Z tylu od grodzi mi cos syczy jak sie rozgrzal silnik. Kruciec do wymiany ? Bo takowy kupilem. Czy gdzies indziej szukac winy? dzieki panowie:) A mam jeszcze pytanie jestem po wymianie rozrzadu i spiedziela plyn z chlodnicy i pompa wymieniona czujnike tem tez. Z tylu od grodzi mi cos syczy jak sie rozgrzal silnik. Kruciec do wymiany ? Bo takowy kupilem. Czy gdzies indziej szukac winy? Sprawdź przewód pod vacum pompą ,może pompa przecieka ,wtedy ropa kapie na przewód odpowietrzający ,skutkiem tego przewód robi się miękki ,puchnie i pęka,przerabiałem to dzieki panowie:) A mam jeszcze pytanie jestem po wymianie rozrzadu i spiedziela plyn z chlodnicy i pompa wymieniona czujnike tem tez. Z tylu od grodzi mi cos syczy jak sie rozgrzal silnik. Kruciec do wymiany ? Bo takowy kupilem. Czy gdzies indziej szukac winy? dzieki panowie:) A mam jeszcze pytanie jestem po wymianie rozrzadu i spiedziela plyn z chlodnicy i pompa wymieniona czujnike tem tez. Z tylu od grodzi mi cos syczy jak sie rozgrzal silnik. Kruciec do wymiany ? Bo takowy kupilem. Czy gdzies indziej szukac winy?Sprawdź przewód pod vacum pompą ,może pompa przecieka ,wtedy ropa kapie na przewód odpowietrzający ,skutkiem tego przewód robi się miękki ,puchnie i pęka,przerabiałem toSorry ty masz benzynę
patryk10015 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 panowie jak otworzyc maske awaryjnie? Albo mi linka pekla albo spadla z zamka? Chcialem otworzyc maske i linka jest luzna;/ musisz wyszarpać grill , mi się nic nie ułamało na całe szczęście , potem odkręcasz 3 śruby zamka i maska idzie w górę ja ciełem rygiel przez grill
Udała30 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Panowie czy przy wymianie rozrządu obowiązkowo zmienia się też napinacz hydrauliczny? Pacjent b6 2001r AWX
Wandej Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Marcin doszły mnie słuchy że masz kluczyk do mojej B6?
iszek Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Panowie warto wymienić wycieraczki na aero?? Kosztują ponad 200 zł więc nie tak mało warto
egon47 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Panowie jest gdzies opisany temat tej B6?? podoba mi sie tylny zderzak jak jest zrobiony to jest zwykła dokładka z B7
serfin Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Chłopy czym dobrym pielegnujecie skórę na kierownicy? Bo po modzie na kiere z B7 mam wrazenie, ze ta ma jakby mniejsza srednicę na kole i dziwnie to rękoma trzyma sie, moze jak czymsc odżywię ta skórę to bedzie lepiej pewniej trzymac sie w dloniach?
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Chłopy czym dobrym pielegnujecie skórę na kierownicy? Bo po modzie na kiere z B7 mam wrazenie, ze ta ma jakby mniejsza srednicę na kole i dziwnie to rękoma trzyma sie, moze jak czymsc odżywię ta skórę to bedzie lepiej pewniej trzymac sie w dloniach? wazelina kojazy sie dziwnie ale wierz mi ze dziala
serfin Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Ok wyprobuje sie, pierwsza lepsza czy są jakieś odmiany?
