B6 DIVISION
Komukomu grypke zoładkową tanio :/
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Często małego wożę z przodu, więc się przyda
ale tylko, jak fotelik tyłem zamontowany :wink:
No gdzie, tak nie można przewozić w żadnym aucie z poduchą....
I przez to podświetlenie nóg jak i drzwi się nie świeci przy otwarciu?
dokładnie, a także jak masz zamykanie po przekroczeniu 15km/h to po zatrzymaniu i wyjęciu kluczyka nie otworzysz auta od zewnątrz w tych konkretnych drzwiach, albo musisz ciągnąć za klamkę, albo pierdolnąć z kluczyka centralnym, żebyś mógł je otworzyć.
Edytowane przez kaju
A gdzieś jest jak to naprawicw?
Heja, mam pytanko jaki jest nr airbaga kierownicy 3-ramiennej z B7? Czy 4-ramienna i 3-ramienna ma tez sam nr i roznia sie tylko zaslepka w sensie wydrazeniami pod rodzaj kiery?
8E0880201DE 4 ramienna
8E0880201DF 3 ramienna
Dzieki, mam jednak pewne watpliwosci gdyz kupilem airbag, gosc w galerii wstawil fotki poduchy moim zdaniem 3-ramiennej http://imgur.com/wdoaHIV
w opisie aukcji również opisal przedmiot jako poduszke do kierownicy 3-ramiennej jednak nr czesci podal 8E0880201DE i mam watpliwosci. Mozliwe ze ktos zalozyl zaslepke airbaga z 3-ramiennej do poduchy 4-ramiennej? Bedzie to ze sobą grało czy to raczej bubel?
8E0880201DE
Na foto jest 3 ramienna, bardzo mozliwe ze ja sie jeblem bo podalem z banki
8E0880201DE
Tez tak mysle ze 3-ramienna. Moze nr zle odczytal albo co? Aa jakie sa nr kierownicy multi 3-ramiennej z A4 b7 i 3-ramiennej z A6 c6 to sa te same czy sie roznia?
Piszesz, że się przyda, młodego wozisz z przodu. Dedukuję, że już nie jeździ w pierwszym foteliku-nosidełku, więc nie wiem po kiego Ci wyłącznik.
Dzieciaki przy poduszce pasażera możesz wozić zawsze i wyłącznie w fotelikach normalnie(nie tyłem) zamontowanych. A tyłem nie, bo w razie wybuchu wbije fotelik w fotel. U mnie mam już czasami dość młodego z przodu, 4lata w maju skończył i całą drogę nadaje: czerwone, wyprzedzaj, inną piosenkę, nie tędy itd...
Dziecka w foteliku nigdy nie mozna wozic z przodu w foteliku bez znaczenia jakim jesli nie jest wylaczona poducha.
Nie masz racji, poczytaj trochę.
Oczywiście że można wozić z przodu jeżeli fotelik ma być tyłem to wtedy poducha musi być wyłączona :wink:
Edytowane przez wladi
Wladi taki zorientowany...czyżbyś się szykował :P
Artur chyba raczej woziłem teraz chyba kolej na Ciebie :P
Ostatnio mialem przygode z niebieskim i pierwsze co pytal czy poduszka jest wylaczona przy czym dzidzia siedziala przodem do kierunku jazdy. Podobnie jest w stanach, tam nawet bez fotelika dziecko przewozone z przodu musi miec wylaczona poduszke.
ale ze co? że ja? że gdzie? :D
No właśnie że co że gdzie że kiedy? :grin:
że z kim? :decayed:
że z kim? :decayed:
:polew:
że z kim...to ja już wiem :)
że z kim? :decayed:
że tę? :ph34r:
