B6 DIVISION
motul jest git..a płyn chłodniczy musisz od spodu auta z lewej strony chłodnicy na dole (czyt.strona kierowcy) k..
On ma kierownice z c**jowej strony :polew: to se nie poradzi
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
No ta, kierownica ze złej strony to korek może z tyłu :mysli:
ja zdejmowałem wąż dolny chłodnicy bo przez korek nie chciało lecieć (odkręciłem go trochę i dalej był opór więc wolałem zdjąć wąż żeby korka nie wyłamać)żeby się tam dostać to albo od spodu albo demontaż zderzaka przez gril nie da rady
Bo trzeba odkręcić korek pod maską
ten był odkręcony jako pierwszy później odkręcałem przy chłodnicy tylko za mało go odkręciłem bo dalej ciężko szło i niechciałem go urwać, a po drugie wężem dużo szybciej
U mnie to samo. Przez korek nawet kropelka nie poszła, to odczepiłem węża :)
A teraz kolejne pytanie. Jakie są różnice między alternatorami Valeo, a Bosch. Można jeden zamienić drugim?
Panowie, musze wiedziec jak zdemontowac szufladke na kubek i przycisk ESP, jakie klucze potrzebne sa do odkrecenia oslony kierownicy i czy to ttylko trzeba 3 sruby odkleic na dole i czy mozna zdemontowac tunel srodkowy bez demontazu schowka i polki pod kierownica :?:
Torx TX8 (gwiazdka) ale musi być min 7cm długi bo śrubki są schowane bardzo głęboko. 3szt na dole odkręcasz i rozdzielasz obie osłony
Można?
Można?
:polew: :polew: :polew: brak słów
a czy mozna sciagnac obudowe kierownicy dolna bez sciagania polki pod kierownica :?: i jak odpiac ten material skorzany z gornej czesci :?:
Można ale trzeba odkręcić wajchę do regulacji, ile to ściągnąć półkę?? 3 śrubki, a jakie ułatwienie. Nie przesadzaj :hi:
Dzieki za zmotywowanie:good:
Młody dobry avatar :naughty:
Panowie. Ponawiam swoje pytanie. Czy w miejsce alternatora Valeo 140A moge założyć Boscha 140A?
Czy mocowania i wtyczki są takie same?
Pany macie kto naklejki EcuProject?
