Młody 5 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Tego szefa zapytaj Patrox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Tego szefa zapytaj Patrox Lichy z nim kontakt. Może ktoś ma gdzieś leżeć w domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Musi być na to sposób. U mnie przy wymianie rozrządu nie rozszczelniali układu klimatyzacji.[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 11:55_________________________________________________Wspomaganie rozłączali, spuszczali płyn. mechanicy nie sciagaja pasa przy rozrzadzie, tylko go odsuwaja o kilka cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Musi być na to sposób. U mnie przy wymianie rozrządu nie rozszczelniali układu klimatyzacji.[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 11:55_________________________________________________Wspomaganie rozłączali, spuszczali płyn. mechanicy nie sciagaja pasa przy rozrzadzie, tylko go odsuwaja o kilka cm. Ale "wszyscy" czy "niektórzy"? To na Przasnyskiej musieli o tym nie wiedzieć. Bo wszystkie trybiki silnika mogłem sobie bezproblemowo obejrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Musi być na to sposób. U mnie przy wymianie rozrządu nie rozszczelniali układu klimatyzacji.[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 11:55_________________________________________________Wspomaganie rozłączali, spuszczali płyn. mechanicy nie sciagaja pasa przy rozrzadzie, tylko go odsuwaja o kilka cm. Ale "wszyscy" czy "niektórzy"? To na Przasnyskiej musieli o tym nie wiedzieć. Bo wszystkie trybiki silnika mogłem sobie bezproblemowo obejrzeć. żeby ustawić pas w położeniu serwisowym trzeba mieć specjalne tuleje. U siebie zlałem płyn z chłodnicy, odłączyłem węże dolny i górny i wszystko ładnie zeszło w dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Musi być na to sposób. U mnie przy wymianie rozrządu nie rozszczelniali układu klimatyzacji.[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 11:55_________________________________________________Wspomaganie rozłączali, spuszczali płyn. mechanicy nie sciagaja pasa przy rozrzadzie, tylko go odsuwaja o kilka cm. Ale "wszyscy" czy "niektórzy"? To na Przasnyskiej musieli o tym nie wiedzieć. Bo wszystkie trybiki silnika mogłem sobie bezproblemowo obejrzeć. żeby ustawić pas w położeniu serwisowym trzeba mieć specjalne tuleje. U siebie zlałem płyn z chłodnicy, odłączyłem węże dolny i górny i wszystko ładnie zeszło w dół. jakie tulejki?? Wisi i tak na przewodach od chłodnic ja tam tylko odchylałem i było ok Ale chłodnica klimy się odpina i odsuwa na bok. W b5 tak robilismy z bratem przy nierządzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 w b6 przewody od chłodnicy klimy są z dwóch stron także na bok jej nie odchyli tylko opuści na dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy 0 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Panowie, przy sciagnietych boczkach drzwi zamykajac je bede je mogl otworzyc od zewnatrz :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Czy do avanta wejdzie mi do kufra zderzak przedni z a4 b6? Wytapane z SGS2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Czy do avanta wejdzie mi do kufra zderzak przedni z a4 b6? Wytapane z SGS2 wejdzie jak złożysz siedzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Ok. Jutro w takim razie wyprawa po zderzak z eSy Wytapane z SGS2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy 0 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Panowie, zapalajac auto wlacza mi sie kontrolka hamulcow na czerwono i pisze BRAKE. Czy to znaczy ze musze zmienic plun hamulcowy :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 sprawdź poziom płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Pany jakie koncowki wydechu powinny być do zderzaka s4 ?? średnica jakaś firma ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 ulter 90 lub 100 wg mnie 90 jest virus ma 100 zerknij sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 100 tylko i wyłącznie- es musi być zadzior Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 sprawdź poziom płynu .... albo AKU juz słaby jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Moje auto wczoraj postalo pierwszy raz dobre 10h na mrozie i jak ruszylem, to kazdy mocniejszy skret (wjazd w uliczke, rondo) konczylo sie wywalaniem BRAKE i 3-krotnym piknieciem. Slaby AKU? Jak dojechalem do domu i zjechalem do garazu (jakies 7km jazdy), to problem zniknal. W garazu +8 st., i rano juz nie mialem problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
