B6 DIVISION
2-3 dni temu tez nie chciała palic z pierwszego
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:vaglogi::song:
Kto by tam przy -20 siedział z lapkiem w samochodzie i logi robił :polew:
Logi zawsze robie na spotach :naughty: trzeba tam dojechac :kox:
Kto mi powie jakie to są kolory:
zdjęcie zapożyczone od cool506
:gwizdanie: :gwizdanie: :good: [br]Dopisany: 03 Luty 2012, 06:04_________________________________________________
yhmm...szukam skrzyni quattro WAŁU, DYRFA. ITD I mi te koła w oko wpadły.
będziesz Q rezał?
Co to za jakieś zaślepione ?
bierz zaslepione, oslonke w zaslepionym mozna zdjac i wyglada jak niezaslepiony (a moze kiedys sie przyda).
jedna kratke musisz miec odslepiona, bo tamtedy idzie powietrze do IC.
No to mi zabiłeś teraz klina.
z reguly ludzie zakladaja do 1.9TDI 2x niezaslepione zeby nie bylo 2 roznych.
ja ostatnio zmienialem kratki na niezaslepione (bo mam FMIC i chcialem zakryc rury) i sie zdziwilem jak przyszly zwykle kratki, tylko z dodana oslonka :)
Czy one są takie same, tylko do zaślepionych są dodatkowe nakładki które można zdjąć ?
Dobrze rozumiem ? Poza tymi nakładkami się nie różnią ?
dokladnie tak
Ten po prawo to Swing ten po lewo to Java coś tam ?
dziękuje bardzo a powiedz mi jako fachowiec...czy beż kamut będzie się bardzo różnił od mojej obecnej kiery?
będziesz Q rezał?
Masz jeszcze swoje RS`y czy juz sprzedałeś?? :naughty:
100 za duze,Flyer mialem takie cos ze jak jechalem i skrecalem to mi migal brake no i mialem malo plynu hamulcowego
Magic przy jakiej temp Ci nie odpalil? widzialem ze w Polsce teraz zimno :gwizdanie: ja dzisiaj rano odpalalem przy -6 a jak widze ze w PL nawet -30 :gwizdanie:
-32 i moje stare b5 paliło jak złoto
U mnie to samo - podczas trasy do BB... Na zakrętach przy większej prędkości zapalało mi "BRAKE" na DISie - podłączyłem kompa i zero błędów. Też słyszałem, że to płyn ale u mnie problem zniknął gdy pobawiłem się hamulcem ręcznym...
Bartek, co to znaczy "pobawiłem się ręcznym", bo u mnie też wyskakuje co jakiś czas "BRAKE" i piszczy 3 razy. Mam to od zeszłego tygodnia.
Widzę, że większej liczbie osób zaczął przy tych temperaturach świrować układ hamulcowy...
Pobawić w sensie zaciągniąć i zwolnić kilka razy - nie wiem, może linka gdzieś przymarza?
Jak sie nie myle bedzie jaśniejszy, tą po prawej Ragga ma u Siebie, i tez nie ma takiej skory zeby to opierdzielic. Oj Panie dratewka nie postarałeś sie :gwizdanie:
Choc ten podłokietnik mogłes ogarnąć!! LEŃ!!!! :bicz:
moze tak byc, choc do tej pory nie mialem takich problemow... a tez byly spore mrozy.
