B6 DIVISION
Ma ktoś dystanse luźne? 2x10 mm
Natapane z P8
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Pany orientuje sie ktos jaka srednice maja koncowki tlumikow w wydechu 2.7TDI?
a z 70 mm pewnie beda mieć
Chodzi mi o to jakie koncowki zalozyc 55 czy 60?
montażowe?
Taa. Wiem ze pod wydech z 1.8 t jest 50 mm. 2.5 ma 55. Ten 2.7 wydaje mi sie ze ma solidniejsze a nie mam mozliwosci zmierzyc.
Edytowane przez matibati2
ja do 3.0tdi brałem 55 wiec myśle że 2.7 sie zbytnio nie różni
Jak to montowales? Spawales czy nakladales i obejma?
sparane, obejmom nie wierze :decayed:
Witam
Dwa pytanka
Co to takiego jest? W afn-ie tego nie bylo ,mogę to wyebac6ac809c317fce1b2d1f950159aabd8ac.jpg
I dwa
Co z ta grzałka zrobiliscie przy montażu fmica?27ea60c100cb58ed67721b8df5695a2d.jpg
Witam
Dwa pytanka
I dwa
Kolego to jest jakis tam tlumik , ktory eliminuje jakies dzwieki , odglosy w ukladzie dolotu itp.
Powiem tak ja to wywalilem i silnik glosniej pracuje , kumple mowia , ze jak jakas V-ka ale mnie to wkur.... ? bo dudni w calym dolocie
Edytowane przez marcin9680
Pierwszy raz widzę rebulbulator w AVF :shock3: W 2.5 tdi się zdarzały ale w 1.9 ? :huh:
W AWX-ie tez sa.
Dokładnie są bo też mam
naciepane z GT-I9195
Witam
Dwa pytanka
I dwa
ta "grzałka" to chłodnica psz pana
Ten to chyba bez cięcia belki wejdzie. Nie wiem jak w ropce ale w Pb byłby mały.
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
Ten wejdzie. Trzeba tylko dobrze podciąć dokładkę w zderzaku.
A jego wydajność do takich mocy jak zakładam jest wystarczająca? Nie mam parcia na 200+ chodzi tylko o to aby zachować elastyczność tego motoru w gorące dni.
Słyszałem tylko że dieslu mniejszy wystarcza :) ja mam przy 260 km 230. Dużo się pisze o średnicy rur, że dużo daje większa.
Ale tez za duze kible nie moga byc. Do takich mocy rułki 50 z tym fmiciem i bedzie gralo. :)
Ja tam się na dieslah nie znam :) u mnie laga zero na większych ;)
