B6 DIVISION
Ile KOSZTUJĄ podkładki pod sprężyny w ASO na tył . Eibach prokit kit. Czy będzie jeszcze jakaś duża różnica w wysokości p+t po ich zastosowaniu?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie orientuje sie ktos czy grot z kluczyka B6 bedzie sie normalnie dalo przelozyc do kluczyka z B7 i bedzie normalnie spasowany, czy cos bedzie nie teges ?
Z tego co ja wiem to trzeba nowy dorobić.
Mam problema....
Po krótce:
AWX po postawieniu na parkingu nie odpalił... Zaciągnęliśmy na warsztat (bez odpalania na lince itd.)
Po sprawdzeniu błędów, okazało się że nie ma ciśnienia paliwa (nie spisałem błędu)...
Wymieniłem pompę pomocniczą, auto odpaliło => myślę sukces. Składam bagażnik w jedną całość, w tym czasie silnik pracuje...
Auto chodzi na jałowym, żeby się rozgrzało, akumulator podładował i tak około 30 minut (zdążyłem poskładać wszystko do kupy
Silnik stanął. Próba odpalenia spełzła na niczym... Tankowanie (bo może pompę trzeba zalać) booster podłączony i kręcone rozrusznikiem... I nic... Auto nie gada... Błędów brak...
Ktoś się z czymś podobnym spotkał? Jakieś pomysły?
Gdzie pompa tandemowa ma "wyjście" na wtryskiwacze?
Ale to jakis konkretny model grotu trzeba kupic, czy to juz gosc w dorabianiu kluczy powinien miec? Bedzie to sie jakos trzymac na takim dorabianym grocie u tych majstrow, czy musi byc tylko ori, zeby pasil elegancko ?
Gosciu bedzie mial i wszystko normalnie bedzie sie trzymalo, czasami maja groty z oznaczeniami identyko jak na oryginale.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
Dzieki. A ile za takie cos wolaja - grot + dorobienie ?
Max do 50 zl, jak beda chcieli wiecej to sie targuj [emoji1]
Edytowane przez Gregory87
5 dyszek to chyba samo dorobienie ?!
Nie wiem jak koledzy, ale ja przełożyłem grot do kluczyka z B7 i żadnego problemu z tym nie miałem, trzyma się do dziś i wsio pasuje...
Wie może ktoś co to może być ??
https://youtu.be/uxA37_6BQ6Q
Dziwne stuknięcie (12s. i 25s.) przy odpalaniu dochodzące z okolic skrzyni biegów. Podczas ruszania (obojętne czy do przodu czy to tyłu) jest na chwile lekkie stukanie w ok. 1100 tyś.obrotów.
Poducha skrzyni/silnika? Dwumasa?
Downpipe nigdzie Ci nie uderza?
Dzieki. :)
Nie wiem sam co to właśnie może być.. DP na 100% nie bo jest z boku silnika więc nie ma możliwości..
no nic trzeba podjechać gdzieś na serwis i zobaczyć.
Jest ktos na forumie, kto ma tak zrobione lampy u siebie? Chcialbym kilka fotek lampy zobaczyc z blizsza. ;)
Kojuś co chcesz wiedzieć?
Kamil takie cuś miał
Tu poszukaj
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/274303-all-b6-q-27-biturbo-by-camillo/
A chcialem zobaczyc lampy z bliska, jak to sie zgrywa razem z autem itd. Osobiscie mi sie srednio widzi takie zestawienie jak On mial, czyli cale czarne wnetrze i ten pasek led.
jo mioł podobne, na listwach z a6 c6 :hi: a to co pokazałeś to hidretrofit chyba robi z tego co pamiętam
Użytkownik Blachu ma takie zrobione na ori led'ach z A6 C6 czy też RS6 C6.
W jego temacie są zdjęcia jak to wygląda.
Edytowane przez staniek
Tak tak, Wasze lampy widzialem, a te Ricsa mialy "za zimną barwe" :D ale to nie jest na ledach z A6 , tylko te takie "flex led" ktore sie wygina/docina jak sie komu podoba. ;) podoba mi sie ten efekt kierunkowskazu, ale na aucie to hmmm ?!
