B6 DIVISION
No przecie hamer Ci tam odpisal. :D
Nie powiem, bo faktycznie dobrze wyglada. :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie kojarzy ktoś taką dokładkę do naszych b6 pod zderzak sline?
Nie chodzi mi o cupre :wink:
Na alledrogo to kiedyś widziałem do sprzedania
To nie jest tylko do b6/b7 ale uniwersalne
Edytowane przez morsik26
Czy ktoś przekładał poszycie foteli z b7 w manualu na stelaż b6 z pełną el.Może jest na forum jakaś porada ,jak zdjąć założyć?
Wojtek swego czasu ktoś wklejał taka pod b6 dydykowana
Pajdzie ona po głowie chodziła wówczas zamiast cupry
Edytowane przez ucho.77
Ciekawie wyglada,brał bym :kox:
No kiedyś na olx mi sporano ja wyczaił ale nie kupiłem jej
Tomi nie o to chodziło :(
Chłopaki może coś podpowiecie.
Tylko i wyłącznie przy prędkości od 100km/h wyczuwam delikatne (naprawdę mało wyczuwalne) drgania .
Zawieszenie wymienione a 2 tygodnie temu doszła jeszcze zmiana drążków i końcówek więc???
Dziś zmieniłem koła z tyłu na przód (koła 2 tygodnie temu były wyważone)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Przegub wewnętrzny
Dokladnie. A tarcze sprawdzales?
Lewarek biegow nie ma przypadkiem jakis wiekszych wibracji/drgan?
Zoba jak u mnie wajchą miotało ;) drgawki byly w przedziale 90/100km/h i podczas hamowania z ponad stówki, ponizej setki drgania ustawaly.
Edytowane przez KoJ@K
Lewarek bez drgań
Tarcze mam nowe. Ogólnie całość jest nowa. To się stało od tak ani nigdzie nie przywalilem no nic się nie stało co mogło by spowodować drgania z tym że jak pisałem są znikome.
A stabilizator może być przyczyną?
Zamiast zadzwonić to pytasz gdzie popadnie :whistling:
Zerknij w jakim stanie sa gumy przegubow, moze gdzies smar wywalilo.
Sprawdziłem wszystko całe.
Panowie czy to normalne że na na nowej pompie wody do 1.9TDI nie ma żadnych oznaczeń? (zestaw rozrządu Gates)
Oczywiscie ze nie będzie bo to nie oryginał a gates nie robi pomp wody wiec jest dana z czegoś innego.
naciepane z GT-I9195
Zgoda ale czy nie powinno być oznaczeń jakiegokolwiek producenta? Przecież to może być najpodlejszy chinol :eusathink:
Masz racje. Gates to jest pakowacz ciśnie rolki itp od innych marek tylko paski ma swoje które niestety ale nie są najlepszej jakość. Zresztą remontowalem parę silników z urwanym paskiem gates.
A powiedz mi jaka firma robi rolki do rozrzadow? Tylko robi nie sprzedaje
Tapnięte z SGS5
Zmieniałeś letnie na zimowe ? Różnica jest po przekładce tył na przód ?
Nie mam caly czas lato ostatnio jedynie profil wyzszy zaklafalem,roznicy brak
Czyli zmieniałeś same opony na feldze. Jeźdź na wyważarkę dynamiczną i Ci sprawdzą czy opony nadają się na gwarancję ;)
Podrzuć i tutaj info bo fajnie wygląda.
