B6 DIVISION
Sprawdź jakie masz u siebie 1 i 2 i pod to musisz dobrać springi
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Tak jak pajda pisze. Później porównujesz z zestawami na eibach.pl i Twoja wartość nie może przekroczyć wartości podanej dla danego zestawu i powinna być jak najbardziej zbliżona. Patrz tylko po naciskach na oś bez względu na podany silnik. Ewentualnie pisz do Trewor87 to Ci dobierze jak trzeba wg mas. :thumbup1:
Dzięki Panowie, czyli te wartości odczytane z kodów wyposażenia są nie właściwe? Orientujecie się, gdzie w A6C6 jest ta tabliczka z naciskami na oś? Na słupkach u mnie są inne informację.....:-)
Szukaj pod maską od strony pasażera
Dzięki
Już mam, w bagaju była. ......zupełnie inne wartości,  niż po kodach wyposażenia
No to teraz strona z ebachem i szukać jak najbliżej tych wartości wtedy ładnie równo siadzie [emoji6]
Grześ przy c6 są 2rodaje wag ? i nie ma takiego problemu jak przy b6☺
Dzięki Panowie. Sprawa jasna.....:-)
https://www.google.pl/search?q=kierownica+audi+tt&biw=1600&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwif1_mmy67SAhVF6CwKHdRgBNcQ_AUIBigB#imgrc=PZNAaz45GYZbRM: Panowie takie pytanko . Kierownica z tt bez multi . Czy w tej kierownicy sa zaslepki jesli nie ma multi i mozna to przerobic na multi ?
Heja, tak na szybko.. parujace lampy w b6 da sie ogarnac jakos czy trzeba z tym zyc?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Zwykle czy bixy ?
Panowie z czego szukać półosi prawej ,może być z 1.8 bfb np?
Panowie czemu RNSE led czyta mi nie ktore mp3 z karty, tylko po 14 sekund i przerzuca na nastepny otwor ?! :kwasny: juz mnie to wkur..  Co se dogram jakas dobra nute na karte, to leci mi 14 sekund i tyle ją posluchalem :facepalm:
Szukam ori Rotoròw 19" z niskim ET. Ma ktoś na sell ?
Ktoś pisał tylko już nie pamiętam gdzie
Na troopie pisał ale tak et43 chyba miał
:hi:
Panowie chciałbym się pozbyć chromów wokół szyb w swojej a4, i teraz pytanie do Was, nie chcę tego wyrywać i szukać nowego zestawu w czerni, czym zatem to ugryźć ? da się to lakierować? może jakaś folia da radę to ładnie pokryć i wytrzymać kilka lat....? macie jakieś pomysły?
Witam
mam problem z nierówna pracą silnika na wolnych obrotach w b8, po diagnostyce okazuje się że winne jest wahające się ciśnienie paliwa. Przyczyny podobnież mogą być dwie zawór regulacji ciśnienia paliwa na szynie paliwowej lub kończy się pompa wysokiego ciśnienia. Dodam że opiłki były sprawdzane i jest czysto zarówno na pompie paliwa jak i na szynie paliwowej.
Zastanawiam się czy zacząć od wymiany zaworu regulacji ciśnienia (nowy ponad 500zł)  i sprawdzić czy przyniesie to efekt, czy lepiej i bezpieczniej najpierw oddać do sprawdzenia pompę wysokiego ciśnienia.
I stąd moje pytanie czy możecie polecić jakiś sprawdzony serwis gdzie warto wysłać pompę wysokiego ciśnienia do sprawdzenia?  Może znacie jakiś godny polecenia serwis gdzie robiliście regenerację np. wtryskiwaczy.
W necie znalazłem Bosch serwice Pawlik niby zajmuje się tym ktoś robił coś u nich?
