B6 DIVISION
a mi dzis padla jedna dioda w lampce oswietlajacej rejestracje...nie ukrywam ze myslalem ze jak ori to pochodzi :kwasny:
a ile chodziła??
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
No co Ty ori padła tak szybko:facepalm:
a ile chodziła??
od września
---------- Post dopisany at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany at 14:27 ----------
tez sie zdenerwowałem ze tak szybko :facepalm:
---------- Post dopisany at 14:28 ---------- Poprzedni post napisany at 14:27 ----------
PS. W B6D są już dodani wszyscy, którzy zostali przyjęci :decayed:
No i gucio niech inni zazdroszczą:naughty::decayed:
Artur będziesz w BT ? :decayed:
raczej tak tzn. na 99% tak
a dlaczego??
Panowie czy do a4 b6 z 2001 r chcac zalozyc hidy musze szukac dedykowanych zeby nie bylo problemu z bledami ?
Jak masz kontrole zarowek to tak, ale tak czy inaczej najlepiej z jakims filtrem bo rozne dziwne rzeczy sie dzieja pozniej, u mnie np wyskakiwal blad abs przy zapalaniu swiatel...
Sent from my GT-I9100
Czekamy na nastepne zgłoszenia :hi:
Grzesiu a jak tam z naklejkami będzie coś:naughty:
a dlaczego??
bo ja tak samo na 99% lece :wink:
będzie okazja aby wypić kielicha :decayed:
Myslę ze będą :wink:
Pali mi się airbag i błąd wyskoczył taki
1 Fault Found:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
011 - Open Circuit - MIL ON
:eusathink:
---------- Post dopisany at 18:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:45 ----------
Nikt nie pomoże? :kwasny:
Sprawdz polacznie pod fotelem pasazera.Mozesz tez schowek sciagnac i zobaczyc czy wszystko ok.
Gdzie jest obwod przerwany/wypieta wtyczka.
u mnie kiedyś przelutowanie pomogło na stałe :decayed::decayed:
Oki w sumie nic nie grzebałem no ale może coś się poluzowało
:hi:
Wczoraj w aucie odezwało się sprzęgło :kwasny: Właściwie już kończy swój żywot - ślizga się na każdym biegu. Biegi wchodzą bez problemów, przy ruszaniu szarpie autem. Teraz pytanie: czy na jego wymianę mogę dojechać bez obaw, że coś jeszcze się popsuje (skrzynia itp), czy lepiej nie ryzykować i posłużyć się lawetą?? Dystans do przejechania do aso to ok 80 km...
No brać Pany bo to towar deficytowy:naughty: jak coś można zawsze pomalować ja tak zrobiłem póki nie dorwałem ori czarnego:wink:
Fotochrom pod włacznik AUTO :wink:
