B6 DIVISION
13c448617ea00ddb8eb6546ab4d31b39.gif?1361276226
8dbb7c103adfa7be5ddcc8f5dbb06760.jpg?1361202224
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
tak, dolny jest z A6 C5, cieżko znaleźć ori s-line w dobrej cenie:kwasny:
Jak spasowałeś? Podcinałeś jakoś od dołu?
Obcinałem z tyłu, szerokość i wysokość pasuje. trzeba sciąć 1cm plastiku do okoła ramki, bez tego ramka nie zrówna się ze zderzakiem i będzie wystawać. 10min roboty
INFO:
Do B6 Division przyjęliśmy kolegów: rav85 i plebansk8
Gratulujemy :wink:
Graty pany
Może i ja zacznę się starać o przyjęcie :)
Pytanie do rezaczy, od czego są te mniejsze wiązki na zdjęciu? Dostałem dziś komplet tylnych szyb w elektryce, tylko nie wiem do czego te małe wiązki. :kwasny:
http://s7.postimage.org/sfjz97k7b/szyby.jpg
Oświetlenie drzwi i klamek :wink:
Dzieki za info, czyli to wiązka boczka:naughty:
Tylko jest jedna wtyczka do lampki, trzeba by dołożyć drugą żeby świeciła czerwona i biała lampka :wink:
Ja jak zrobi jeszcze kilka modów to też zacznę się starać, bo narazie chyba za mało rzeczy zmieniłem w aucie
INFO:
Gratulujemy :wink:
no gratuluje panowie :naughty:
mi zostało czekać na wiązki, bo reszta już jest :ad:
INFO:
Gratulujemy :wink:
Dziękuje ;p kiedy dostane miniaturkę zdjęcia które podesłałem do umieszczenia w profilu i zdjęcie na 1 stronę w rozwinięciu członkowskim ;p?
INFO:
Gratulujemy :wink:
Marek to będzie tuż po tym jak wypijemy litra:decayed:
aha to moze pol bo juz avatara zrobiłem sobie
INFO:
Gratulujemy :wink:
Jak będziesz grzeczny i po lubisz b6 div na fejsie :decayed:
tapatalk
do połówek nie siadam:grin: wklejaj wklejaj:wink: Artu obrobi foty i będą cierpliwości:wink:
co za dziadostwo??
Klocki do wymiany, lub jakiś kabelek się przerwał
---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 23:06 ----------
chyba że chodzi o kontrolkę silnika ?
dokładnie najdalej jutro to ogarnę... póki co muszę szybko przejżeć forum i isc spać bo rano do pracy :wink:
tylko klocki mają 25kkm a płyn dolaliśmy :thumbdown::thumbdown::thumbdown::thumbdown: jak wezmę check to to słoneczko pojwia się przy oil :doh::doh::doh:.
Kabelek? A może wtyczka?
To nie olej na bank pewnie kabelek się uwalił miałem to samo ale problem rozwiązany:wink:
Marcin sprawdź przewody przy klockach, ewentualnie rozepnij i zewrzyj w kostkach piny zoboczysz czy komunikat zniknie
