Walka z nielegalnymi fotoradarami
dlatego tez kazde moje auto ma zamontowany GPS
Dwa razy mnie drapnęli za predkosc
w jednym przypadku roznica wynosiła 17km/h a w drugim 23
tylko ze ja od razu wyciagam l-topa i pokazuje panom pomiary
No sprawa z rejestratorem jest prosta jak się jeździ zawsze przepisowo :P
Chociaż coś mi się obiło o uszy że są już takie w których rejestrację prędkości można ustawić tylko do określonej przez użytkownika wartości, powyżej jej na nagraniu rejestrować nie będzie :D
ja nie pisze o videorejestratorze tylko o GPSie
wchodze na strone operatora i ściągam calą trase
No nie napisałeś wcześniej jasno że masz monitoring zamontowany i nie skumałem :naughty:
Z ciekawości ile taka przyjemność kosztuje ?
Tomek i jak wtedy niebiescy podchodzą do tego??
Podchodzi gostek i mówi że pojechales o 25 więcej a Ty wyciągaxsz laptopa i pokazujesz mu ze jechałes w tym odcinku o ok np 15km mniej od tego ich pomiaru..
Co wtedy robi władza???
przeciez oni dobrze wiedza ze te urzadzenia sa do du..py
jezeli ktos taki jak ja na miejscu pokazuje im inne wartosci to odpuszczaja
jezeli ja odmowie przyjecia mandatu to maja dodatkowa papierkowa robote a do tego jeszcze lazenie po sądach
http://www.cma.com.pl
Dostałem zdjęcie ze stacjonarnego fotoradaru fotorapid CM  Odwolywal się ktoś? Jest jakiś wzór pisma?
       Z góry dziękuję za odpowiedź
Jak dobrze pamiętam to te oświadczenie z trzeciego zdjęcia nie jest zgodne z prawem ....
Przecież Ty nie musisz pamiętać kto jeździł Twoim autem trzy miesiące wcześniej, na zdjęciu nie widać kierowcy ....
Napisz o poradę prawną na :
https://anuluj-mandat.pl/
Na przyszłość to nie odbieraj od nich poczty. Nic Ci nie mogą zrobić.
No nie bardzo, GITD sprawę przekaże policji i oni osobiście dostarczą ale już wezwanie. Po za tym pamiętaj że sukcesywnie fotoradary są przekazywane pod jurysdykcje niebieskich, a oni wiedzą co robić.
Ignorowanie było dobre przy straży miejskiej, choć bezpieczniej było wysłać wniosek i anulować mandat.
Kiedyś czytałem wyrok, w którym sąd stwierdził że masz obowiązek prowadzić ewidencje ;] ale to było łooo dawno
Edytowane przez marcin4x4
policja osobiscie ma to w głebokim powazaniu
Ciekawe jaki przepis nakazuje taki obowiązek zwykłemu Kowalskiemu, który nawet działalności nie prowadzi :decayed:
No to potwierdza tylko moje spostrzeżenia, że wcześniej sądy nie były wcale takie bezstronne i kryształowe , jak to dzisiaj przedstawiają Ci od koszulek z konstytucją :naughty:
Od czasów komuny zwykły obywatel miał w sądzie prawie zawsze pod górkę , a przepis o braniu wszystkich wątpliwości na korzyść obwinionego to martwy przepis...
I nie żebym dobrą zmianę popierał bo daleki jestem od tego.
Ale praktycznie od zawsze kiedy pamiętam , zawsze w sądowym starciu obywatel-państwo ten pierwszy miał przej**ane i to on musiał udowadniać że nie jest wielbłądem :D
Jak jest dzisiaj to puki co z autopsji nie mam żadnych doświadczeń ( odpukać w niemalowane ) :P:hi:
żebyś się nie zdziwił ?, pamiętaj że policja ma wgląd do danych, jej doręczania zawsze są skuteczne a zawartość listu jest inna. Jak olejesz, załatwią Cie zaocznie a kasę ściągną z automatu
jest lekko lepiej, dlatego odmowę przyjęcia mandatu trzeba dobrze przemyśleć. Może nie jest to dobre ale czasem lepiej zapłacić i mieć z głowy.
Co do niezawisłych i apolitycznych sędziów biorących nagrody finansowe od aktywnych (oskarżonych) polityków nie będę się wypowiadał. To wszystko już lata temu powinno zostać posprzątane,.
Ja jestem aktualnie po rozpraiwe za parkowanie.
Mandat był na 100zł. Prawo po mijej stronie (nie ja zaprakowałem i nie pamiętałem kto mógł zaparkować w tym czasie).
Zapłaciłem 105zł za 3 pisma w anulujmandat.pl (byłem pewien, ze skończy się na max 2 i jak coś będize gotowa treść na przyszłość) + w sumie 520zł "kary" za niewskazanie sprawcy (400 grzywna na rzecz Państwa, 100 dla Sądu i 20zł dla Straży Miejskiej) + dojazd z Wrocka do Warszawy... Takie mamy realia ?
Ostatnio dostałem 100 z fotoradaru i zdjęcie jak w załączniku. Zdjęcie zciągnąłem z portalu ITD, to przyslane na papierze było jeszcze mniej czytelne.... 4 pasy w 1 stronę, ja z boku, na środku zdjęcia inne auto... Nauczony doświadczeniem mimo wszystko zapłaciłem...
Edytowane przez pawelosinski83
W dniu 16.01.2017 o 10:01, chudineze napisał:
Szczególnie na odcinku leśnym na drodze nr 50 między Kołbielą a Górą Kalwarią :facepalm:
Racja ! Na to zgodę wydał megadebil ! Kuwa to kiedy wyprzedzać  - w mieście ? Albo inaczej co lub kogo ten odcinek ma chronić? 'Grzybiarkom' od których można dostać grzyba można się przyjrzeć i o to temu 'twórcy' tego drogowego absurdu chyba chodziło./Sorry ale poziom frustracji jest wprost proporcjonalny do poziomu/jego braku dokładnie / tego kto na to zezwolił.
Podobnie jak na 7ce przed Ciechanowwem . miejscowość Pawłów czy jakoś tak , chałupy pod lasem a ten kuwa jeden z drugim postawił 3 / trzy/ odcinki pomiaru. ?
Czy ktoś z was orientuje się w temacie fotoradarów przy ekranach? podobno jeżeli są ekrany to nie może stać fotoradar?
nie moze byc ekranów barierek słupów WN i tym podobne
u nas był jeden przy ekranie i pokazywał cuda
kolega raz dostał foto swojego vw Caddy I z predkoscią 223km/h
po kilku takich akcjach zdjeli gów..no ze słupa
Edytowane przez Dev
E tam , co to za wynik :decayed:
Mój rekord w jego wykonaniu wygląda tak :
Znając słabe strony tego urządzenia i będąc złym policjantem można się ustawić w takim miejscu że każdemu wciśniemy ciemnotę że przekroczył prędkość o tyle że od razu wyskakuje z prawa jazdy :tongue4:
Swgo czasu walczyłem w sądzie o swoje i taki miernik do dzisiaj mam jako pamiatkę :hi:
Oczywiście sąd w dwóch instancjach nie dał wiary w filmy i zdjęcia jakie za jego pomocą przygotowałem , co więcej nawet nie powziął żadnych wątpliwości co do nieomylności tego sprzętu i trzeba było wyskoczyć z 1,5k PLN-ów.... :P:decayed:
P.S.
Sorry , ale skleroza robi swoje, już kiedyś dawałem tego linka w tym temacie :glupek2:
Edytowane przez piotrsob1
