Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Olej wymieniony, zrobiłem jak radziłes. Olej po 8 tysiącach był czarny jak smoła, ale to dzięki nafcie. Zalałem motul 5w40 i zobaczymy co będzie dalej. Silnik o wiele lepiej chodzi z samego dołu, nie drży już tak przy ruszaniu i chętniej wkręca się na obroty
Jakie to zdziwienie było w zakładzie i wypytywania ile bierze itd
  • Odpowiedzi 3.9 tys.
Na polsyntetyku słychać było u mnie terkotanie (zawór wysokiego ciśnienia lub wariator) na syntetyku jest cisza
Xebo1 do tych silników nie nadaje się olej 0w 5w. Lej 10w i będzie gites
0w nie nadaje się, 5w40 powinien być i taki leje
Xebo1 rób co chcesz..... to twoja kasa
Olej miesiąc już czekał w bagażniku, ściągali na zamówienie w sklepie to nie wyleje go przecież. Ciekawe co będzie po pierwszym 1000
no więc tak, udało mi się wyeliminować problem oleju w moim alcie!
przypadkiem to przypadkiem ale jest.
juz pisałem wcześniej że miałem przygody z mechanikiem, uszkodził zawór ciśnienia oleju przy wymianie wariatora.
mechanik wymienił zawór na nowy z ASO (pewnie płakał jak płacił) zalał silnik motulem i uwaga! nie bierze ani grama oleju.
wcześniej było na castrolu 0.5L na 1000, na motulu 0.2L na 1000.
w tym momencie nie bierze nic, przejechałem 1000 i na miarce jest tyle samo co wcześniej.
cuda się zdarzają.
Jaki motul? Czyżby 10W40 6100 Synergie+ ? :)
mechanik twierdzi że zalał motulem synergy 10w40 (nie widziałem tego, nie było mnie w polsce).
przejechane 1500 i na bagnecie jest tyle co na początku.
jak wyskoczy min to dam znać :)
Edytowane przez tracer123
To świetna wiadomość, jeśli taki dobry to zawita u mnie w silniku za 15tk. Mnie ciekawi kiedy u mnie zaświeci "Oil min" na wyświetlaczu, oczywiście napisze
cuda się zdarzają.
Może wlał doktorka? Mówiłeś mu że lubi olej w dużych ilościach?
niemal pewne że to efekt Motula 6100S+, w moim przypadku nawet dobry 5W40 od Motula powodował nieracjonalne zachowanie silnika. A 6100S+ przywraca normalne funkcjonowanie silnika - olej nie znika, w kontrolkach cisza.
zauważcie co napisałem, na motulu wcześniej brał lekko olej, teraz nic.
nic mu nie mówiłem że bierze olej, mówiłem tylko żeby nie zalewał silnika castrolem.
i bardzo ładnie ja teraz w lutym zmieniam olej wlasnie na tego motula i dam znac napewno ;-)
cuda się zdarzają.
Może to zawór ciśnienia oleju jest przyczyną .
Jak za duże ciśnienie to olej mógł sobie "szukać" drogi ucieczki.
przejechane 4000 km i nie ubyło nawet milimetra na miarce :)
O kurna, to wszystkiemu winien jest zawór wysokiego ciśnienia oleju? Czy cecha oleju, zmniejszone parowanie w wysokiej temperaturze?
zmieniony jest wariator, jest nowy zawór ciśnienia oleju, a olej to motul 10w40.
silnik pracuje ciszej, równiej i nie bierze oleju.
jakby to była tania naprawa to ktoś by mógł to jakoś sprawdzić. ale że ten zawór to majątek to trzeba czekać aż komuś padnie i będzie musiał wymienić.
