Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Zna ktoś jakiegoś mechanika z okolic Częstochowy/ Wielunia/ Radomska/ Bełchatowa, który byłby w stanie przeprowadzić taki remont z nad wymiarowymi pierścieniami? Mój mechanik dobry ale trochę kręci głową na te poszerzanie rowków pierścieniowych na tłokach..
Czy może wystarczy podać u jakiegoś mechanika jakie mają być założone pierścienie i reszty niech sam dochodzi? Często się robi takie operacje przy remontach - proszę o wypowiedź jakiegoś mechanika :)
  • Odpowiedzi 3.9 tys.
Dziś rozebrałem silnik, wyjąłem tłoki i w poniedziałek wysyłam do przetoczenia, około piątku powinienem mieć je z powrotem razem z pierścieniami. Przy okazji wymieniłem wariator, który mi tyrczał.
Pomiary zrobione? Stare pierścienie wkładasz w cylindry i mierzymy szczelinomierzem. W moim 2 i 3 ma lekkie jajo, przez co na 5w40 troszkę bierze
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
U mnie brak oznak zurzycia gładzi.
Wzrokowo u mnie też lux było, żadnych progów i wogole
A jaki masz przebieg?
261tkm
To podobnie.
I jak z tym olejem u Ciebie xsebo1 ? Czytałem że robiłeś remont. I jak to wygląda, hm? Ile wydałem kasy ? Ile Ci TERA bierze? Czy nie bierze!
Teraz żałuję że pseudo fachowiec nie chciał tulejowac dwóch cylindrów. 2 i 3 cylinder jest troszkę eliptyczny, oleju 5w40 x-clean bierze 0.5l na 800-1000km. Moc wróciła, więc może kwestia oleju.
Koszta:
Remont silnika 2300 + 470 sonda lambda
Silnik został rozkrecony ponownie, wyciek z nastawnika i stukanie na wolnych obrotach
Wariator regenerowany 450
Nastawnik zmiennych faz 200zl
Komplet odmy i podcisnien chyba 200 zł + gruszka 190zl + czwornik z Q
Kolektor dolotowy 100zl
Podstawa filtra oleju 70zl
Wszystkie nowe uszczelki, rolki i rozrząd ok 1500
Sprzęgło alternatora
Komplet spinek osłony silnika
W sumie z robocizną wyszło, chyba że coś zapomniałem
6450
Wyciek z napinacza przez niewłaściwy demontaż, a stukanie to klucz bit został w silniku po drugim remoncie. Wariator nie stukał, ale chciałem zrobić komplet by nie dotykać jak najdłużej silnika. Kilka zdjęć e8c86b4840ee0612644576edd8fdadbf.jpg
ca5ec9eac9d647328429664b863545a4.jpg5dbad236effb5294067c4c776dd78f6e.jpg284b4e5245ce49ffe666fb3315d5e40b.jpg5856c6b40cc26e399e8e64774311ddd3.jpg700d51286075f977a95ea08712fe1744.jpg8660050482b034545cdb51bf24b6b986.jpg
Edytowane przez xsebo1
No to patrzę ten remont to tak na grubo... Moc silnika powróciła, ale miałeś problem z mocą na jakich kolwiek obrotach? Czy np tylko na niskich?
Jadąc trasą na 5 biegu pod górkę słabł, trzeba było redukować. Przyspieszenie na zimnym owszem, rozgrzany + klima i muł
Ja miałem robione gary i teraz śmiga i nie bierze oleju, tzn wziął ale około 50tki na 6k km. Moc czuje większą ale coś przy wariatorze spieprzyl bo coś stuka przy nim także to muszę zrobić i wsio.
to co robiłeś z zaworami ? wcześniej ile brał ?
To źeś odjebał remont... mam nadzieję, że się opłacało bo jeśli po wydaniu 6,5k dalej będzię wciągać ten olej to :facepalm:
gary -> cylindry... były sprawdzane jeden cylinder miał ubytek dość spory więc zostało zatulejowane, do tego szersze pierścienie wszystko ładnie poczyszczone i gra. Pobór przed 1L/1000km pobór po ok 50ml/5000km . Najważniejsze w tym silniku przy remoncie aby wszystko zostało ładnie poczyszczone, sprawdzone i jak coś to zrobione, do tego szersze pierścienie bo mówił że siedzi prawie to samo gówno co w tsi/tfsi oraz posprawdzanie nieszczelności. i WSIO panowie, mi się aż przyjemnie wkońcu zagląda na bagnet (takie przyzwyczajenie już mi zostało z tego auta)
zawory były tylko poczyszczone i przywrócony ich kształt pierwotny
ja zapłaciłem za całość 3,5k
Edytowane przez Kozacz
Ja dzisiaj będe wkładał przerobione tłoki, tylko musze jechać odebrać nowe panewki.
gary -> cylindry
pomylłem się :decayed:
amaotorka
Co masz konkretnie na myśli pisząc amatorka?
Że amatorka z mojej strony pomyliłem zawory z cylindrami :P
I tak czy siak to drogi zabieg. Dodając jeszcze ze przydalo by się rolek napinacza wymienić + terkoczace szklanki ; (
