Siłownia
dzisiaj bariera psychologiczna przełamana. 85 Kg wycisniete :naughty:
w sumie po miesiacu cwiczenia
na raz czy więcej?
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 451,8 tys.
co film co goscie mieli rozkmine :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
słuchajcie na której stronie tego tematu jest o wspomagaczach odchudzania?
na raz czy więcej?
Raczej na raz bo innej sytuacji nie widze ze po michu by robił seryjke 85 kg :naughty:
spalacze tluszczu skuteczne:venom stara wersja,thermal pro,killer bee,hyperdrine,thyroterm
a ja se robie rozgrzewke 90kg :tongue4:
podziękował ślicznie :decayed:
Też kiedyś tak miałem a teraz pewnie 120kg raz nie dam rady :confused4:
Panowie jest sprawa :cool1: Co sadzicie o tym Planie na Siłe :wink4:
Pon:
3 serie wyciskanie sztangi leząc na łąwce poziomej cięazr taki aby zorbic 5 pow a w 6 pow walka aby to wycisnąć.
3 serie prostowanie ramio na wyciągu górnym ciezar tak aby zrobić max 6-7 pow
2-3 serie rozpietek cięzar dośc maly chodzi o rozciągnięcie klatki piersiowej.
Barki : 2s wyciskanie sztangki na barki stojąc bądź siedząc do wyboru zza głowy. cieżar taki bay zrobić 6-7 pow
2s unoszenia hantelek na boki stojąc.
Mozna dodać brzuch
Środa:
wyciskanie sztangi w uchwycie wąskim(szeroośc barków) 3 serie do 6 pow
pompki fransuzkie 2 serie jesli chcesz robić z obciażeniem polozonym na miednicy, udach to tak aby zrobić do 12 pow a jesli bez obciążenia to tyle abyś poczuł mięsień ale nie na maxa !
Plecy Martwy ciąg sposob klasyczny( tzn stoisz dośc wasko a chwyt łapiesz poza nogami podam na końcu link) 3 s do 8 pow to taki dodatek
Podciąganie hantelki (chyba sztangii) w opadzie do klatki piersiowej 3 serie do 8 pow
Możesz dodać przedramiona.
Piątek
Wyciskanie sztangi leząc cieżar okolo 5-10 kg mniejszy od cięaru z poniedzialku i wyciskasz to dynamicznie dośc wolno schodzisz do klatki piersiowej a wycisk w góry dynamicznie !! 3 serie do 6 pow.
Przenosy sztangielelki leżąc 3 serie do 8 pow zaraz podam Link.
Przysiady ze sztanga na barkach 2 serie powt do 8 ale nie szalej z ciężarem tak aby tylko poruszyć te nogi.
Wspięcia na palce(lydki) 3 serie do 15 powt.
Uginanie ramion(biceps0 stojąc sztanga łamaną 2 serie do 8 pow
Sposob mlotkowy 3 serie do 8 pow
moze byc tylko najwazniejsze zeby klaty z barkami nie robic
dokładnie bo to dwie duże partie mięsniowe [br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 09:47_________________________________________________i po klatce bedziesz zbyt zmęczony zeby dokładnie barki zrobić
i Nog po plecach czy tam na odwrot jak kto woli :kox:
nogi najlepiej jest ćwiczyć oddzielnie :naughty: a jak ktoś musi łączyć z jakąś partią to najlepiej z barkami
Nogi powinno się robić w pierwszej kolejności, no i najlepiej łączyć z plecami/barkami.
A dlatego że np robiąc przysiady ze sztangą obciążamy plecy/ grzbiet/ brzuch wiec wszystkie partie powinny być wypoczęte do treningu a jak zakatujesz plecy i grzbiet to nie zrobisz porządnie nóg.
Cytat: MAGIC87 06 Styczeń 2011, 20:04
dzisiaj bariera psychologiczna przełamana. 85 Kg wycisniete naughty
na raz czy więcej?
Raczej na raz bo innej sytuacji nie widze ze po michu by robił seryjke 85 kg naughty
pewnie ze raz...
Serie cisne około 70 KG. dzisiaj tez sie próbowałem i 85.. :kox: cos tam sie rosnie.. po roku mzoe 2 bedzie jakas widoczna masa
a ja nie byłem na siłce już od ponad tygodnia lub prawie dwóch :rolleyes: i jeszcze choróbsko mnie dopadło :thumbdown: więc siła na bank spadła :wallbash:
Kto pomorze. co kupic bo pojawił sie pierwszy rozstep skóry na klacie? :thumbdown:
krem dla kobiet w ciąży na rozstępy pomoże. Ja nie stosowałem nic i teraz mam cały bicepsy posiekane a na klatce kolo ramion takie prawie po 1cm :confused4:
Ja używałem krem dla kobiet w ciąży (Fissan), niedrogie, wydajne i można kupić w aptece
słyszałem też że bardzo dobre są kremy na bazie mocznika, ale to już są robione leki więc trzeba by było się wybrać do lekarza po to
a tym samym miejscu własnie sie pojawił :naughty: trzeba zaginac do apteki
chcialbym miec takie na 1 cm :gwizdanie: ja nie uzywalem kremow i na klacie mam ze 4cm :confused4:
