Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Panowie, w końcu po wielu próbach udało mi się wyrezać oświetlenie nóg, ale mam dwa problemy pierwsze to podłączyłem "+" do bezpiecznika nr 5 jak na rysunku z poprzedniej strony, ale bezpiecznik ten daje prąd tylko przy włączonym zapłonie, a to chyba mija się z celem podświetlenia nóg - ma ktoś na to jakiś pomysł?? Niestety bezpiecznika nr S2 nie udało mi się zlokalizować więc wszystkie 4 lampki podłączyłem pod bezpiecznik nr 5. Drugi mój problem to nieświecące lampki z tyłu czy może ktoś potwierdzić podłączenia tylnych lampek w MK?? Być może schemat z poprzedniej strony jest dobry i ja to źle podłączyłem, ale chce być pewny gdy będę znowu zaglądał pod fotel w moduł komfortu.
Jeśli zaś chodzi o kodowanie MK to w kanale 61 wpisałem wartość 3 wg poniższego opisu (mam korby z tyłu)
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
chyba źle podpiąłeś +ma być na bezpieczniku S2 wklejam to co napisał kolega Bart-s na 10 stronie co do kodowania jest dobrze
Jeśli chcesz fabryczne podświetlenie przestrzeni nóg trzeba dołożyć trochę wiązki pod podłogą. 4 lampki - od każdej dwa przewody. Zasilanie wspólne z bezpiecznika S2 5A. Masy wpinasz każdą w osobny pin w module komfortu (czarna kostka 16-pinowa). Dokładnie jest to pin 6 dla lampki przestrzeni nóg kierowcy, pin 13 dla przestrzeni nóg pasażera, pin 14 lewy tył i pin 5 prawy tył. Fabrycznie oświetlenie pasażerów z tyłu idzie przez czerwoną kostkę pod fotelem (zasilanie przez pin 2 a masa przez pin 3). Dzięki temu rozwiązaniu zapalać się będzie tylko ta lampka gdzie otworzysz drzwi... Koszt lampki w ASO (przód i tył są różne) to 45zł - do tego wtyczka 2 pinowa 10zł. Kostka do modułu komfortu (bo jej nie będzie) ok 15zł. Jeśli Twój moduł komfortu nie obsługuje pakietu oświetlenie (bywały i takie) będziesz musiał także wymienić i ten sterownik (ceny na allegro od 100 do 300zł). Zacznij może od sprawdzenia jaki masz komfort (VAG -> Moduł 46 -> szukaj wpisu 8E0 959 433 X - gdzie X to wersja modułu (jedna literka lub dwie). Jak już sprawdzisz - daj znać - powiem Ci czy sterownik podejdzie...
mój moduł obsługuje podświetlenie nóg - mam moduł z końcówką AJ, co do podłączenia to zrobiłem to wg tego schematu:
z tą różnicą że nie podłączałem zasilania do bezpiecznika S2 gdyż nie wiem gdzie go znaleźć (jeśli ktoś by mi w tym pomógł to był bym wdzięczny) tylko do bezpiecznika nr 5 - który też jest opisany na powyższym rysunku (przednie lampki niby trzeba podłączyć właśnie pod niego).
Bezpiecznik S2 jest to bezpiecznik nr 2 w skrzynce bezpieczników w środku. Przełóż pin z 5 na 2 i już.
co znaczy w skrzynce bezpieczników w środku?? Bo ja to podpinałem do bezpiecznika w skrzynce, którą widać po zdjęciu "dekla" po prawej stronie deski (oczywiście od jej wew. strony)
Kurcze panowie, ile macie skrzynek bezpieczników w środku auta? Ja mam jedną, tą dostępną po otworzeniu drzwi kierowcy i zdjęciu dekielka. Tam właśnie bezpiecznik nr 2 jest od podświetlenia. Jeden pin (zasilający) jest obsadzony, drugi trzeba dołożyć.
ok to już wszystko wiem, postaram się z tym podziałać wieczorkiem, dzięki wielkie
---------- Post dopisany at 23:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:20 ----------
przełożyłem zasilanie z bezpiecznika nr 5 w wolne miejsce w gnieździe bezpiecznika nr 2 (i dołożyłem bezpiecznik 5A) i wszystko jest git (oprócz tylnych światełek, ale dziś nie miałem na nie czasu). Mogę dodać od siebie, że do skrzynki bezpieczników można użyć pinu z wtyczki ISO (pin żeński) - jest on trochę większy, ale po delikatnych modyfikacjach ładnie wchodzi w swoje miejsce.
ze schematu wnioskuję że podłączenie oryginal podświetlenia nawiewów znajduje sie w prawyn słupku. Miałem dziś podłączyć tak jak z 1 posta ale wydało mi się mało profi .zwłaszcza przy włączniku świateł.
Oryginalnego punktu zbiorczego oświetlenia nie znajdziesz bo jest on gdzieś w wiązce główenj pod konsolą środkową. Dlatego też możesz wziąć z dowolnego przewodu szaro-niebieskiego, najłatwiej jest właśnie spod włącznika.
Jakby ktos szukal mam klamki jasne z diodami i pakiet swiatlo biala lampka i czerwona z boczkow pod 4 x elektryke.
To dla bardziej leniwych, ktorym nie chce sie sztukowac :wink:
udało mi się wszystko doprowadzić do porządku, problem był w tym, że piny w MK były za płytko włożone i nie miały styku. Poprawiłem piny i jest już git. Polecam ten mod wszystkim, którzy mają MK z opcją podświetlania nóg. Choć muszę powiedzieć, że drugi raz bym się już za to nie zabrał - masa pracy zwłaszcza jak trzeba to robić pod blokiem.:facepalm:
Witam :) zastanawiam sie nad zalozenie klamek podświetlanych ma ktos mzoe fotki jak to wyglada w nocy? oplaca sie bawic w takie klameczki?:) gdzie podpiac kabelki podswietlenia?:) czekam na pomoc i fotki pozdrawiam!
Zupełnie nie opłacalne, nie widać tego podświetlenia w ogóle. Ja go zrobiłem bo dostałem boczki z podświetlanymi klamkami. Ktoś gdzieś zamieszczał fotki.
Ja u siebie będę zmieniał głośniki i wygłuszał drzwi i przy okazji zamierzam zrobić podświetlenia klamek sam montując zwykłą diodę i odpowiedni opornik.
Fabryczne podświetlenie jest ledwo widoczne.
Panowie , może mi ktoś podpowiedzieć pod jakie kable mam się wpiąć ,aby świciły diody w podsufitce, gdzie + gdzie - . Tak aby świeciły razem z podświetleniem przycisków włącznika, po włączeniu światel na pozycjyjne . Wiem , że mogę sie wpiąć pod kable zasilające włączniki lampki. Jestem górnikiem , a nie elektronikiem :) Diody połączyć szeregowo , czy równolegle [2 szt] ? czy może podpiąc każdą z nich oddzielnie ? :) Poproszę tak łopatologicznie. Może jakieś foto :) A4 B7 .
PS. Dodatkowe pytanie. Mam zestaw głośnomówiący Parrot [był jak kupiłem] , ale przy otwieraniu lampki oświetlenia , zobaczyłem , że mam mikrofon w lampce. Oznacza to , że mam gotową instalacje pod głosnomówiący w samochodzie ? Potrzebny jest tylko BT czy jakies dodatkowe bajery ? dodam , że mam RNS-e . Dziękóweczka ;)
<br /><br />
chodzi ci o te diody?
Panowie , może mi ktoś podpowiedzieć pod jakie kable mam się wpiąć ,aby świciły diody w podsufitce, gdzie + gdzie - . Tak aby świeciły razem z podświetleniem przycisków włącznika, po włączeniu światel na pozycjyjne . Wiem , że mogę sie wpiąć pod kable zasilające włączniki lampki. Jestem górnikiem , a nie elektronikiem :) Diody połączyć szeregowo , czy równolegle [2 szt] ? czy może podpiąc każdą z nich oddzielnie ? :) Poproszę tak łopatologicznie. Może jakieś foto :) A4 B7 . ;)
pin nr 2 w kostce lampki to iluminacja a pin nr 6 to masa
Jakbyś miał problemy z podłączeniem tego układu odezwij się. Mieszkamy w jednym mieście.
Temat już załatwiony , dzięki podpowiedzi kolegi Góral65. VTG to w końcu LBN czy Łęczna, jest delikatna różnica ;) ?
Panowie rezacze mam pytanie .
Chodzi o lampki pod fotelami , czyli oświetlenie nóg dla pasażerów z tyłu po otwarciu drzwi.
Elektryka szyb z tyłu dołożona włącznie ze wszystkimi lampkami diodami i wszystkim co tam świeci i wszystko rychci aż miło .
Lampki z przodu oświetlające przestrzeń nóg dla kierowcy i pasażera miałem fabrycznie .
Zakupiłem lampki pod fotele wraz z uchwytami , wiązkami i kostkami czerwonymi męską i żeńską . Z tego co zdążyłem obadać to posiadam już takie kostki u siebie pod fotelami , więc będzie trzeba tylko przełożyć piny w odpowiednie miejsca z tych kostek które zakupiłem do kostek które mam fabrycznie w samochodzie .
Jak wyczytałem już w tym temacie to plusy z tych lampek trzeba puścić gdzieś do bezpiecznika nr2 w skrzynce bezpieczników a masy z tych lampek do modułu komfortu i to każda z lampek w inny pin.
Roboty na cały dzień :kwasny::thumbdown:
Wiec moje pytanie jest następujące , czy nie można pociągnąć tych wiązek od lampek pod fotelami gdzieś bliżej np: do kostek w słupkach B . Prawy fotel - prawy słupek B , lewy fotel - lewy słupek B. Tak żeby po otwarciu danych drzwi zaświecała się dana lampka tak jak to jest w oryginale. No chyba że ktoś ma jakieś inne rozwiązanie
Wiem że trochę kombinuję ale nie chce mi się znowu rozkręcać pół samochodu dla podłączenia tylko dwóch lampek.
Z góry dzięki za pomoc :hi:
