Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
super opis kolego,pozdro
podświetlana była jeszcze wnęka nad popielniczką .Ma może foto jak to świeci w nocy?
Zrobiłem dziś u siebie podświetlenie kratek od podstaw bo nie mialem ani instalacji ani diód w kratkach. Zastosowałem oporniki 470R ale zbyt mocno świecą. Chciałbym żeby świeciły powiedzmy na 50% obecnej mocy... Jaki zastosować opornik?
    [*]pozyskanie lampki z B5 lift z diodami
Prześledziłem prawie cały wątek i kupiłem w końcu na allegro same diody. Widziałem lampki z B5, ale obawiałem si, że nie będą pasować.
Teraz widzę, że jednak pasują...
Ale znając moje szczęście, to kupując używane z B5 przyszłyby pewnie spalone :)
---------- Post dopisany 02-02-2013 at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2013 at 17:23 ----------
7
[*]ori otwór ma chyba 8,3 mm wiec zaczynamy małym wiertłem 2-3 mm i potem skok co parę aż do zamierzonego rozmiaru
Przerabiałem ten temat na początku tygodnia. Najpierw wywierciłem otwory o średnicy 5mm, ale po założeniu okazało się, że są ciut za małe, bo światło odbijało się na krawędzi otworu. Zdjąłem i wywierciłem wiertłem 6,5mm złożyłem i jest idealnie. Światło rozprasza się i nie odbija na krawędzi otworów. Moim zdaniem nie ma sensu większego otworu, bo potem widać już oprawkę diod.
jest sens robienia tej lampki ? :) na co ona swieci?
zobacz a sam ocenisz....
na gałkę biegów..mnie się podoba i własnie robię tylną
a tylna na co świeci?
na siedzenie...trzeba ustawić odpowiedni kąt i dobrać odpowiednią (mocną) diodę aby był efekt jak z przodu.
ma ktoś może fotkę, jak to wygląda z tyłu
A lampka jest do tego przystosowana wewnątrz?
widziałem bodajże z A3 ale nasze A4 chyba nie mają...aczkolwiek jest dużo miejsca aby to wymodzić...
U mnie w fotelach mam tylko AirBagi, wiec pod fotelem nie mam czerwonej kostki.
Przejrzałem cały wątek i niestety nie znalazłem jakie są numery czerwonych kostek (gniazdo i wtyczka) pod fotelem.
Może ktoś podać? Z góry dzięki!
Szkoda, że nikt nie zmienił tematu tego wątku, bo przecież opisuje się tutaj prawie cały pakiet oświetlenia. Wątek ma już 41 stron i cały czas ktoś w nim pisze. Może warto zebrać niezbędne informacje i dodać je w pierwszym poście?
Z tego co wyczytałem to lampki oświetlające przestrzeń na nogi świecą tylko po otwarciu drzwi. Może da się tak zakodować moduł, żeby świeciły również w momencie ręcznego włączenia lampki w podsufitce? Myślę, że to by było niezłe udogodnienie, gdy czegoś szukamy w trakcie jazdy :)
nie da rady:wink:
A jakby zastosować odpowiednio diody i pociągnąć kabel z wyłącznika lampki w podsufitce aż do modułu komfortu?
---------- Post dopisany at 15:21 ---------- Poprzedni post napisany at 15:05 ----------
Panowie założyłem temat, który na pewno zaciekawi niejednego:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/konektory-piny-koncowki-kabli-wtyczek-260458/
zachęcam do udziału!
---------- Post dopisany 06-02-2013 at 17:48 ---------- Poprzedni post napisany 04-02-2013 at 15:21 ----------
Panowie jesteście pewni, że zasilanie dwóch lampek w przednich drzwiach jest wspólne? Wydaje mi się, że kiedyś wyczytałem, że niektóre wersje silniczków mają dwa wyjścia: dla lampki ostrzegawczej i oświetlającej.
Ale niby po co miałoby to być oddzielnie, przecież nie będzie to błyskać na zmianę, tylko zapala się równo po otwarciu drzwi i gasi po zamknięciu (lub po określonym czasie gdy drzwi nie zostaną zamknięte).
Chodzi mi tylko o obciążenie kabli, bo dwie lampki to nie jedna, a kabelki są tak cienkie, że skoda gadać...
przewody może cienkie ale wystarczające z przodu zasilanie z jednego pinu a z tyłu z różnych:wink:
to co napisał w tym wątku chyba na dziewiątej stronie kolega Bart-S tak jest prawidłowo
"Jeśli chodzi o przód - zasilanie obu lampek podpinasz do pinu nr 13 a masę do pinu 21 w gniazdku 32 pinowym. Natomiast z tyłu zasilanie lampek ułatwiających wsiadanie w pin 2 w 16-pinowej (brazowej) wtyczce w module drzwi. Zasilanie lampki ostrzegawczej - pin 3 w 16-pinowej (brazowej) wtyczce w module drzwi. Masa wspólna z pinu 6 w tej samej wtyczce. To wszystko"
jutro pstryknę jak oświetla, generalnie środek tylnego siedziska
Jakby ktoś mial takowe lampki na handel to prosze o kontakt :)
