Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
panowie jak najprościej podłączyć podświetlanie klamek dodam że nie mam pakietu światło w drzwiach wo-gule ani lampek czerwonych ani białych a z tyłu mam korby z przodu mogę chyba pod włącznik szyb ale który kabelek a tył ?
Witam, jakie elementy składają się na pełne podświetlenie led w audi a4 b6?? I jak najlepiej pociągnąć prąd z diody zapalniczki tylnej do gniazda podłokietnika bo sie okazało że nie mam kabla... Dodam że kupiłem oryginalną wtyczkę do tego gniazda, pozdrawiam.
Edytowane przez detector
Poczytaj ten temat, to się dowiesz.
witam, chciałem dziś podłączyć oświetlenie kratek nawiewu i okazało się że w lewej i prawej już mam oryginalnie położone kable tylko nic nie świeci. w środkowej kratce jest dioda ale nie ma podłączenia prądu. czy to jest normalne? nie wiem może coś z modułem komfortu albo przepalony bezpiecznik?
Sprawdź w środkowej, czy kostka gdzieś nie spadła. Włącz postojówki, miernik w rękę i sprawdź, czy lewa i prawa kratka mają prąd.
już wszystko jasne, trochę się pospieszyłem z tą oceną. mam zamontowane diody i są wyprowadzone kostki tylko nic nie jest podłączone pozostaje tylko podłączyć prąd tak jak w pierwszym poście.
Witam wszystkich,
montowałem dzisiaj lampki i podświetlaną klamkę w prawych drzwiach i na samym początku załapałem małe problemy. Mianowicie poległem na wyciągnięciu wtyczki od małego głośniczka w boczku drzwi, za nic ta mała wtyczka nie chciała wyjść, kombinowałem jak mogłem ale nic się nie udało. Wtyczka jak siedziała tak siedzi. Zmuszony byłem do ucięcia kabelka i przylutowania do nowej wiązki. Jaki jest knyf na tą wtyczkę?
Andrzej
Edytowane przez andrew01
Zabezpieczenie wtyczki od tego małego głośniczka jest po wewnętrznej stronie. Trzeba odpiąć ten plastik z tyłu głośniczka i lekko odgiąć z tymi blaszkami, potem tylko małym śrubokrętem przyciskasz zabezpieczenie i wtyczka wychodzi,
Dzięki bardzo :hi: mam nadzieję że z lewymi drzwiami pójdzie mi trochę szybciej :)
Andrzej
witam
chciał bym zainstalować sobie podświetlenie z dołu drzwi i czerwone ostrzegawcze
prześledziłem cały wątek i z tego co wyczytałem to w każdej b7 niezależnie z jakim pakietem oświetlenia i czy z korbami z tylu czy bez w 32-pinowej wtyczce silniczka przednich szyb pomiędzy pinami 13 i 21 po otwarciu drzwi powinno pojawić się napięcie 12V
u mnie się ono nie pojawia i stąd pytanie co może być przyczyną?
dodam że otwieranie i zamykanie drzwi już przerabiałem
pozdrawiam
Edytowane przez mkowol
witam
pozdrawiam
Niedawno skończyłem zabawę z oświetleniem. Z moich obserwacji wynika, że napięcie pojawi się dopiero, gdy podłączysz lampki, zamkniesz drzwi i zamkniesz samochód, po paru minutach, gdy otworzysz samochód i otworzysz drzwi to oświetlenie się załączy.
Dolacze sie - czyli wystarczy podpiac te podswetlenia lampek - zasilanie w pin miedzy 13 a 21? Niewazne w ktore z tych? No i masa brazowy gdzieś sie w tej wtyczce znajdzie na pewno.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Jeden z podanych pinów to plus a drugi minus. Nie pamiętam który jest który.
Ok, popatrzę w wolnym czasie. Thx.
Ja dzisiaj wyrezałem podświetlenie klamek. Nie miałem zamiaru wydawać 200zł na oryginalne rozwiązanie więc kupiłem trochę taśmy led, lutowanie kabli i wyszło jak poniżej. Koszt kilka zł i trochę zabawy. Na żywo ładnie odświeża wnętrze.
Panowie bede wdzięczny jak ktos podpowie ktore piny odpowiadaja za sygnal po otworzeniu drzwi. Nie mam miernika żeby sprawdzac kazdy kabel. Chodzi oczywiście o zasilanie pojawiajace sie pp otwarciu drzwi i masa w kostce 32-pin
Moduł komfortu nie ma nic do światełek w tapicerce drzwi - kupujesz lampki i podłączasz je do sterownika drzwi (zwanego inaczej silniczkiem szyb). Jeśli chodzi o przód - zasilanie obu lampek podpinasz do pinu nr 13 a masę do pinu 21 w gniazdku 32 pinowym. Natomiast z tyłu zasilanie lampek ułatwiających wsiadanie w pin 2 w 16-pinowej (brazowej) wtyczce w module drzwi. Zasilanie lampki ostrzegawczej - pin 3 w 16-pinowej (brazowej) wtyczce w module drzwi. Masa wspólna z pinu 6 w tej samej wtyczce. To wszystko.
Wszystko jest w temacie, wystarczy poszukać.
mój MK ma chyba jakiś słaby procesor :D
wczoraj cały dzień zamykałem i otwierałem auto zapalałem i gasiłem a lampki nie chciały świecić
dzisiaj przychodzę otwieram drzwi a tu szok wszystko ładnie świeci więc dla mojego MK parę minut to doba :P
Dzięki. Pinu 13 nie miałem ale go osadziłem a masa faktycznie pod pin 21 i działa wszystko :) Po pewnym czasie MK dopiero załapał ale teraz już działa wszystko.
Tył w niedługim czasie.
Witam,
Chciałbym wykonać podświetlenie drzwi u dołu.. Tutaj w temacie niektórzy pytają o lampki ostrzegawcze i dół drzwi.. Nie znalazłem natomiast sytuacji jak u mnie, że posiadam już lampki ostrzegawcze a nie mam tych u dołu. Czy jest możliwość podpięcia się jakoś pod te czerwone lampki i zrobienia przy ich pomocy tych dolnych ? W boczkach drzwi u dołu również zauważyłem takie jakby miejsce które można wyciąć lub to może zaślepka właśnie na lampkę drzwi no chyba że się mylę.
Dodatkowo powiem, że nie posiadam pakietu światła w aucie. Mam taki moduł komfort 8E0 959 433 AE. Elektryka szyb 4X.
tak, możesz bez problemu wpiąć się w kabelki lampek czerwonych.
na dole wycinasz odpowiednio np. dremelem i wkładasz lampki.
