Pompowtryski PD - Demontaż, Wymiana, Ustawienie
Tak, bez problemu się kręci
Najlepiej na najwyższym przełożeniu (5-ka lub 6-ka) - będzie lżej. Będzie na tyle lekko, że da się precyzyjnie ustawić znaki.
Dzięki. Mam już wszystkie graty i po niedzieli wymieniam
No więc tak. Jestem po wymianie i lipa :(
Kręcę i kręcę rozrusznikiem i ani drgnie. VAG pokazuje błąd 19464
Ktoś pomoże?
Nie robiłeś czasem nic z kołem wałka ? Nie kręciłeś czasem za nie ?
Kręciłem za koło na podnośniku. Z rozrządem nic nie robiłem.
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Ktoś pomoże?
źle ustawiony rozrzad
No ale z rozrządem nic nie było robione. Koło wałka nie tykane. Przy kręceniu rozrusznikiem synchro pokazuje +0.6
Jeżeli 2 godziny wcześniej chodził git to dziwne żeby rozrząd sam się przestawił
błąd 19464 mówi zupełnie cos innego
sprawdzałeś ustawienie rozrządu ?
To co pasek by przeskoczył przez kręcenie kołem? Da się jakoś sprawdzić ustawienie rozrządu bez ściągania przodu auta?
nie
nie da się sprawdzić czy pasek nie przeskoczył?
jak ?
Ale możliwe w ogóle żeby rozrząd się przestawił? Dziwne że na plaku chodzi....
jeżeli  masz bład to ECU nie podaje paliwa
To co mus ściągać przód? Nigdy nie robiłem przy rozrządzie i nawet nie wiem gdzie szukać znaków....
Musisz zdjąć przód a znaków nie ma,  musisz mieć blokady na wał i wałek. Aukcja Allegro nr 5713325281
Edytowane przez Dev
Dzięki będę wiedział na przyszłość. Wczoraj zaciągnąłem do kolegi mechanika i w 2 godz ogarnął temat, ale nie chce powiedzieć co było nie tak
Jak zapalił to scieło oringi
ładnie odpala, ładnie przyspiesza, spalanie ok, korekcje  0,24  -0,24  1,21  -1,15    synchro -0,6 do -1,1
więc nie ruszam tylko jeżdżę
