Rezanie bixenonu
czy ktoś miał stycznosc z soczewkami z A5 bixenon? 2012 rok, dobre są? są chyba krotsze niz te z b8, nadaja sie do lamp b5fl?
---------- Post dopisany 31-05-2014 at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 22:43 ----------
mam też drugie pytanie, tak naprawde i jedno i drugie kieruje glownie do gwertego
czy wkłady lamp czyli odbłysniki długich z mocowaniem na soczewke sątakie same i w DEPO i VALEO? czy pasują zamiennie a szczegolnie czy te z VALEO będą pasowały do lamp DEPO - chodzi o polifty oczywiscie
soczewka to chyba hella 3 w tych z a5. podejdzie bez problemu. (oczywiście po dopasowaniu)
odbłyśniki są takie same. powinny pasować zamiennie. kwestia różnicy jest tylko w osadzeniu soczewki, troche się różni w valeo i depo ale i tak musisz to przerobić pod bix więc to nie problem
To git, bo mam jeden oddzielny zestaw wkładów valeo, będę mógł na spokojnie dorezac sobie na nich soczewki i potem tylko podmienic na gotowce do moich depo
---------- Post dopisany 04-06-2014 at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2014 at 14:11 ----------
z powodu braku czasu i kasy sprzedaje jednak soczewki, moze ktos chetny? z A5, elektromagnes działa w każdej, kabelki i wtyczki do niego są, odbłyśniki bdobry stan, soczewki względnie małe, nic nie wystaje idealne do lamp poliftwych, chce 100+ 15 kw, info zamieszcze tez w dziale sprzedam
Masz jeszcze te soczewki? Albo wie ktoś, gdzie można dorwać soczewki bixa żeby były w miarę pewne? Na allegro to wiadomo, różnie bywa, ludzie czasami sami nie wiedzą co sprzedają :facepalm: Gwerty już jakiś czas na forum się nie logował, ma ktoś jakiś kontakt do niego? Jakieś fb czy coś? Pisałem mu na nr tel ale nie dostałem odpowiedzi :(
Wlasnie ja też pisałem do gwerty i nie odzywa się
A ja mam pytanie z kolei czy macie też problemy z migającymi ledami z dziennych z zestawu od gwerty? Kupiłem żarówki 72led bo takie mi gwerty polecił i niestety ale mrugają. Myślałem, że się przepalają ale jak auto nie jest odpalone tylko zapłon jest to jest ok.
U mnie dzienne od paru lat działają bez problemu
Kowi87 a nie wiesz czy gwerty dawał jakiś stabilizator napięcia? Bo noże u mnie po prostu nie ma.
Albo po prostu żarówki mam do du** i tyle.
Możecie polecić jakieś sprawdzone żarówki?
Pany a czym oklejacie odbłyśniki w lampach???
Ja zrobiłem to taśmą malarską i powiem wam że trochę mi taśma ściągnęła widać to dopiero z bliska.
Cale szczęście ze lamy miałem bele jakie tzn z urwanymi zatrzaskami itd ale jak wezmę się za swoje nie chce powtórzyć znów tej samej gapy...
Nie wiem, u mnie elektryk zrobił całą nową wiązke pod dzienne na 2 przekaźnikach
Hmmm to cholera wie teraz od czego to może być. Przekaźnik u mnie jest na pewno jeden.
A inni użytkownicy drl od gwerty nie mają problemów?
Sprawdź czy masz dobre ładowanie na alternatorze. Bo może być to od tego wina.
Ładowanie mam ok, w tym roku nawet regenerowalem alternator takze chyba nie to...
ma ktos moze jakis kontakt z Gwertym. Chcialem od niego zakupic projektory bixenonowe ale nie odpisuje na PW
Chłopaki co potrzebujecie mam dojście do bixów. Pisać na pw.
Jakie palniki i przetwornice muszę dać do soczewek z A5? Tam jest D1S?
Próbował ktoś rozklejać lampy depo , te dzielone z soczewką ??
A i czym najlepiej potem to skleić ? K+D z Wurtha się nada ?
Ja skleilem je na silikon temperaturowy czarny nic nie paruje depo dzielone yvejusyg.jpg
Edytowane przez sebidi
Rozklejał ktoś lampy po sklejeniu K+D Wurtha? Mariusz coś mi się kojarzy że Gwerty jak robił bixy to sklejał je potem właśnie K+D Wurtha :)
Robi ktoś obrysówki US w zespolonych Valeo?
