Rezanie bixenonu
wkoncu bixy u mnie ogarniete...
pierwsze co do rozklejania lamp depo rozklejaja sie latwo ale doczyscic klosz ze starego kleju moze nie byc takie proste torche palce sobie potem poparzyc mozna od zrywania i nagrzewanai gumy...
drugie kowi pokazywal jak montowac wiazke drl w komorze silnika ja polecam przekaznik dac gdzie bezpieczniki a kabel przez kompa przez gumowy przelot do komory silnika....( te bezpieczniki sa tez pod kiera bo nie jest to doprecyzowane)
czwarte diody 102 smd h7 chyba wg mnie sa za mocne na dzienne daje po oczach ostro ... albo mocniej odlysnik bede musial zniszycz albo diody na 62 ...
po piate...jak mozecie to dajcie to do Gwertego bo te 300 które bierze to hmmm nie wiele a pracy jest sporo i zrobi profi chyba ze ktos tak ja ja lubi pytac czytac i miec satysfakcje ze cos zrobil sam ;) (sam w sensie soczewke i wiazle drl robil gwerty ) ale montaż rozklejanie potem ponowne rozklejnie bo gdzies paruje aj ;) drugi komplet mimo ze wiem co i jak dal bym do niego :) tylko najlepiej miec 2 komplety lamp bo czymś jeździć trzeba
co do soczewek, najlepsze sa soczewki od japoncow, sam nie wierzylem ale tak jest, nie sa to bixenony ale swieca naprawde mega i sa niewielkich rozmiarow, minusem to ich podaż bardzo ciezko je dostac
polecam lekture
Montaż instalacji Ksenon/Bi ksenon w Passacie B4 / by John ;)
---------- Post dopisany at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany at 18:22 ----------
nastepny komplet jaki bede w zyciu rezal na pewno bedzie oparty na lensach jak w tym temacie
ale mi caly czas chodzi o sytuacje jak bede jechal na dziennych... :facepalm: nie robcie ze mnie debila..
---------- Post dopisany at 23:38 ---------- Poprzedni post napisany at 23:22 ----------
wiec jak wyjezdzicie na dziennych i nie mozecie mrugnac dlugimi to nie przeszkadza to wam ?
Właśnie też mnie to ciekawiło...
czyli z tej opcji trzeba zrezygnować chyba po prostu :P
od 2lat mi nie przeszkadza:wink:
a ja mam tak zrobione ze normalnie moge mrugnac xenonem, 13zl za palnik to nie majatek :decayed:
przetwornica też nie lubi włączania i wyłączania.
xenony nie nadaja sie do mrugania, wystarczy znac zasade ich zaplonu zeby to zrozumiec :) chodzi zarowno o zarnik jak i o przetwornice
chodzi o to ze do zaplonu zarnika potrzebne jest kilkanascie/kilkadziesiat wieksze napiecie niz do samego utrzymania zaplonu czyli swiecenia
Gwerty a ile chcesz za przerobienie takich lamp LAMPY REFLEKTORY FK AUDI A4 B5 94-99 S4 SOCZEWKA B (3566875615) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. na bixy i kierunki na USA ?? i czy warto je przerabiać , masz może jakieś foty takich lamp , niestety musze kupić jakieś lampy . No chyba że masz jakieś lampy na sprzedaż ??
bez sensu taki zakup
Czemu bez sensu ? wolał bym kupić lampy dzielone , bo nie chce mi sie dłubać z błotnikami , no chyba że będe musiał . Narazie i tak czekam na rzeczoznawcę i kase z ubezpieczenia , mam ndzieje że dobrze wycenią szkode
wszystkie te lampy dzielone sa brzydko spasowane pomiedzy lampa a kierunkiem (kierunek wydaje sie bys sporo wyzszy) i to psuje caly efekt, kup jak juz komplet nowych DEPO poliftowych za niecale 400zł, kostki dorwiesz za 5 dych, malowanie i ciecie blotnikow wyjdzie cie moze z 20 zl i jeszcze stowa ci zostanie przy niewielkim nakladzie pracy w stosunku do tych lamp co podales linka
bez sensu z racji tego że kupujesz nowe brzydkie lampy(pewnie dlatego chcesz je kupić bo czarne) za 600zł i wysyłasz je na przeróbke do gwertego i płacisz kolejny raz, kup tanie DEPO, albo angole poliftowe(100zł/szt), w tym i w tym efekt taki sam na koniec, a cena bez porównania finalnie
Ale trzeba przyznać że czarne lampy świetnie wyglądają , A co na to sam Gwerty ?? może on sie wypowie ?? Masz może jakieś zrobione lampy na sprzedaż ?
a co mam powiedzieć.
pod wzgle4dem swiecenia to bez roznicy zespolone czy dzielone.
jedne i drugie mozną zrobić na porzednych projektorach bixenonowych.
a co do wyglądu to wszystko zalezy od ciebie czego oczekujesz
p&p . czy je4stes w stanie podciac błotnik i dolutowac kostki wtedy zeslonoe.
w tej chwili mam dzielone lampy in pro na warsztacie. moge zrobic z nich bixenon z polerowanymi kloszami z nałozonym uv i utwardzeniem powierzchni płynnym szkłem za 600zł( czarne kierunki w komplecie.)
Masz może jakąś fote jak mogą wyglądąć takie lampy ? I ile za ciemne bixy z światłami do jazdy dziennej na lampach zespolonych ??
to nie miejsce na takie typu pytania. w dziale giełda jest wątek o sprzedazy bixenonów,ewentualnie pw, tu sprawy techniczne.
Jak wygląda sprawa z zamalowanie odbłyśnika od długich.
Będzie wstawione dzienne H7 led, będzie to dawało wystarczające światło, czy jednak trzeba zostawić odbłyśnik
dzienne LED daja wyraźne światło dzieki własnie odbłyśnikowi, jak go zamalujesz to bedą takie punkciki tylko widoczne:thumbdown:
Czyli odbłyśnik zostaje.
Dzięki za info
Fajne liście Ci się trafiły :jerk:
---------- Post dopisany 04-11-2013 at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany 02-11-2013 at 11:59 ----------
A jak wygląda rozklejanie lamp po klejeniu tym szczeliwem wurth'a?
Przerabiał już ktoś ten temat?
jak jest sklejone bez primeru to pójdzie. jak był primer to będzie gorzej to ponownie rozkleić
