[All B8] A4 3.0 Tdi By Orzeł, 381Ps/726Nm By Dynosoft, Gwint -Black B*tch-
Muszę ci przyznać, że twoje Audi robi wrażenie :wink: Bardzo ładny silnik! :naughty: Jak by to było moje Audi to pomalował bym tylko na czerwono znaczki S-line ;)
żyje żyje :), poza kolejnymi kilometrami na liczniku nic się nie zmienia ;). Jakoś brak czasu i chęci...... nie to co kiedyś :). Ostatnio bawiłem się aplikacją w telefonie i udało mi się uzyskać taki czas :)
http://img839.imageshack.us/img839/5654/ju0l.jpg
Czyli jak widać moc nadal jest - wymiana co 10 kkm oleju i filtrów ma swoje korzyści i autko śmiga bez problemów ;) (wynik pewnie jest zbyt optymistyczny, ale ostatnio w kamieniu było 13.2 na 1/4 czyli tak jak przed rokiem :))
Skoro już piszemy to może ktoś mi podpowie......
Czasem przy zjeżdżaniu z krawężnika (duży skok amorka) słychać jakby skrzypienie / pusty stuk z przodu w zawieszeniu. Zmieniłem górne mocowanie amortyzatora, byłem na szarpakach i nigdzie nie ma żadnego luzu, a stuk nadal czasem jest. Chciałem zmienić gumy na stabilizatorach (przód i tył), ale w ASO kupić można tylko całe stabilizatory.... a to mi się nie uśmiecha, szukałem samych gum i nigdzie nie występują. Może ktoś wie czy pasują od B7 np. ? albo ktoś miał podobnie i wie co to może być?
Zgłębiłem temat drgań na kierownicy (u mnie tylko przy 19" kołach przy prędkości 100-130 km/h) i okazało się, że audi problem rozwiązało po 2010 roku (tuleje na wahaczu "bananie" zostały zmienione). Kupno 2 nowych wahaczy to 1800 pln w ASO :D. Ja jednak znalazłem alternatywę - tuleje poliuretanowe :). Efekt? Po wymianie na kierownicy nie ma żadnych drgań i auto precyzyjniej się prowadzi. (Wyważałem koła kilka razy, zmieniałem na inne i ciągle kierownica lekko drgała, ale tylko na 19, przy 18 zimowych problemu nie ma). Dla potomnych:
seryjna tuleja, która prawdopodobnie wpada w rezonans i przenosi to na kierownice:
http://img21.imageshack.us/img21/6025/ckm2.jpg
seria vs poliuretan:
http://img197.imageshack.us/img197/9789/vnwh.jpg
:) gdyby ktoś miał pytania i ten sam problem to chętnie pomogę. Dodam tylko, że to samo miałem w B7 (na 18 nic, na 19 już kierownica drgała, czemu ja wcześniej nie wpadłem na pomysł z tymi tulejami......)
gdzie je kupiłeś i ile pln kosztowały?
381ps to tyle co w RS4 B5 :decayed: gratulacje:hi:
No wynik na prawde mega
Orzełek a nie myślałeś kiedyś o dorzuceniu jakiegoś podtlenku azotu? :naughty:
Lata kilka TDI'ków z dopalaczami więc u Ciebie też mógłby zagościc. Strzał 70ps prostuje ładne 450ps z 3 litrowego diesla :> ?
trzeba sobie zadać pytanie czy jest to potrzebne ;) - mi wystarcza to co jest, a podtlenek to chwilowy zastrzyk mocy przydatny bardzo sporadycznie :)
Tylko że manto dostanie od RS4 B5 ;)
które RS4 B5 z 381ps robi ćwiartke na poziomie ~12.7sek? może lepiej które RS4 B7 ze zdrowymi 420ps mogą na taki czas pojechać?
oczywiscie ze 380ps wystarczy do jazdy na codzień aż za bardzo, ale mając kilka dodatkowych "sztucznych" koni można by powalczyć o jakąś dobrą 12-nastke w sezonie 2014 na zawodach w kamieniu :P
nigdy nie bawiłem się z nitro i raczej nie zamierzam :). Co do tego sezonu to nie wiem czy się pojawię bo trzeba w końcu zmienić priorytety w życiu ;)
Masz rację i popieram w 100%
czyli co w tym sezonie w środek będziesz inwestował ?
:grin:
raczej w fundamenty :P
---------- Post dopisany 27-02-2014 at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany 22-02-2014 at 07:11 ----------
Wiosna coraz bliżej, więc pora na przymiarki :)
Jak wam się podoba?
Jak zwykle w rzeczywistości felga wygląda o niebo lepiej niż na zdjęciu.
Na tą chwile mam do wyboru takie 3 opcje:
które byście wybrali?? :)
ee tutaj wygląda najlepiej- tak dostojnie
:wink:
mi też się ta opcja najbardziej podoba
Orzeł, wrzucałeś gdzieś filmik jak chodzi wydech? Ile można się spodziewać mocy na seryjnym turbo + zrobiony wydech + wyjęty DPF? Orientujesz się może jak tiptronicki znoszą takie mody?? :hi:
Zakladaj ROTORY :wink:
niestety ROTORów w garażu nie mam :) tylko te 3 kpl, które załączyłem na zdjęciu ;)
http://s14.postimg.org/5mlpr8kdp/20140227_152648.jpg
:wink:
Popieram :wink: Czy to fela z A8 ?
Dokładnie tak 9x19 et 33 - leży perfekcyjnie :)
tak chodzi wydech:
seryjne turbo przy zdrowym silniku + FMIC + wydech to 330-340 PS, z tego co wiem to tiptronick bez problemu sobie z tym radzi :)
Jak dla mnie to moga byc te :wink:
Gość
