Witam. Kupiłem niedawno a4 b5 1.8t aeb quattro. Chciałbym wyciągnąć z niego ok. 230-250KM. Wydech jest już zrobiony (3" downpipe i dalej 2.75") zrobie FMIC i dolot ze stożkiem. i teraz pytanie brzmi jakie wtryski do tego potrzebuje? seryjne wystarczą czy trzeba zmieniac? jeśli tak to na jakie? i drugie pytanie jakie turbo bo wiem ze k03 nie da rady... jakie i z czego założyć turbo? jakiś kolektor podejdzie czy trzeba jakiś przerobić? pozdr
ps. czytałem temat ale jest baaardzo długi i nie wiele znalazłem... z góry dziekuje za odpowiedzi :hi:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 794,5 tys.
Słabo czytales ;)
może podpowiesz gdzie to znalesc? bo temat ma 130stron i ciężko trochę...
Wtryski 440ccm. Frontcooler. Dv forge007. Turbo GT2X. Mocne sprzeglo. Sztywny dolot.
Kolektor ssacy pod turbo i dp. Na poczatek tyle. Reszta wyjdzie w praniu.
Panowie ile trzeba metrów tej tasmy zeby owinąć cały dp wzdluzny?
TKANINA TAŚMA TERMOIZOLACYJNA 3x50mm 1250stC (3352431301) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
powoli robi się gorąco, już wiem dlaczego ludzie owijają, topi mi sie powoli przewód w peszlu 15cm od dp ktorym idzie + z alternatora
5-6mb wystarczy na downpipe,
najlepiej jak wymontujesz dp i owiniesz go taśmą na mokro
---------- Post dopisany at 18:34 ---------- Poprzedni post napisany at 12:45 ----------
PS: jakby co to mam wtryski 380cc/3bar
robił ktoś swapa układu hamulocwego do B6 z B7 2.0 T? Czy można pozostać przy dwumasie przy większej mocy i większych niutkach, czy pozostaje tylko jednomas? :hi:
mozna zalozyc dwumase sprzeglo docisk od AVFA 1.9tdi
Albo tylko dwumase + sprzeglo gocisk 2.6 V6
lub jakies wytwory z LT-eka i wtedy spokojnie moc pod 280 koni i 390nM
dzięki za podpowiedż:hi:
Czy ktorys z zaworow z poniższego schematu ma wpływ na spadek doładowania i nizsza moc?
ma ktoś jakiś patent na dyskretny wlot na masce tak żeby powietrze dmuchało bezpośrednio na turbo i kolektor? przydało by się coś takiego na lato ale żeby też nie wyglądało jak wioska, coś co nie będzie się rzucało aż tak w oczy
---------- Post dopisany at 14:57 ---------- Poprzedni post napisany at 14:52 ----------
coś takiego, tylko że po jednej stronie by wystarczył rzecz jasna w 1.8t
NISSAN GT-R GTR 07+ WLOT WLOTY NA MASKE (3359532793) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
na czarnej masce w ogole nie rzucałby się w oczy
---------- Post dopisany at 15:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:57 ----------
3317230790
na allegro 4 stówki sztuka może w serwisie ASO Nissan byłoby taniej
Myślisz, że to by dużo turbine schłodziło ??
turbine moze nie duzo ale na pewno pare stopni mniej pod maską by było z powodu dodatkowej wentylacji szczegolnie chodzi o trase, a tam potrafi byc gorąco... przynajmniej była by jakaś cyrkulacja i przeciąg
zasada taka sama jak w mocnym kompie, jeden dodatkowy wolnoobrotowy wentylator z przodu obudowy, ktory wtlacza chlodne powietrze moze znacznie poprawic chlodzenie calej obudowy
W obudowie komputerowej podstawa to akurat wyciąg z budy ;)
Nie lepiej zdemontować osłone silnika z dołu?
oslony juz dawno nie mam :)
zreszta jej brak niewiele daje bo jak wiadomo gorace powietrze idzie do gory wiec wraz sie tloczy wszystko pod maske a tak może byłby jakiś ciąg co by to wytłoczył właśnie pod spód
no masakra teraz w lecie jeszcze jak klime załączę to jakbym ADRem jechał
czy ten zestaw podejdzie plug&play do 1.8T ? Czy będzie trzeba cos kombinować ?
oli a jakie te inne furki sa ?
Leon 2.0 zrobiony na 200 , astra 1.9 ctdi 195ps , 1.8t q 170 + soft
Niby nie jedzie a jakos jedzie:facepalm:
Pany...ile to ma kuca i nM na "oko" :) masa 1540kg
http://img571.imageshack.us/img571/7055/audi1u.jpg
Cały ten układ może mieć wpływ jak jest nieszczelnosc albo któryś zaworek nie działa jak trzeba
---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ----------
A to 2.6 v6 sprzeglo i odcisk to z jakiego auta? No i graty z avf pasują do BFB?
---------- Post dopisany 04-07-2013 at 00:43 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2013 at 23:11 ----------
A mozna zostawic dwumas z BFB i dac sprzeglo z AVFa, rok temu dawalem nowy dwumas i sprzeglo a boje sie jak polece 220-230kucy i ponad 300Nm to mi sie to sprzeglo wysra. Co proponujecie?
