pytałem o wtryski z a3 ARY do AVJ więc jeśli pasują to wytzymaja w AVJ okolice 220km ?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 823 tys.
Pany wywaliło mi błąd czujnik G28- czujnik prędkości silnika...czy coś takiego.Gdzie to cholerstwo znajdę i jakiej firmy kupić.Z góry dzięki
---------- Post dopisany 26-03-2014 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 25-03-2014 at 22:27 ----------
Chyba przez to cholertwo potrafi mi silnik zgasnąć.Jeśli mogę mieć jeszcze jedno pytanie.Co to jest EPC?Czasami mi się zapala na desce i wtedy ciężko pali,zwłaszcza gdy mokro na dworze, ale rzadko.
Kolego to chyba nie bardzo miejsce na takie pytania. Bo co to ma wspólnego z modami? Na pytanie techniczne odnośnie usterek miejsce jest gdzie indziej.
Bez komentarza.
Bez komentarza.
To po co piszesz jak "bez komentarza"?!
Kolega wyżej dobrze napisał... Jest odpowiedni dział na takie tematy jak Twój, także nie dąsaj się i szukaj.
Już spokojnie
Panowie jest ktoś na forum kto może wyspawać kolektor wylotowy?
mam już wycięte flansze pod turbo TD04HL-16T, jeśli ktoś chce to mam dwa komplety w zapasie :decayed:
chodzi mi o wyspawaniie i dopasowanie na aucie
Ja chce flansze napisz na priv warunki ;)
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Panowie ma ktoś pod ręka wymiary kola kompresji z 3.0tdi BV50?
Witam. Dopiero teraz zainteresowałem się, aby zmodyfikować swoje audi A4 b6 2002r, poj. 1.8t (150km), tj. zwiększyć moc silnika. Na początek chciałbym wymienić wtryski. Tylko nie wiem jakie są lepsze i gdzie je można dostać ( chodzi mi o używane). Chodzi mi o wydajność, bo czytałem, że są 320cc, chyba 380. Czy do mojego auta będą pasowały np.od seata leona cupra, czy audi s3, a może od s4
Poczytaj troche ten temat - znajdziesz tu odpowiedz na wszystkie pytania
Jesli nie chcesz zmieniac turbiny to wystarcza 320 cc i dobry program do tego, wtryski w podpisie:wink:
Potem IC, turbo, hamulce itd itd...
Ale wtryski przed samym chipowaniem... Ecu nie zawsze sam ogarnie...
A Ty już chyba tych wtrysków nie masz na sprzedaż co??? :grin:
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:07 ----------
O takich numerach szukaj:
- 06A906031BA 320cc do K03, K03s,
- 06A906031BC, 06A906031J 380cc do wydajniejszych turbin.
Mam i taki i takie jakby ktoś potrzebował.
Panowie pompa paliwa z s4 będzie pasować do ośki ?
Skoro ajl szedl w osce a podobno ma identyczna pompe to powinna pasowac
Panowie kto mi podejrzy u siebie jeśli ma APU albo AWT jaki ma regulator ciśnienia paliwa?? Albo ktoś wie jaki powinien byc seryjnie? Kumpel ma 3bar a ETKA mi pokazuje 4barowy...
4bar ma być.
