imhotet totalnie ci sie pomylilo i wlasnie w gruncie rzeczy o to mi chodzi, przeciez nie mozesz policzyc pojemnosci icka o tak o z wymiarow bo on nie jest pełny, jest z zbudowany tylko z cienkich rureczek w ktorych jest pojemnosc, i piórek pomiedzy nimi ktore tylko oddaja cieplo ale nie napelniaja sie
wiec taki pozorny 5L cooler może ma 1 maks 2 L pojemności faktycznej, najlepiej to sprawdzic zalewając takiego icka wodą a potem przelać zawartość do jakiejś miarki czy tam 2L butelki po napoju i wtdy oszacować mniejwiecej ile wlazło wody
no wlasnie mówilem ze pomijam to ze w srodku są zeberka ;) nie ma ktos k03s i fmic 140 zeby sie przejechac i pokazac loga z temperatura ?:) moze to zakonczylo by rozwazania na temat rozmiaru IC..
mam takie zestawienie ale temp. nie pamiętam :kwasny: wiem że sporo niżej jak na serii,w wolnym czasie w cieplejsze dni zrobię loga
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 830,3 tys.
zrob zrob bede wdzieczny bo w maju napewno wrzucam i mam dylemat, na seryjnym ic u mnie z program +- 190hp temperatura podczas logu na 3 biegu to okolo 54 st i wcale bardzo cieplo na zewnatrz nie bylo.. nawet nie chce myslec co tam sie dzieje jak jest 30 + na zwenatrz
Muł się dzieje, muł :decayed:
Wyjscie z turbo jest ~50mm, przepustnica okolice 60mm. Smialo rezaj 50mm
Dziękuję, za podpowiedź ;)
do turbobenzyny +/- 200km jepiej dac 18tke
alu orurowania tez spawamy, bo ktos cos tam pisal wczesniej o tym
Kamil po ile u Ciebie chodzą:
1. Same orurowania z kwasa i z amelinium?
2. I kiedyś widziałem u Ciebie w ofercie takie cus na MAP sensor - po wiele to to? (jeśli jeszcze robisz)
bez konkretow, tak tylko dla zobrazowania, bo nie pamietam dokladnie:
temp zew. 25st
ic seria - temp w dol. pod 70st
ic 18tka - temp w dol. ponizej 30st
omzig, robimy, ale wszystko zdjete ze sklepu, bo roboty od groma :disgust:
rura maps 100
rurki do 1.8t 700 oba materialy... mimo, ze alu powinno byc drozsze
rura maps 100
Wczoraj patrzyłem, to tylko DP było w sprzedaży, ale jak roboty dużo to dobrze, znaczy że firma prosperuje.
Wszystkie ceny już z KW?
Rury silikonowe/złączki, obejmy w cenie?
jak coś chcesz to pisz pw, a nie bałagan tu robisz :)
Intercooler Piping Kit Audi A4 B6 1.8T
580+ kw pasuje idealnie polecam
Bałagan to tu jest od początku tego tematu.
A tak to napisałbyś co nieco i każdy by wiedział jak sprawa wygląda... jak nie, to drżyj hehe, bo będziesz dostawał miliony PW, aż Ci się skrzynka zapcha jak u Deva. :polew:
---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ----------
Do B5 to też chyba podejdzie, czy nie? W tym KITcie jest i miejsce na DV i na MAP, a w tym do B5 tego niema...
wydaje mi sie ze podejdzie
ten kit znam ale niestety juz od x miesiecy niedostepny. jak 5 miesiecy temu napisalem z zapytaniem o dostepnosc to otrzymalem odpowiedz ze najszybciej za 3 miesiace. a tu nadal niedostepny, wiec chyba sie pisze na kit od booster, tylko czy tam jest flansza na map sensor?
nie ma, to jest kit do B5, flanszę trzeba dorobić we własnym zakresie
Witam
Zakupiłem taka stara B5 AEB i siedzi tam taka turbina numer:53041015095c wie może ktoś z kolegów co to za turbo i ile koni da się z niej wyciągnąć.?
Marek
zwykłe K03, z 200kM zrobisz
e szkoda ,myślałem ze może K04-15
Dlaczego nie? w sumie to te samie silniki...
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
To rurę na MAP u Bakusia można zamówić.
Panowie jeżeli siadałaby pompa paliwa to powinno chyba wydłużac mi czasy wtrysku a nie skracać tak?
krótsze czasy = bogato
dłuższe czasy = ubogo
przyczyny szukał bym w sondzie, ewentualnie w przepływce bo wątpię żeby sterownik nawalił
A co mowi GTO?
