to zes zablysnal udzielajac takiej odpowiedzi, a potem sie dziwic ze temat gdzie ktos chce sie cos dowiedziec ma 278 stron...
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 833,8 tys.
To moze warto przeczytac te 278 stron? :)
powodzenia ;-) ja nie narzekam na brak czasu...
jaka maxymalna wartosc moze osiagnac przeplywomierz w 1.8t bfb?
wydaje mi sie ze kolo 270 g/s
ktoś gdzies to kiedys pisał..
max wartość 230g/s dla MAF 461L
dziekuje za konkretna odpowiedz:)
Jakie to były te wtryski z Saba co pasowały do ANB ? Ma ktos numery..?
a może ktoś ma do pogonienia ?
poszukaj na racingforum,ktoś wystawił ostatnio
imho do anb beda pasic od volvo bo tam byly krotkie wtryski.... 0280155831 320stki, kupisz juz za ok 20zł/sztuka...
czekaj czekaj w ANB sa krótkie ? takie same jak w BEX, BFB ?
patrząć na foty po numerach które podałes to jednak długie :P bynajmniej jak dla mnie :D
takie 320 to na styk pod k03s raczej ?
Edytowane przez Imhotet
Tak, w ANB są krótkie, a te co podał pioteros na bank podejdą bez przeróbki do AJLa i AEBa. Choć na każdej fotce wyglądają inaczej... :eusathink:
Edytowane przez omzig
0280150431 od Saaba troszkę mocniejsze .lub 0280155830 pasują po lekkiej rzeżbie.
Edytowane przez sawul
Zainteresowałem się tematem wtrysków z Saaba, numer które będzie pasował do 1.8T ANB i nowszych to 0280156023 (kolor brązowy)
Kilka słów od jednego z Tunerów z Naszego forum odnośnie owych wtrysków (mam nadzieje że Daron się nie obrazi )
"Wtryski mają numer 0280156023, wydajność różnie podają jedne strony 350 inne 380, a według mnie ich faktyczna wydajność jest na poziomie 365-375cc/3bar (tak wychodzi po kalibracji na korektach paliwowych bliskich 0%).
Przykładowo przy 200-205HP na regulatorze 3barowym mają czasy 15-15.2ms/6000obr a więc przy ~19ms/6000 powinny starczyć do ~250HP - krótko mówiąc do K03s a nawet do hybryd K03s nie znajdziesz nic lepszego w tej cenie."
Ja do swojego ANB jeszcze ich nie zamontowałem, oryginalnie wtryski z ANB mają przedłużenie w formie rurki, ale auto teraz śmiga na wtryskach od BEXa które są krótkie jak te z Saaba i nie ma żadnego problemu.
Link do przykładowej aukcji z wtryskami od Saaba
http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-kpl-0280156023-saab-9-5-2-0bt-i5029605513.html
Te co podalem są dluzsze ciut ale pasują tak samo w gniazdo jak seryjne i są duzo tańsze od każdych innych, a dac 1cm podkładkę pod śruby listwy bez jej rzeźby to nie jest duży problem, wtryski czerwone Saaba 431 są długie i grube jak seryjne aeba i tam się nadają najlepiej ale są tez droższe z reguły, dlatego jak nie uda się znaleźć 023 krótkich to szukaj tych z Volvo brązowych 320 albo siwych 831 o wydajności 380ccm
Ale te co podales linka cenę maja spoko i jest to dobra okazja
Edytowane przez pioteros
ja na forum u nas kupiłem te wtryski od Saaba za 120zl .. tu cena podobna.. można trafić okazje tylko trzeba czasem poczekać :)
rozumiem, że te wtryski które podałeś bedą również pasować P&P do BFB?
Pytam, ponieważ te z Saaba (0280156023) mają 16 Ohm a te z BEXa (06A906031BA) mają 12 Ohm.
Czy ECU w BFB poradzi sobie z tym?
Edytowane przez AB7
Sam jezdziłem chwile na tych wtryskach i wieksza opornośc nie robi problemów, trzeba tylko dobrze skalibrowac w sofcie...
Witam Wszystkich kolega Imhotet pytal o wtryski w moim imieniu, Wlasnie chce zamowic wtryski od saaba 0280156023 czy opornosc wtryskow to jakas duza przeszkoda? chodzi o to ze auto ma byc do uzytku codziennego bez niepotrzebnych nerwow, Auto to a6 c5 1.8t ANB + LPG z modow na chwile obecna to DP kratka w nadkolu(o ile mozna to nazwac modem)bov hybryda properfekt i soft na 180hp/280Nm, Mozna powiedziec ze k03s juz czeka na wstawienie, fmic wpadnie pewnie na lato, i teraz pytanie czy po zalozeniu turbiny i wtryskow dojade spokojnie do tunera na program bez niepotrzebnych przygód.
Co do oporności, to masz odpowiedź post wyżej.
Ułóż sobie plan, żeby zmienić turbo i tego samego dnia jechać na soft.
A i wtryski zamieniasz tuż przed strojeniem.
P.S: Uzupełnij profil. :wink:
... no i przed programem załóż FMICa i załóż normalny zawór DV :)
Fmic pozwoli Ci przeskoczyć bariere 200-210ps i zapobiegnie temu aby auto w lato puchło od temperatury.
