są p&p
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 847,7 tys.
jakie moce to ogarnie , są dłuższe ja te z BAM , pasują pod listwę p&p ?
300KM
Do listwy pasują P2P
Edytowane przez adrian998998
ok dzięki
Panowie szukam bardziej wydajnej pompy paliwa do mojego AVJ-a. Tak żeby bez problemu wyrobila na 380cc. Myslalem o Walbro ale takim zeby byl montowany w baku w seryjnym koszyku. Potrzebuję jakis kontektny numer bądź oznaczenie zeby takowa zakupic. Dzięki z góry
Walbro gss341 albo 342.
Dziękówa MARCINDLUG ;) A podchodzą one bez przeróbek? Gdzie najlepiej sie zaopatrzyć żeby było pewne źródło?
okolice 300KM to zapewnie ogarnie ?
Tak, bez problemu.
A ta z AGB, AJLa nie wyda? :eusathink:
Wyda, ale padlo pytanie o walbro to odpowiedzialem ;)
A cenowo jak one wypadaja w stosunku do walbro?
od jak dawna KAISER jest producentem zaworow DV zastepujac BOSCHa?
z tego co wiem to te z koncówka N robił kaiser
Ja miałem enke Boscha, teraz juz nka jest generalnie nie produkowana i jest tylko P właśnie kaisera
hmm czekaj masz racje.. ja wymieniałem DV ostatnio które miało koło 3 lat i tez producent Kaiser, nowe również kaiser
Mam na sprzedaz raz zakładany na krótką chwilę n75 058-F jakby kto szukał, 180zl z kw
Edytowane przez pioteros
Siema. Mam zakupione wtryski 380cc od BAM z listwą i regulatorem. Czy do BEXa montować to razem z listwą od BAM, czy same wtryski na listwę od BEXa?
Planuje 240km 350nm w moim B6. DP na dniach będzie, jak przyjdzie z poprawki.. Myślę że K03s i DSMIC od bexa dadzą radę z tym softem.
Same wtryski.
jak jest stare turbo a w szczególności gruszka to raczej nie ma szans na taki wynik a nie mówiąc już o ogólnym stanie jednostki napędowej zrób logi i wrzuć w odpowiedni dział to chłopaki ci powiedzą czy z silnikiem jest wszystko ok
