tokarka i odpowiedni uchwyt zeby złapac czapke, 2mm na srednicy
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 812,7 tys.
średnica zewnętrzna turbiny K03-029 w miejscu gdzie nachodzi tip to 44mm?
ktoś wie? chce zamówić sylikon redukcję z TIPa na turbo bez rozbierania tego wszystkiego na darmo ;)
Panowie oryginalny Tip w 1.8 T lubi pękać czy to raczej materiał długowieczny???
Bo u mnie wygląda na lekko sparciałą gume
jak cos mam lezy i sie kurzy igielka 2005rocznik
czy da się sprzęgło z BRD wpakować do BFB ze skrzynią 6b?
jedni mówią że tak inni że nie, BRD ma 240mm BFB 228mm na logike rozrusznik nie bedzie pasował, po przełożeniu rozrusznika powinno zadziałać... ale wątpie zeby ktoś próbował
Edytowane przez Imhotet
podejdzie do 1.8 T ANB w B5? cena?
Edytowane przez rafal9119
nikt nie próbował bo się nie opłaca? sprzęgło dużo wytrzymalsze od AWX. Też nie wiem co z tym rozrusznikiem bo na logikę uważam tak samo, ale na grupie co jestem na fb ktoś wsadzał sztywne koło ze sprzęgłem 240mm do BFB i twierdził, że nie trzeba zmieniać rozrusznika
6 biegowka 1.8t w b6 jest wyjatkiem bo tam mimo takiej skrzyni siedzialo 228mm sprzeglo, to samo tyczy sie BEXa, 240mm w dieslu to juz inna bajka
no wiem, że niestety takie siedzi :/ czyli mówisz, że nie wejdzie?
p.s. czy z turbo k03-029 i k03-073 idzie zrobić taką samą hybrydę czy z 073 idzie więcej poszaleć?
Edytowane przez bjoern
jak masz opcje zrzucenia skrzyni, przymierzenia BRD i ewentualnie oddania to próbuj na pewno wiele osób to ciekawi ;)
029 i 073 maja te same żeliwa wiec nie poszalejesz ani tu ani tu ;)
jak sprzęgło padnie to na pewno zrobię jak piszesz bo kuzyn ma warsztat ;) więc rozbierze, kupi, przymierzy a jak nie to odda ;) z rozrządem też mi się udało bo kupiłem wcześniej sam, niby do BFB a jednak nie pasował i było po terminie ale jemu wymienili bo co chwilę części kupuje ;)
a co do turbo to chodzi czy jak mam 029 to warto kupić 073 i z niej robić hybrydę czy ze swojej 029 zrobię to samo?
To samo.
pany po co się wkłada cewki z rs4, co to daje?
Jakie koszta wychodzą przy budowie silnika 1.8turbo. Z 3 na przodzie, nie musi być to 390- ale 320 cieszyło by już mocno. Pytane czy jest szansa poskładać to bez ruszania dołu, aby wytrzymał upalanie po ulicy. Jak i jazdę do mieście. Z opisów widzę że należy ruszyc dół, ale wtedy nie wiem czy zamknę się w 10 składając to samodzielnie.
nie musisz ruszac dolu
zeby pozbyc sie modulow ale to jeden kij, i nie z rs4 tylko ogolnie tfsi
nie musi conajmniej korb zmienić?
czyli to dotyczy b5 bo w BFB już nie ma modułów, nie?
a jeździ coś na takim setupie, hamowane?
1.8t sporo, 2.7bit jeszcze wiecej
2.7 zdrowe to wypluje to 300, okolice. Mnie interesuje wytrzymałość 1.8t, projekty, opisy wozów z takimi wynikami.
