Remik-A4 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Chciałbym oddać auto na zrobienie programu w firmie compsport znajdującej się z bielsku. Nie dzwoniłem tam jeszcze może ktoś wie jaki jest koszt takiej zabawy ? Chodzi mi tylko o program w mechanice nie mam zamiaru nic mieszać. Zastanawiam się też jak odbije się to na wzroście spalania w czasie normalnej jazdy o butowaniu nie mowie wtedy to oczywiste ,że poleci do góry. Kolego poszukaj w necie zapisów na grupowy. Ja się umowiłem przez a3-club.net. Płacisz wtedy ok.1000zl i masz w tym hamownie przed i po. Jeśli chodzi o spalanie - nie zauważyłem dużych zmian. Za to wzrost mocy o 45KM i 60Nm rekompensował każdy dodatkowy grosz wydany na paliwo. 45KM po programie chyba zartujesz :gwizdanie: masz wykres ?
Buba Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 nie śmiej się ale zdarzają się takie bonusy ale wykres przed i po wyjaśni wszystko :gwizdanie chociaż i tak pewnie zaraz odpowie, że mu nie robili pomiarów
peya81 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Chciałbym oddać auto na zrobienie programu w firmie compsport znajdującej się z bielsku. Nie dzwoniłem tam jeszcze może ktoś wie jaki jest koszt takiej zabawy ? Chodzi mi tylko o program w mechanice nie mam zamiaru nic mieszać. Zastanawiam się też jak odbije się to na wzroście spalania w czasie normalnej jazdy o butowaniu nie mowie wtedy to oczywiste ,że poleci do góry. Kolego poszukaj w necie zapisów na grupowy. Ja się umowiłem przez a3-club.net. Płacisz wtedy ok.1000zl i masz w tym hamownie przed i po. Jeśli chodzi o spalanie - nie zauważyłem dużych zmian. Za to wzrost mocy o 45KM i 60Nm rekompensował każdy dodatkowy grosz wydany na paliwo. 45KM po programie chyba zartujesz :gwizdanie: masz wykres ? Proszę Cię bardzo: seria: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43f883a8b2068e62.html chip: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cfe16c6f95fe2ec.html A tu masz mój wątek jak próbowałem ogarnąć czemu to 1,8T nie jechał jak trzeba. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=106464.0 Poczytaj sobie, może Ci się przyda bo widzę, że również masz AVJ i chyba jeszcze nie wiesz na co stać ten silniczek
Dev Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 jakie masz oznaczenie turbiny która siedzi w aucie ???? mi sie wydaje że jest tam: 53039700073, ori: 06B 145 703 B jezeli tak, to osiagniecie 200kM nie jest problemem :> :> :>
Remik-A4 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Peya81... poczytalem i musze przyznac, ze niemozliwe stalo sie mozliwe
wustyle Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Pejka, a co Ty masz takie niskie wartosci predkosci?
gregory Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Peya fajne kreseczki, wprost można powiedzieć wzorowe, zarówno seria jak i chip 200KM można zrobić na K03. Nowsze 1.8T jak AVJ,AWT radzą sobie nieźle z programami mimo, że mechanicznie są słabsze od starszych braci. Nadrabiają jednak nowszą elektroniką, przez co można je dokładniej wystroić i wyniki też są bardzo dobre. Swoją drogą można by poskładać idealne 1.8T używając starszych podzespołów mechanicznych i nowszej elektroniki, taka hybryda Efekt byłby pewnie super
Pawel_M Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 Czy ktoś ma informacje dotyczące wysokości krzywek wałków rozrządu z 1.8 ADR ?? koło kwietnia będę zakładał takie troszkę większe k04 ( hybryda ) i jeżeli krzywki na wałkach które leżą w garażu nie są wytarte to bym je założył. Mam jeszcze jedno pytanie, aktualnie mam założonego tip-a od Bakusia i jak wiadomo średnica wlotu k03 i k04-15 to ( teraz dokładnie nie pamiętam ) ale powiedźmy około fi 44 natomiast moje turbo ma dolot około fi 51-52 więc i tak muszę tego tipa przerabiać lub zrobić nowego i teraz pytanie... Średnicę tip-a przy przepływce zostawić seryjną łącznie z fabryczną obudową i powiedzmy założyć do tego wkładkę czy dać obudowę z VR6 3" ??
gregory Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 Wzniosy krzywek wałków: AEB: -ssący 43mm -wydechowy 45,2mm ADR: -ssący 44,8mm -wydechowy 46,25mm Jak będziesz miał K04 to zamknie ci się ori przepływka 70mm i potrzebujesz obudowę 3" . Tak samo najlepiej mieć TIP o wymiarach 52mm - 76mm. Po wymienie obudowy na 3" rzecz jasna od razu strojenie i kalibracja. Masz szczęście bym powiedział bo mam na sprzedaż zarówno 3" obudowę przepływki i TIP-a jak wyżej. Info PW.
Pawel_M Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 Wielkie dzięki Gregory za info o wałkach PW poszło...
Dev Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 CoLo ma w swoim "potworze" wałki od ADR-a :gwizdanie: :gwizdanie: z nim pogadaj
udy Opublikowano 21 Lutego 2011 Opublikowano 21 Lutego 2011 Jak będziesz miał K04 to zamknie ci się ori przepływka 70mm i potrzebujesz obudowę 3" . eeee ja nic nie zmieniałem jeżeli chodzi o przepływkę a mam k04.... czy powinienem :mysli: :naughty: :naughty:
CoLo Opublikowano 22 Lutego 2011 Opublikowano 22 Lutego 2011 Jak będziesz miał K04 to zamknie ci się ori przepływka 70mm i potrzebujesz obudowę 3" . eeee ja nic nie zmieniałem jeżeli chodzi o przepływkę a mam k04.... czy powinienem :mysli: :naughty: :naughty: Zrob loga z przeplywki...bedziesz wiedzial czy jest OK
Takumi Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Pytanie z innej beczki ... czy jak zamontuje k-04 większe wtryski , wydajniejsza pompkę i IC czy auto mi odpali na tyle żeby jechać wgrać nowy soft ?
Dev Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 bez problemu odpali i bedzie jechac ale nie spodziewaj sie że bedzieś miec choc 1 kM wiecej niz poprzednio auto trzeba najpierw wystroic
Takumi Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 bez problemu odpali i bedzie jechac ale nie spodziewaj sie że bedzieś miec choc 1 kM wiecej niz poprzednio auto trzeba najpierw wystroic Rozumiem myślę ze Aligator mi pomoże wystroić te autko
gregory Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Pytanie z innej beczki ... czy jak zamontuje k-04 większe wtryski , wydajniejsza pompkę i IC czy auto mi odpali na tyle żeby jechać wgrać nowy soft ? Wtryski lepiej założyć przed samym chipowaniem na miejscu. Resztę można spokojnie zakładać wcześniej.
Dev Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 dlaczego ???? :mysli: :mysli: ostatnio wymieniałem na 440ccm auto zrobiło ponad 150 km bez zadnych niespodzianek zuzycie w normie
gregory Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 dlaczego ???? :mysli: :mysli: ostatnio wymieniałem na 440ccm auto zrobiło ponad 150 km bez zadnych niespodzianek zuzycie w normie A po co zawalać sadzą cylindry, świece i turbo? Jak można zamontować na miejscu.
Takumi Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Ja niestety tak nie mogę zrobić bo wszystko od podstaw składam .. i jak na razie auto wygląda tak wiec nie da rady tam podjechać http://img864.imageshack.us/img864/8899/p1040491.jpg
