[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Przy samym pedale chyba nie ma opcji z tego co pamiętam jak wywalałem swojego.
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Wiecie czy w ASO idzie dostać zawor DV 06A145710N czy tylko są nowe 06A145710P? Czy ktoś miał w ręce obydwa zawory?
no wlasnie... w dieslach było cięgno takie jak w gruszce turba VNT... chyba po prostu skroce ja przy slimaku przepustnicy i zacisnę jakas koncowke taka jak w rowerach przy linkach hamulcowych, bo nowa linka w aso to chyba 150zł
przy okazji zrobiłem logi, ciekawe czy faktycznie ma te niecale 200KM
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM, troszkę uwolniony wydech i MBC bo na N75 skacze boost i jest slaby
Koledzy takie pytanie nie ten dział ale tu szybko mi podpowiecie, co oznacza jak na teście wyjściowym na VAG pokazuje mi zwarcie do masy w zasadzie na wszystkim, od cylindrów, turbo, chłodnicy itd ?
Nie ma juz N, numer zastepczy to P.
W RS4 B5 DV-ka jest tak sama jak w AEB wiec nie ma strachu
To lepiej szukac np. na allegro 710N http://allegro.pl/zawor-dv-obejsciowy-vw-seat-1-8-t-06a145710n-wzmoc-i3424879032.html czy brac nowy z ASO. Pytam bo mam u siebie 710P który ma niecały rok i jest chyba podejrzenie, ze zdycha...
wampir bierz to co jest, wszystkie te zawory to jedna chwała
N kosztuje:
- aso skoda 165zl
- aso audi 173zl
- aso vw 172zl
ceny we wroclawiu
Róznica w sprezynie "bycza" P w miare lekko wchodzi palcem
N trzeba mocno cisnąć.
Czy ktoś regulował cięgno turbiny we wzdluznym bez zbednych cudów na kiju typu wyjmowanie tipa turba itp?
chodzi mi o to:
VWVortex.com - Wastegate Actuator Spring Mod
roman sprawdzales to sam na obydwu nowych zaworkach?
A jak radzicie montować DV bo na audizine jest moda na montowanie odwrotnie niż wyszło z fabryki. Niby mocniej trzyma, ale szybciej pada...
bez sensu odwrotnie, zawsze tloczkiem w strone ciśnienia czyli do dolu, do rury od icka
btw, poltora roku temu placilem 135zl w aso skoda z eNke
ja akurat mialem "P" uzywana ale na pewno nie przepuszczajaca, ale za to kolega porównywał dwie nówki w aso.
powtórze pytanie moze ucieklo:
lol ale wynalazki, wystarczy MBC zalozyc a efekt ten sam
albo podciagnac srubke na sztandze, wystarczy wyjac kolektor a do tego musisz zdemontować cala puche filtra
nie chce mbc, chce po prostu sztywniejszą gruchę...tak czy siak bez wyjmoania kolektora da się ale cieżko...z cholernym dostępem
tu jest DIV jakby ktos robil dla wzdluznego:
DIY: Wastegate Adjustment
raczej odwrotnie sie montuje czyli cisnienie z turbiny w bok dv.
Dokładnie
FAKT sorry, a to swoja droga dziwne czemu tak jest, może ma ktoś stara dziurawa dvke do rozkrojenia i obadania jak to dokładnie jest zbudowane, może odwrotne zakładanie jest sensowne
Jaka jest roznica w tych dolotach do turbo
1:
2:
Czy numer 2 podejdzie do A4 B5 1.8T ?
To jest dosyć proste, jesli cisnienie działa z boku dociska tłoczek czyli dodatkowo uszczelnia, jesli będzie działać od dołu na tłoczek, w przypadku dużego cisnienia sprężyna może sie ugiąc i cisnienie może zacząć uciekać czyli dv zaczyna przepuszczać.
Tak ale z drugiej manki też jest dociskany przez mniejszy krociec
