[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Wszystko w swoim czasie :grin:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
dokladnie, temat ugadany tak czy inaczej :>
Wywal to ścierwo ja wywaliłem tylko muszisz kupić zaślepkę na blok silnika. Ja kupowałem Forge'a
hmm..z jednej strony tak by bylo najlepiej zrobić. Jednak dopki nie zrobię programu bede mial checka i slyszalem że auto będzie mocno gwizdać przez ten odkurzacz z układu SAI.
Musze poczytaćco z tym można zrobić..
Zaślepkę można samemu zrobić z kawałka blaszki, jak wywalisz nic nie będzie gwizdać tylko check może wyskoczyć ale tez nie od razu.
Dajcie znac koniecznie jak to wyszło.
Jak zawsze, bardzo dobrze. :decayed:
Turbo jest juz gotowe
Panowie jakie polecicie dv do bfb?Muszę wymienić i juz zgłupiałem.Jedni montują jakieś bov inni polecają dv od bi-T.Co będzie najlepsze i bezproblemowe
seria!
seria!
Albo z końcówką 710N, niby wzmocnione seryjne DV ale niektórzy piszą, że to jeden uj.
Jak nie planujesz żadnych większych modów, to tak jak napisał wampir.
Jeżeli coś będzie robione to dp,tip i virus.Chyba że się turbo wysra wtedy może większe,ale wtedy będę myślał.Czyli mówicie żeby serię wstawiać spokojnie?Ale mogę kupić w normalnym sklepie czy raczej serwis?Jeśli możecie to podpowiedzcie jeszcze czy z przepływką też.Dzięki
Najlepiej z ASO albo ze sprawdzonego źródła jak masz, może byc trochę taniej.
A przepływka? Z tego co ja się orientuję, to tylko ORI używka albo ORI nówka, zamienniki ponoć nie dają rady albo na krótko.
---------- Post dopisany at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany at 20:10 ----------
DV Seria: Oryginalny Zawór DV Odcinający 1.8T VW AUDI SEAT (3789477777) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
I ten niby wzmocniony: Zawór DV obejściowy VW Seat 1,8 T 06A145710N wzmoc (3821044882) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Może to głupie ale jaka firma przepływki i dv ?
tylko bosch
moge komus opchnac poltora roczna DVke 710N ktora zrobila moze 10tys km
Hej.Mam pytanko . Potrzebuje zrobić Turbine w S3 .Kto na forum zrobi i za jaka kase...Nic się z turbina nie dzieje ale chce zrobić program a ona ma już 280.000 przebiegu ... Dajcie znac .
Mogę Ci pomóc. Koszt ok 1000zł.
Ciezko powiedzieć czy to dużo czy mało bo przyznam ze większość turbawek do mercow robilem za 500-600 zl .Pytanie czy jest roznica w robocie?
Oraz pytanie czy wtryski z B5 2.7 Bi-Turbo wystarcza na 250KM w 1.8T ?
Za 500-600zl robią bez doważania po złożeniu turbo do kupy. K04 to juz duże turbo i bez doważania się nie obejdzie
wtryski z 2.7biT mają wydajność 310cc/3bar za małe na takie moce
No to w takim razie ja skoncze inne auto to ja wydobede i przysle. Na jak długo uziemie auto ?
A cos o wtryskach z 2.7 Bi Turbo wiesz...?
Szukaj od BEXa 380 ccm
